Lakování karoserie a dílů
Matuhsch
Re: Jak na lak??
Lakyrovi zbylo deci barvy a ja potřebuju stříknout ty plíšky pod zadní světla myslíte že to bude stačit? Jo a kde si v brně nechat namíchat barvu do spreje i s tužidlem?
RadimCep - FK
Lak - metalíza
Zdravím, dá se v domácích podmínkách dosáhnout metalického laku? Mám barvu vínová metalíza a nechce se mi za nárazník platit drahý lak. Díky
Re: Lak - metalíza
Metalíza se dá nastříkat i doma, ale nečekej žádný zázrak. Metla se musí umět stříkat. Hodně záleží na tloušťce vrstvy.
Jestli chceš aby to nebylo moc znát, tak to dej do autolakovny. Jestli je ti to jedno, tak metalízu nastříkáš stejně jako normální barvu. Jenom se přes to stříká ještě bezbarvý lak.
RadimCep - FK
Re: Lak - metalíza
Kolik tak může stát nárazník v autolakovně? Případně i s pátými dveřmi a nějakými šmouhami po odstranění rzi? Alespoň odhad, děkuji...
Doma si nalakuji asi jen kryty ostřikovačů světel, protože ty jsem ztratil a na těch se snad nedá nic pokazit...
Vrba - FK
Re: Lak - metalíza
Jak kde. Třeba u nás je to jeden zloděj vedle druhýho a všichni si řekli průměrně o 3000Kč/díl. Ale jinak jsou i lakovny kde si řeknou o 1000Kč/díl; možná i míň...
Re: Lak - metalíza
Je to jak píše kolega Vrba. Slušně připravený díl ti někdo stříkne i za tisícovku bez papíru. Když to lakýra bude muset kytovat, brousit... tak to všechno zaplatíš.
RadimCep - FK
Re: Lak - metalíza
No budu asi brat nový neoriginální nárazník, takže nebude co kytovat... Pak jsem ještě přemýšlel o celolaku, protože je auto dost dodřený, ale to asi vyjde dosti draho co?
Re: Lak - metalíza
Za nárazníky z druhovýroby chtějí většinou lakýrníci něco navíc. Origoš má přípravu pro lakování (aktivaci). Druhovýroba je tak maximálně zapatlaná silikonovým olejem.
I když viděl jsem někde i druhovýrobu údajně připravenou pro lakování.
vikinn - FK
Oprava laku na dveřích
Dobrý den.
Pod zadním sklem na zadních dveřích se mě objevila kvetoucí rez asi tak 2x3cm.
Neporadil by někdo postup, jak tuto rez zastavit a jakou barvou poté zastříkat, aby se trošku podobala té originál vypálené.
Oprava nemusí mít zvlášt dlouhou trvanlivost. Stačí, když to vydrží tak 1-2 roky.
Děkuji za případnou radu.
Re: Oprava laku na dveřích
Vyndat sklo, napadená místa obrousit na lesklý kov, natřít kvalitním základem, natřít barvou. Když obrousíš jenom to co je vidět, tak to stejně zase vyleze vedle. Napadené místo se musí obrousit komplet, proto musí okno ven.
Tvůj odstín ti namíchají v autolakovně, nebo se od Motipu dají koupit škodovácké barvy už hotové.
Sklo vyndat tak ze se guma odrizne sklo vynda a dat NOVOU gumu !!
a ver ze tech mist tam bude asi mnohem vic
jeste bych tam dodal natrit odrezovacem - prosychr
Roman813 - FK
Nastrik 5. dveri samo-domo-garazo?
Ahojte
Je obtizne prestrikat 5. dvere nejaka samo-doma-v garazi a podobne??? Shanim nejake a ne a ne natrefit na slusny Kus v me barve (modra namorni J4J4). Dneska jsme nasel slusny inzerat na pekne dvere, ale v blede modre barve. No a hned jsem volal svemu automechanikovi, jestli by mi to prestrikal, a on ze ne, ze nema bezprasne prostredi a ze by to asi nebylo pekne... nechce se mi davat 2000-3000 za nastrik
Je s tim takovy problem to nastrikat nekde v autodilne?
Re: Nastrik 5. dveri samo-domo-garazo?
Taky se to da tam nastesti nikde neni nejaka velka plocha takze jde vsechno kdyz se chce a je clovek trosku sikovnej.
raduzo22 - FK
Já bych se toho nebál,dělal bych to někde kde je minimum prachu a pohybu dalších lidi.Pokud nemáš levý ruce tak to zvladneš,duležitý je to pořádně odmastit a trošku to můžeš zdrsnit a pak to vzít plničem,pak smirek pod vodou a pak barva a nakonec bezbarvej lak
zello - FK
ja by som do toho nešiel, teda pokial nemaš kompresor a pištol, farba v spreji ti spravi take zvlaštne vlnky, nebude to hladke, da sa to sice dorobit brusnim papierom dakou 1200 a jemnejšim pod vodou, ale nedosiahneš taky lesk
Když se takhle ptáš, tak jsi pravděpodobně nikdy nic nestříkal, nemáš kompresor... Samozřejmě že je možné i doma v garáži poměrně slušně nastříkat menší plochy. Do pátých dveří bych se klidně pustil. Největší problém je s barvou. Autolakovny stříkají vodouředitelnou barvou a s tím se doma dělat nedá.
Bez zkušenosti a vybavení se to udělat nedá. O sprejování ani neuvažuj, jestli chceš aby to trochu vypadalo.
Hanz - FK
Kvalitně odmastit, zbrousit 800, stříknout základ NEBO plnič, zase zbrousit třeba 1000 pod vodou, pak lak, třeba 3 vrstvy, po každé vrstvě 1000 zahladit a nakonec bezbarvej. Dulezity je mit trpělivost, tenhle postup trvá docela dlouho. Takhle sprejema stříkám plasty a laminát.
Surmi - FK
Ono se to dá i tím sprejem ale musí se nanést vice vrstev.. a hlavní je mít šikovné ruce
Jinak Hanzy(pražaku
) bo není nebo ,ale BO=protože
Jinak Hanzy(pražaku
Hanz - FK
já beru bo jako zkrácený nebo
a jsem pražák takže protože je protože a bo je nebo
Sumss - FK
Lakování
Zdravím,
moje felda je barvy červená rally. Bohužel už trošku vybledlá (růžovka), ale majitel část dílů vyměnil, takže mám z toho omalovánku. V létě to chci stříknout na těch růžovejch dílech, aby se to sjednotilo.
Kolik kg/litrů barvy je tak třeba? Pokud by někdo i vytušil na jednotlivé díly, budu jen rád, bo to nechci celé stříkat...
Jinak, jak to funguje, pokud je zde lak? Pouze trochu zdrsnit a pak rovnou plnič a barva? Dává se i bezbarvý lak?
Informoval jsem se o cenách barev a kilovka barvy a nějakého tužidla k tomu za 1300 mi přijde trošku hodně,ne?
Díky Tom
Díky Tom
- Yetti98
Re: lakování
no jo nejsme za totáče kdy kilovka nitrokombinace na auto stála 20,-.ale na celý auto ti stačí 2,5kg barvy, záleží kolik vrstev budeš dávat a když do barvy přidáš trochu bez barvýho laku nic nezkazíš pomalejš to schne zato se lépe slejvá a víc se leskne,jo a po nástřiku auto zavři do garáge a nech na něj svítit tak 4ři 500W zárovky a budeš to mít zároveň vypálený
jo stačí to přebrousit 200smirkem pod vodu a můžeš stříknout bez plniče
- Yetti98
Re: lakování
URNA:URNA píše:díky Rexi....budu se snažit:néé prej normálně to jde stříknout ale ty barvy jsou jakože hustčí takkže se musej trošku zředit a prej to je ok..tak nevim no:)
za totáče jsme stříkali auta normálně suříkovou barvou na konstrukce s přídavkem bezbarvýho laku a byl lesk jako blesk, všech jde kup syntetiku PRIMER a můžeš to prát o 106
Meverick - FK
Re: lakování
Všechno jde .. na většině barev je i napsané ředidlo pro štětec,valěček a jiné pro stříkání .. jinak štetku nebrat jsou pak vidět tahy váleček je lepší
batist - FK
Prelakovani casti karoserie
Zdravim,
mame felicii 1,3 kombi a bocni plech za zadnima dverma (tam jak je otvor nadrze) nam zacal rezivet. Jeden pan nam to opravil a mame tam ted na tom miste zakladni barvu. Chteli bychom to nastrikat barvou (lakem). Slysela jsem, ze existuji prodejny, ktere se specializuji na autolaky a tam pry michaji laky na auto. Myslite, ze pokud bychom si nechali nejakou barvu namichat, tak ze bychom to zvladli nastrikat sami? Pripadne kolik si toho nechat namichat? Nebo je lepsi to nechat nalakovat nekde, kde se tim zabyvaji? Jde o to, ze kdyz uz se do toho investovalo, tak abychom to nepokazili nejakym domacim lakovani. Radi bychom, aby to jeste nejaky ten rok vydrzelo. Diky za rady.
Batist
Batist
- madmaik
Re: Prelakovani casti karoserie
urcite jestli nemate zkusenosti s lakovanim tak nelakovat!! a v zadnym pripade ne sprejema. chce to striknout pistoli a aby to striknul nekdo kdo uz to delal,aby to k necemu bylo a nebylo poznat ze to bylo strikany.
batist - FK
No, popravde, bojime se do toho jit sami, ale na druhou stranu bychom potrebovali trochu usetrit. Takze proto jsme zvazovali jakoukoli levnejsi variantu. Nejde nam o vzhled, ale o funkcnost. Coz ale chapu, ze pri amaterskem "nesikovnem" nalakovani sprejem by utrpela prave ta funkcnost, ze? Nemate predstavu, kolik to tak prijde u profika?
batist - FK
Tak to je dost
Sakrys, s tim jsme nepocitali. Asi zadna levnejsi (a funkcne kvalitni) alternativa neexistuje.
Pilgrim - FK
Re: Lakování karoserie a dílů
No možná folie... ceny začínají na 10.000 za celé auto (záleží samo na velikosti). Pak je případná oprava dílu určo levnější než lak.
- Vlada320
já jsem koupil kompresor,pistoly a konečně tohle léto jsme se k tomu dostal abych se naučil si něco nalakovat.ze začátku jsem koupil nějakou polyuretanovou syntetickou barvu.namíchali mi odstín mojí modrý ikdyž se sice uplně netrefili tak ta plechovka plus tužidlo mě stálo necelejch sedm stovek dohromady a je to vlastně 1,5kg barvy protože jsem dostal 1kg barvy a 0,5kg tužidla.zkoušel jsem s tím lakovat a nevim jak je to možný ale jde mi to super,nestejká to,tuhle rychle,má krásnej lesk a hlavně za pár korun si nalakuju sám půlku auta.je jasný že nějakýho mergla nebo bmw bych s tím nelakoval a šel bych spíš do akrylátu ale tahle barva mi na feldu uplně krásně stačí a sám se divim jak mi s tím jde lakovat.zítra vám pošlu nějaký fotky jak se s tím peru.lakoval jsem s tím už přední čelo,vršky blatníků, výztuhu nárazníku a plasty pod světlama.příští léto se chystám na výměnu pátejch dveří,zadních lemů a čeká mě oprava předního nárazníku a všechno tohle nalakuju s tou samou barvou.
až jí zdělám tak zkusím koupit akrylát a naučit se s ním lakovat, ale lakýrník mi řikal že to je jednodušší barva než to co mám teď že s tím se mi bude dělat líp.
- Vlada320
tak tady posílám slíbený fotky lakování.pod všechno jsme nejdřív dával plnič a pak na to barvu a jediný co jsem nějak moc nepřebrušoval tak tu výztuhu.prostě jsem jí nastříkal plničem a lehce přebrousil ale je na ní vidět krupice trochu ale řikal jsem si čím víc barvy na ní je tím líp :-)vybral jsem jich jen pár jinak jich mám hafo v lepší kvalitě.
- Vlada320
po mojí zkušenosti řikám že člověk se toho nesmí bát.koupit kompresor,odlučovač vody,hadice,pistoly a zezačátku nějakou levnou barvu třeba tu dvousložkovou polyuretanovou syntetiku a zkusit si to.nic na tom není nejdůležitější je si dobře namíchat barvu ale když není člověk blbej tak to odhadne.jinak pistoly jsem koupil přesně tuhle tu a je bezvadná za tu cenu http://www.pohodoveceny.cz/produkty/pis ... oteco.html kdybych věděl že tak parádně jako jsem nalakoval to co do teď tak se klidně pustim do lakování celýho auta ale je pravda že na to bych potřeboval ještě jeden kompresor(už se na něj šetří).ten jeden je sice dobrej a má nádrž na 50litrů ale je to tak akorát na lakování jednotlivejch dílů ale celý auto najednou by se s tím asi lakovat nedalo nebo jen stěží a mizerně.
jinak kdybyste se jen tak ze zvědavosti někdo ptal proč jsem takhle dával do kupy předek tak to má člověk z toho když se někomu lepí na prdel a pak nedobrzdí
redroker
Chystám se dát nalakovat oba dva přední blatníky,zatím je mám jen základovkou,ale před tím budu muset nechat vyměnit nosníky. Když nepočítám náklady za materiál(nosníky),nakolik ta sranda asi přijde?
- MARWiN
u nás v Praze chtějí za lak jednoho kusu blatníku cca 3500,- takže to máš tak kolem 7K a výměna nosníků taky nebude nic levnýho,otázkou je,kolik si toho můžeš udělat sám a jestli se ti to teda vůbec vyplatí
ThomasHK - FK
Tak mám taky dotaz
chystám se poopravit škrábance na rozích nárazníků (parkovištní lišej od minulého majitele). Je to tmavěmodrá metalíza... koupil jsem origo spray, místa josu již ošetřená korekční lakovou tužkou (dost nešetrně, lak přečnívá...) tak si říkám, že vezmu 2000 papír, pod vodou to zahladím, odmastím a stříknu origo metalickým lakem a krycím lakem do rozprachu... je reálný, aby to aspoň trochu rozumě vypadalo?
ThomasHK - FK
tuto odpoved jsem cekal
necekal bych vysledek jak od lakyrnika
spis jak jinak se skrabancu rozumne zbavit
a korekcni tuzka na tyhle plochy nepripada v uvahu no...
Matuhsch
sprejem těžko uděláš zástřik i když jsem nikdy nelakoval, sprej sem v ruce měl, a je s ním problém udělat cokoli rozumně, ne nějaký složitější věci... když se podíváš jak dopadli všici co sprejíčkovali.. asi nejlepší to bude nechat stříknout někomu kdo umí, pokud chceš aby to nebyl bastl
ThomasHK - FK
asi mas pravdu
spray si necham na nejake pripadne mensi opravy atd a tohle necham, neni to moc videt a az mi to nejakej nazdarek na parkovisti drbne jeste vic, tak to sverim odbornikovi
Matuhsch
jedině to můžeš zkusit přejet šmirglem a pak to rozleštit s tím že ty nejhlubší škrábance tam zůstanou...
ThomasHK - FK
no ono na tom narazniku je to skrz ten metalicky lak na zaklad... je to ale v zasade malickost, tady na te fotce je to vlastne na rohu narazniku nad oderovou listou a neni to videt, vezmu to asi tou origo skoda lestenkou a bude to... uvidime
http://imageshack.us/f/208/obraz1105.jpg/
Vitas - FK
Zdravim, mam bilou feldu a na jare bych chtel nalakovat rezavy mista, je to normalni candy white, rv98. Ovsem stoji celej zivot venku a tak uz neni bila jako bila. Myslite, ze je moznost ze lakyrnik, co by me to namixoval tu barvu trefi?
Pokud to nebude nějakej jouda tak není problém si nechat namíchat barvu přesně podle odstínu auta .... odmontovat třeba víčko nádrže a dojít s nim do prodejny kde míchaj barvy
marek.v - FK
ahoj, chcem sa vás spýtat, idem opravovat mensiu korozio, vybrusim to, trosku zatmelim a neviem ci mám dávat aj plnic aj základovú farbu a nakoniec farbu lak, alebo len plnic a nato farbu a lak? poradte dakujem
keenworth - FK
lepší je tam dát základ, pak plnič, a pak barvu a lak
A pod základ dávám ještě bezoplachový odrezovač.Nechám zreagovat a zaschnout,potom otřu suchým hadrem a stříkám základ.
marek.v - FK
takze má ist aj základ aj plnic? a najprv základ potom plnic
