názor na zosík PYLE PA460
Lukas237 - FK
Příspěvek od Lukas237 - FK »
chcem vymenit sony PSP za tento zosík je to dobrá volba?? bo som o nom na nete nič nenašiel
Collin - FK
Re: názor na zosík PYLE PA460
Příspěvek od Collin - FK »
Nevím jestli se dá věřit těm výkonum....
Lukas237 - FK
nakoniec som si to rozmyslel, zohnal som MAGNAT RX44 za dobrú cenu, tak predám PSP a kúpim magnatik, aspon bude mať kolega v kufri nového súrodenca :D
mause
Příspěvek od mause »
jen se chci zeptat a nechci zakládat nové téma.. Existuje zesík tak 4 x 50W?? kterej by neměl vstup RCA ale přímo vývody na repra z radia.. nechci kupovat nové radio.. a moje má jen jedno RCA a to je jiš na subwoofer
Jawinka 350/638 -> 639
fancarhifi
Příspěvek od fancarhifi »
mause píše:jen se chci zeptat a nechci zakládat nové téma.. Existuje zesík tak 4 x 50W?? kterej by neměl vstup RCA ale přímo vývody na repra z radia.. nechci kupovat nové radio.. a moje má jen jedno RCA a to je jiš na subwoofer
..v tom přece není problém...i z jednoho RCA můžeš brát signál jak pro SW tak i repro.
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=70
...a pokud by jsi chtěl 4ch zesilovač za dobrou cenu...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=88
...doprodej za 3990,-
mause
aha a z jednoho RCA mužu brát woofer i všechny čtyři repra??? Nerad bych měl mono... a co na to radio bez problemu???
Collin - FK
Myslím že když to rozbočíš tak ti nebude fungovat funkce Fader(nebo jak se tomu říka) :)
mause
ale zesík na repro potřebuje dva vstupy.. to i tak mužu rozdvojit z jednoho RCA na všechny tři vstupy??? Jaká funkce nepude??? A pujde potom Ballance a tak??? mám nechat zesík co mám a dokoupt ten čtyřkanál? nebo radši koupit 5 ti...???
Collin - FK
Na co to chceš dát? Jakej máš zesík?
fancarhifi
mause píše:aha a z jednoho RCA mužu brát woofer i všechny čtyři repra??? Nerad bych měl mono... a co na to radio bez problemu???
...rádio bez problémů...
varianta 1. - 4kanálový zesilovač - dva kanály pro přední repro, dva kanály do můstku na SW a zadní repro na rádio...
varianta 2. - 2kanálový zesilovač do můstku pro SW, reproduktory zapojené na rádio...
varianta 3. - 4kanálový zesilovač na repro front/rear, 2kanál na SW...
varianta 4. - 5kanálový zesilovač na front/rear + SW
http://www.hifonics.cz/crunch/238-mxb-5900i.html
mause
No tet mám variantu 2.. a chtěl bych trojku :-))) tak se ptám jestli to bude v poho jen jsem měl obavu z toho rca ale pokud to můžu rozvětvit na všechny tři vstupy z jednoho tak je to paráda.. díky moc..
