Zápach pálícího se plastu z topení
Micz666 - FK
Příspěvek od Micz666 - FK »
Ahoj kluci mám u svojí feldy problém zápachu z topení.Jde z toho zápach jak když hoří nějaký plast.Je to cítit i když fouká pouze ventilátor studeně a hlavně pak když se zastaví např na křižovatce.S autem jezdí manželka se synkem tak mám strach aby auto nechytlo :( .Je to 1,3 mpi 96 rok.Měl někdo z vás také tento problém , dík moc za rady.....
Aleš
Re: Zápach pálícího se plastu z topení
Příspěvek od Aleš »
projít kabeláž k ventilátoru a překontrolovat regulační odpor, nejspíš to hoří někde tam, případně umírá motor
goodFela - FK
Příspěvek od goodFela - FK »
A kdyz ventilator uplne vypnes?
Chose
Příspěvek od Chose »
Taky může být prasklý radiátor topení a když se na něm chladící kapalina odpařuje,tak to smrdí podobně jako by hořela kabeláž.
určitě si v první řadě topení rozhoď a překontroluj od kabeláže přes předřadný odpor po motorek...
SatandaS
Příspěvek od SatandaS »
taky mi sem tam něco smrdí z topení ale smrdí to spíš jako nějaká chcíplina :puker: je to jen sem tam :?
Aleš
Příspěvek od Aleš »
Dole na plastovém obale je taková taková gumová "zpětná klapka" na odtok vody, tak se podivej jestli v obalu nemáš bordel. který ti tam hnije.
SatandaS
jestli myslíš takovou tu gumu ve tvaru T co je hned pod tim víkem tak je čista a suchá už jsem ji několikrát kontroloval. Došlo mi že myslíš tu dole ale ta je taky ok.
Aleš
Příspěvek od Aleš »
No ono tam nemá v podstatě co smrdět, chcce to sundat ty sponky a kouknout dovnitř. Záleží co to je za smrad. Podle mne tam máš napadané listí atd+vlhkost a hnije to tam. Je dobré přes sání navléct silonku, pokud to neznáš. Já používal filtrační tkaninu G3 na klimatizace, bylo vidět kolik tam letí humusu, ale nevýhoda je, že napije vodu-vlhkost a potom se rosí víc okno.
SatandaS
nedávno jsem právě měnil motorek a bylo to vše suché :? a používám filtr tak bordel by tam lítat neměl. Jedině co mě ještě napadlo je baterka jestli se mi nějak nepřebiji a pak to smrdí. Je divné že se to smrdí jen někdy a fakt na chvilku pak je zase klid.
