Vytlumení předních dveří
Moltician - FK
Ahoj prosim Vas jak mate tlumeny dvere?me to moc vibruje....tak to musim tlumit!!!mohli byste mi poradit nebo poslat foto jak to mate udelany?dekuji.(jen at jsem v obraze)
- fancarhifi
Re: jak mate tlumeny predni dvere????
A já takhle
http://www.tappaja.com/autohifi/bouda/index.html
akorát materiál byl použit Vibraflex 25 (podle mě lepší než Tappajomat-Tecsound) a výšky mám umístněné na palubce, tzn. vyhýbky mám pod plastovými kryty podběhů a do dveří vede jen drát na středobas (což zase ale nemá na tlumení nemá žádný vliv, jen tak pro pořádek
prohifi.cz - FK
Vibraflex je kvalitativne uplne jinde nez Tecsound:
http://www.prohifi.cz/tlumici-material/vibraflex-25
princip tlumeni je u nas dobre videt v tomto odkazu:
http://www.prohifi.cz/rady-a-navody/tlu ... -octavia-i
v kazdem voze je to o tom samem - pevna uzavrena ozvucnice
Čistě proti vibracím plechových ploch jsem použil tohle:
http://www.ahifi.cz/tlumici-a-potahovy- ... a-adm.html
Objednal jsem si 6 kusů a stačilo mi to na odrezonování plechů v celém voze. Takže za 600 kč pro mně postačující řešení na plechy.
Stačí klepat na plechy z venku a pak vždy nalepit kousek zevnitř na místo kde to nejvíc zní.
Na vytlumení dveří z vnitřní části auta jak píšou lidi výše.....
jmicro - FK
- fancarhifi
...k tlumení se nebudu vyjadřovat...ale Braník...brrr
- smrcek
A co je teda nejlepší na vytlumeníprohifi.cz píše:Vibraflex je kvalitativne uplne jinde nez Tecsound:
Radeggast - FK
Dynamat, Vibraflex, Sikadamp, Brax pasta + jejich kombinace...
MTX77
Ahoj všem,
to jmicro: můžeš prosím poskytnout nákres s rozměry těch desek co jsi dával pod kroužky?
to all: Nebo někdo jiný?
Prosím na mail: milan77@centrum.cz
Stollby
co treba sundat dvere a udelat si napred sablonuz kartonu podle toho jak ti to bude nejvic vyhovovat?
Vždy je co zlepšovat
Olda85 - FK
Já mám vytlumeno Vibraflexem 25 http://www.feliciaklub.cz/forum_new/dow ... &mode=view
X-ferda - FK
ja mam asi jinej problem...kdyz zesilim radio,tak mi rezonuji leve dvere...zvuk vychazi jakoby od madla dveri...da se to nejak utahnout(nevim jestli je tam nekde sroubek) nebo proste nejak utesnit aby to nevibrovalo....je to nesnesitelny
Malinko OT:
kdyz mate vytlumene dvere, je to poznat napr pri rychle jizde, ze neni vevnitr takovy kraval? Nebo je to jen naivni predstava, ze by to tak mohlo byt
Od okolního hluku to jistě pomůže. Horší to je s hlukem od motoru.
Martinho - FK
Jak se cenove pohybuje vytlumeni prednich dveri?? nejaky prumerny material...
- madmaik
dva platy vibraflexu25 na vnejsi plechy a 2 platy na vnitrni. cena platu cca 350/ks
Martinho - FK
Takze skoro 3000 za dvoje dvere... zatim nic pro me
- madmaik
ne stacej ti 4 platy na oboje dvere. takze max 1500
Radeggast - FK
Dělalo mi to taky (reprák přidělanej přímo na tapecu) a je dobrý polepit tlumícím materiálem:X-ferda píše:ja mam asi jinej problem...kdyz zesilim radio,tak mi rezonuji leve dvere...zvuk vychazi jakoby od madla dveri...da se to nejak utahnout(nevim jestli je tam nekde sroubek) nebo proste nejak utesnit aby to nevibrovalo....je to nesnesitelny
1. plechy na dveřích mezi dírama, kam se dávají kolíčky, jak se nasazuje tapec (hodně lidí to tam nelepí i když nevím proč
2. Vytlumit tapec (nezapomenout na vylisování na loket)
- smrcek
Jaký je nejlepší tlumící materiál v poměru výkon/cena? Chtěl bych vytlumit celou feldu, ne kvůli hudbě, ale udělat pořádně odhlučnění motorového prostoru, podlahy atd.
Radeggast - FK
Bral bych STP Silver případně STP Gold...
- fancarhifi
...taky se přikláním k STP...výborně se s nim pracuje...
...budeš ale muset demontovat palubovku...což zas není takový problém...
Radeggast - FK
No já osobně bych si to do auta nedal... Otázkou je, jak to tlumí vibrace (když píšou, že tlumí hluk), jak je to těžký, jak to bude lepit a jak se to bude chovat v autě (jestli to není náhodou určený do něčeho jinýho)... Já bych si raději připlatil za ověřené věci...
- fancarhifi
...souhlasím...používejte jen materiály k tomu určené...
- MARWiN
takhle nějakej týpek prej tlumil auto Ipou,co se dává na střechu,v autě byl smrad jak sviňa,nechápu jak v tom mohl jezdit
ka-spel
Několik dotazů ohledně vytlumení dveří.
1) Co je toto za materiál použitý na tlumení?
http://tappaja.com/autohifi/soucasnost/ ... lace09.jpg
http://tappaja.com/autohifi/soucasnost/ ... lace11.jpg
2) Tlumíte i tapecírung, tak jak je na prvním obrázku? Může se tam dát Mirelon? Vnitřek dveří už mám vytlumený bitumenovými pásy a na plech stahovačky přijde Silent Coat.
ex nebožka 1,6 lpg
Moltician - FK
muze prosim nekdo napsat nejaky info na silnet coat? jak se s tim dela? jak je to na tom s kvalitou? diky
Radeggast - FK
ka-spel:
To první vypadá na tlumící rouno - http://www.prohifi.cz/tlumici-material/ ... uno-480332.
To druhé je TescoSound - http://www.prohifi.cz/tlumici-material/tecsound-2-mm.
Stačí mít pořádně vytlumen vnitřní i vnější plech a stačí to. Jestli chceš, tak tapec samozřejmě můžeš vytlumit (mám to i já). Jestli máš na něm reprák, tak bude trošku pevnější.
Jestli přeci jenom něco chceš dát mezi tapec a vnitřní plech, tak bych dal toto - http://www.prohifi.cz/tlumici-material/ ... ena-430254. Nedoporučoval bych to ale na vnější plech, kde se dostává voda - může se to vydrolit.
Já bych teďka už tlumil STP materiálem. Jsou na to dobré reference...
- fancarhifi
...ano STP můžu doporučit z vlastní zkušenosti...možná se sním dělá o něco líp jak s Dynamat
ka-spel
Dá se to tlumící rouno koupit někde v krámě na Olomoucku?
ex nebožka 1,6 lpg
- fancarhifi
...kam ho chceš dávat...
...rouno je jen do boxů
ka-spel
Vím, že je do boxů, ale hleděl jsem na tu fotku Tappaji, kde to měl ve dveřích mezi tapecem a plechem stahovačky. Budeš zítra doma? Stavil bych se.
ex nebožka 1,6 lpg
- fancarhifi
...budu...spíš bych to polepil tím co ti zbyde proti vybracím tapecu...nebo mám ještě nějaký Silent Coat
ka-spel
Ještě dotaz k vytlumení okolí páčky zavírání dveří. Neomezuje to zalepení páskou a izolacemi pohyb táhla otevírání dveří?
http://tappaja.com/autohifi/bouda/images/felda13.jpg
Odmastil jsem fest vnitřek dveří a plech stahovačky. Vnitřek mám vytlumen. Stříknout než nevylepím plech stahovačky vnitřek nějakým přípravkem na dutiny? Čím? Něčím s bitumenem, který by zacelil přechody mezi pláty nebo voskem?
ex nebožka 1,6 lpg
Radeggast - FK
To táhlo když správně olepíš, tak neomezuje, musíš dát ale bacha, aby se ti zevnitř to táhlo nelepilo na to tlumení. Co chceš stříkat? Lepil jsi pláty přes sebe nebo vedle sebe a máš "šachovnici"? Pokud přes sebe, tak už nic víc dělat nemusíš, pokud máš "šachovnici", tak bych to vylepil brax pastou...
Jinak používej raději spojení - vnější plech a vnitřní plech...
ka-spel
Pláty mám přes sebe komplet, ale myslel jsem vnitřek - spodek dveří jak jsou odtokové díry. Jak jsem to odměšťoval, tak jsem to vyčistil komplet. V jedněch dveří byly zbytky skla. Tak jsem to chtěl vystříkat okolo těch plátů a dole.
ex nebožka 1,6 lpg
Radeggast - FK
Není potřeba to nijak řešit... Ve dveřích stejně není optimální ozvučnice, takže tlumí se kvůli vibracím, zpevnění a akustickému zkratu.
A nějak se kvůli tomu drbat s takovýma maličkostma - stejně bys to ve výsledku nepoznal...
ka-spel
Já to myslel kvůli korozi než oblepím plech stahovačky.
ex nebožka 1,6 lpg
ka-spel
Tak jsem tlumil a dnes pech jak sviňa. Zkouším tapec na dveře abych mohl vyřezat díru a zapadlo mě táhlo od kolíčku zamykání dovnitř.
Dá se to vytáhnout třeba drátem bez odlepení izolace?
ex nebožka 1,6 lpg
Alpinet
Výpl dveří-dveře maj zvuk jak plechovka
Zkoušel jsem přes "hledat"ale nic jsem nenašel.Letos jsem nechal vyměnit všechny boční dveře,ale o proti starejm maj hroznej zvuk,jak při poklepání,tak při zavírání,zní to jak plechovka
.Nemá být ve vnitřní straně dveří nějakej polep kterej to tlumí?neřešil ste to tu někdo?co mi doporučíte?
Bývalo: Felicia kombi LX 1.9D Egr-Off,Kat-Off
Pořízeno: VW Golf III Variant 1.9 TDI Egr-Off , Kat -Off, P764=95kw??
http://vw-cult.cz/
Dehet-Power
http://vw-cult.cz/
Dehet-Power
Re: Výpl dveří-dveře maj zvuk jak plechovka
igelit a tapec ... nic jinýho tam není ... a na dveřích je přilepenej asfaltovej pás ( nebo něco takovýho)
Alpinet
Takže ,když tam prdnu ipu,tak nic nepokazim
http://vw-cult.cz/
Dehet-Power
http://vw-cult.cz/
Dehet-Power
...stáhni okno dolů ... za tepec vystříkej montážní pěnu ... pak s oknem jezdi nahoru a dolu a bude to svatý
- bobas
na dverich uz je ipa z vyroby,teda mela by byt...
Alpinet
To by měla být,něco tam asi lehce je,ale málo,když to dělá takovej zvuk,dělaj to všechny 4,musim se toho zvuku zbavit
http://vw-cult.cz/
Dehet-Power
http://vw-cult.cz/
Dehet-Power
- fancarhifi
Re: Vytlumení předních dveří
- vonyt
Dá se potom to vytlumení sundat a znovu použít?
Moje zlato - Felicia 1.3 MPi
Hlava, ŘJ, vačka Motor Excel
kW - to kdybych věděl
- fancarhifi
...ne...drží to velmi dobře...
