ventil počátku vstřiku
AEF
novas
Příspěvek od novas »
mám dotaz ohledně ventilu počátku vstřiku,motor mi vydával divný zvuky,takový traktorový,občas při přidání plynu se to zhoršilo a klesl výkon cca tak
na 2 sekundy i studený to bylo víc hlučnější.
skusil jsem ten ventil odpojit a od té doby je klid,šlape zase jako dřív,teda až na to,že má v paměti závad chybu tohoto ventilu.
zkoušel jsem ho měřit a je asi ok má cca 15 ohmů.
ví někdo k čemu tam přesně je a co se vlastně stalo když jsem ho odpojil?
felda má nalítáno teprve 130 000km.
dík za odpovědi.
Zamčeno
