Chrapot z repráků při vyšší hlasitosti
Vitacz - FK
Příspěvek od Vitacz - FK »
Ahoj,
nedávno jsem si koupil nové autorádio Pioneer DEH 2320 a hned ho zapojil místo starýho. Původní majitel si nechal předělat zapínání rádia na čudlík vedle výstražných blikaček a tím pádem nezáleží na klíčku v zapalování, tak že tam je spoustu kablíků :) Já nejsem moc velkej elektrikář, tak že tomu vůbec nerozumím. Problém ale je ten, že když zvýším hlasitost, tak na 20, repráky začnou chraplat a jakoby se hlasitost už pak nezvyšuje, jen ten chrapot je horší. Jinak při nízký hlasitosti hrajou normálně. To bylo na původních reprácích, ještě z výroby myslím. Tak jsem si koupil nové MTX RTC502, v domění, že to bude tím, ale problém přetrvává.
Je to problém v zapojení, že je tam dost spojů, nebo starýma kabelama ?
Vůbec si nevím rady.
Díky za odpovědi.
MARWiN
Re: Chrapot z repráků při vyšší hlasitosti
Příspěvek od MARWiN »
v první řadě je to fakt brutální prasečina a za tohle bych mu utrhl obě ruce až u samý prd*le a typuju na slabý káble,protože zesilovač v rádiu už bude nejspíš v limitaci... ještě důležitá otázka... máš vypnutý veškerý Bass Boosty,ekvalizéry a takový věci?! takže první věc... PŘEDĚLAT!!! ČOKOLÁDY PRYČ!!! A NATAHAT NĚJAKÝ ROZUMNÝ KABELY!!! a aspoň si zaizoluj ty káble k reprákům nebo ti to auto shoří :puker:
Naposledy upravil(a) MARWiN dne pát 26. srp 2011 18:36:30, celkem upraveno 1 x.
Vitacz - FK
Jojo vyplý mám vše. Ale to zapínání bych si rád nechal jak je, jen teda překabeluju stávající kabely.
smrcek
Příspěvek od smrcek »
Tady jsem ti začernil co je všechno špatně ;) Snad ti to pomůže...dej na Marwinovi rady. Natáhni nové kabely, stačí ti i 2x1 mm ty pájkou spoj s iso konektorem (v každém autohifituningšopu je určitě mají) a pokud možno to dej někomu, kdo tomu malinko rozumí. Jinak dopadneš bledě :pale:
Díky za hlasy
FUNice TADY
goodFela - FK
Příspěvek od goodFela - FK »
Doporucuju pouzivat smrstovaci buzirky. Kdyz jsem nedavno otevrel palubku a videl kabelaz k centralu a el. zrcadlum, tak se mi postavily vlasy na hlave. Ze vsech izolacek byly jenom omantlany barevny pasky, ktery byly vsude mozne pod palubkou, jenom ne na tech spojich, kde mely bejt. A nebo pokud znas samovulkanizacni pasky - pouzivame v praci na hydroizolaci konektoru...
Vitacz - FK
Stacilo by zatim vymenit kabely od repraku, nebo je potreba vsechny? Aby mi to aspon hralo normalne a pak az bych mel vic casu predelal bych to cely.
MARWiN
hlavně to napájení je průser
smrcek
Vitacz: Vyměň to celé. Tohle je oprava typu Všechno nebo oheň :( Tohle fat smrdí kouřem ;)
Díky za hlasy
FUNice TADY
Vitacz - FK
Vzadu na radiu se ten chladic, nebo co je to, dost zahriva, az sem se o to parkrat spalil. Okej ja to radsi vymenim vse :)
goodFela - FK
Chladič se rozpaluje, aby chladil ;) Káble fakt vytrhej všechny a natahej znova.
Vitacz - FK
Normalni pasivni chladic ne :) Jeste k tomu napajeni, mel jsem tam pojistku, kterou musim vymenit, mam ji tam dat i pak?:)
MARWiN
chladič bude teplej ,od toho tam je... a pojistku určitě dej
Vitacz - FK
Mám koupit i nový napájecí kabel ? Popřípadě jaký. Je nutný nějak složitě rozebírat plasty a přístrojovku, abych protáhnul ty kabely k reprákům a napájení ?
MARWiN
na běžnej poslech stačí feldí elektrika,čili jen vyměnit ISO konektor,kabely k reprákům můžeš asi nechat i původní,otázkou zůstává jak to původní majitel doprasil nahoře u toho spínače... jinak všechno je víceméně v kabelovým svazku,čili vyndání budíků a kastlíku u spolujezdce,spodní plasty u A-sloupků,tapece dveří,to je asi všechno...kdybych se do toho pouštěl tak tam asi nechám dobře zaizolovanou původní kabeláž a extra bych natáhnul svojí,kvůli případnému prodeji...
Vitacz - FK
Bylo to kabelama od repraků. Vyměnil jsem je za 1,5ky, pridělal iso konektory a hraje to normálně.
smrcek
Hlavně to zaizoluj ;)
Díky za hlasy
FUNice TADY
Vitacz - FK
Všechny spoje zaizolovány a i starý kabely :thumright: Jen doufám, že 16 A pojistka je k něčemu, když jsem neměl menší.
MARWiN
stačila by i 5A .... v tomhle případě neplatí čím víc,tím líp... jelikož pojistka by měla být nejslabším článkem celý instalace.... takhle se ti v případě průseru roztečou všechny kabely v autě,ale vsadim boty že pojistka zůstane netknutá... :)
Vitacz - FK
5A tam byla pred tim, ale praskla mi a nesehnal jsem jinou co by mi pasovala do toho plastovyho uchyceni.
fancarhifi
Příspěvek od fancarhifi »
...jen tak mimochodem...do tohoto bastlu jsi nový rádio neměl ani zapojovat...lidová tvořivost nezná meze :roll:
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... -autoradia
MARWiN
fancar... to si děláš prču ne :lol:
smrcek
Jsem si měl vyfotit jak jsem to měl zapojený já v zelenym ze servisu :) V Praze namontovali, na Čerňáku přestal hrát pravý přední, na Jížní Spojce levý zadní a když jsem přijel na chalupu (tam co byl teďka sraz) tak už hrál jenom pravej zadní a to každých 2s přerušovaně :lol: Holt čekuláda na vaření no 8-)
Pak jsem navštívil FK, podíval se jak to má vypadat a předělal - a pak ještě párkrát - jó to byly začátky :lol:
Díky za hlasy
FUNice TADY
fancarhifi
MARWiN píše:fancar... to si děláš prču ne :lol:
...s čím :o
MARWe lidi jsou prasata... a i já měl podobnou prasečinu svého času v autě, na svou obhajobu bych jen uvedl, že jsem to já nezapojoval :D O to větší byl ovšem ten šok, když mi po čase začaly blbnout repráky, vytáhl jsem rádio a za ním se na mě vyvalilo klubko drátů odnikud nikam a spousta čokolád a rychlospojek... Ani jsem nezkoumal, co je k čemu a všechno to letělo ven :)
Matuhsch
Příspěvek od Matuhsch »
Já to mám taky na kočoládu a co? když jsme auto koupili tak tam byly akorát ustřižený dráty... ale chystám se to přeletovat.. jinak me na chrapteni pomohlo prohřát očka na reprácích pájkou :D ale stejně to furt hraje napytel
MARWiN
je pravda že kámoš v POLU měl zapojený Angel Eyes na napájení od rádia,takže se ničemu nedivim :D blikali mu do rytmu aspoň :D dělal to nějakej hifík :pig: :pig:
Matuhsch: a co? Akorát to, že se ti v ní vodič po čase uklepe a dojde k přerušení, jinak máš pravdu, jinak nic :mrgreen:
MARWiN
ještě bych tě doplnil juro... a až se uklepe tak se pravděpodobně někde šlusne na kostru a začnou lítat jiskry :D
fancarhifi
...pájení je krajní řešení...ideál je kabely přímo do ISO...to co je na foto je ještě tako libovka...většinou beru kleště a vše musí ven...
..pro takové instalace je materiál běžně dostupný...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... O-konektor
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... ajeci-cast
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... orova-cast
...zapojení jak napájecích tak i repro kabelů zvládne každý takže vše ostatní je sranda...pak nehrozí různé nejde, nefunguje a pod.
Vitacz - FK
Hoši ze škodovky tomu holt moc nerozuměli, když tám dávali takový kakání :lol:
