rádio hraje potichu
pepa110
rádio hraje potichu
ahoj dneska jsem předělal ve feldě rádio na iso konektor propojil jsem všechny kabely dle návodu... rádio funguje ale hraje strašně potichu, když dám na plno stěží to slyším jo a ještě v reprácíh praská
nevíte někdo čím to může být
rádio je nové a je to clarion
díky všem za rady
díky všem za rady
spiderwc40 - FK
Re: rádio hraje potichu
nemas zapnutou nejakou funkci na radiu viz trebas MUTE cili stiseni radia pri volani telefonu nebo neco podobnyho?
Collin - FK
Kdyby jsi měl v autě 2repráky napadlo mě že by jsi to měl blbě nastavné. Nemáš někde skřípnutý kabel? Možná se aktivovala ochrana.
pepa110
Tak jsem to už zprovoznil nakonec jsem zjistil, že tam je ta elektrika úplně jinak u repráku kabely vůbec neseděli barevně tak jsem to proměřil zapojil podle návodu a všechno funguje jak má....sice si nic barevně neodpovídá, ale hlavně, že to hraje.. jo a pokuď máte někdo sencor tak ho zahoďte já ho měl předtím a clarion je best forever jo a je to normální, že když zapnu světla tak mi trochu pohasne rádio ??
Jinak dík za rady
Jinak dík za rady
Collin - FK
Když nastartuješ tak se vypne a když rozsvítíš světla tak to pohasne?
- madmaik
me zas radio trosicku poblikavalo kdyz sem to trosku vic zesilil(cim to??) ....nez mi ho ukradli k*rvy...kde ma ted vzit student na novy...este kdyz neprospel a de k reparatu
Dnes jsem to videl u CiFa delalo to to samy rekl bych ze radio reaguje jen na zvysenou davku stavy kdyz zhasnes svetla .pepa110 píše:Tak jsem to už zprovoznil nakonec jsem zjistil, že tam je ta elektrika úplně jinak u repráku kabely vůbec neseděli barevně tak jsem to proměřil zapojil podle návodu a všechno funguje jak má....sice si nic barevně neodpovídá, ale hlavně, že to hraje.. jo a pokuď máte někdo sencor tak ho zahoďte já ho měl předtím a clarion je best forever jo a je to normální, že když zapnu světla tak mi trochu pohasne rádio ??
Jinak dík za rady
hotdog
je to funkce dimmer. určitě se to dá vypnout v menu. je to dělaný aby ti to v noci neoslňovalo. nepočítali že se u nás bude svítit i přes den
autohifi SPL napořád
osobní rekord 156,7 db
2006 6. místo ME EMMA Bern
2005 5. místo MČR dbdrag racing - 140,3 db
2006 2.místo MČR dbdrag racing - 144,5 db
2007 3.místo MČR dbdrag racing - 149,7 db
2008 Mistr republiky dbdrag racing, CZ rekord v Super Street 3-4 - 156,7 db
2009 2 místo MČR dbdrag racing - ani nevím kolik tam bylo
2010 zatím jen 152,1 v kat. St. B
http://usblaster.tym.cz
Collin - FK
hot: to má něco společného stím že to hraje potichu? Teda to jsem nevěděl....
hotdog
pokud si přečteš tohle...Collin píše:hot: to má něco společného stím že to hraje potichu? Teda to jsem nevěděl....
tak je tu jasně napsaný že to vyřešil
Collin - FK
Tak to jsem přečetl až když jsi mě na to upozornil, to víš jsem v hokně to udělá své....
Mě to taky moje LG dělá když startuju vypne se a když rozsvítim světla pohasne. Takže asi normální.
Monstrak - FK
Při startování se vypinají všechny spotřebiče automaticky, je to napsaný v manuálu k Feldě a neni to slabou baterkou.
Tak tak,dělaj to i světla přeci.Monstrak píše:Při startování se vypinají všechny spotřebiče automaticky, je to napsaný v manuálu k Feldě a neni to slabou baterkou.
hotdog
nevypínají se všechny. záleží na rádiu jak je nastavená ochrana. sony a panasonic se mi nevipínal, JVC se vypíná
Byvale radio to byl sencor ten hral i když sem startoval, jen když byla trošku vybita baterie tak zhasnul. Ted mam blaupunkt a ten se vypina automaticky. Docela mě to štve:( ale což ochrana musi byt
Tild - FK
od určitého času mi hrá tiež radio potichu (grundig ) može to robit aj antena? alebo je pokazene radio?
Collin - FK
Kamarád měl baterku 55ah a když nastartoval tak rádio hrálo pořád.
RE5PECT - FK
Není to značkou rádia,měl sem jich hodně a všecky mě vypínali.je to z důvodů teho aby se rádio nepoškodilo při startování když prochází větší proud!!je to jen ochrana k dobru!
Mě už to ted sice nedělá pač sem tam dal zesilovače a repro a nevím z jakýho důvodu to přestalo vypínat ale to je fuk stejně rádio puštím jen při zapnutém motoru pač ta moja 44 Ah baterka by ty zesi moc dlouho nekrmila!
Bolthorn - FK
Mám Clarion, aterku 55ah a nevypíná se, jen občas se jako přeruší zvuk...
jajjcy - FK
tak tak dělá to relé x to při startování odpojí většinu spotřebičůMonstrak píše:Při startování se vypinají všechny spotřebiče automaticky, je to napsaný v manuálu k Feldě a neni to slabou baterkou.
- Zdenda19895
Já mám Sony. Když jsem měl původní baterku, vypínalo. Od té doby co mám 55Ah,nevypíná.Collin píše:Kamarád měl baterku 55ah a když nastartoval tak rádio hrálo pořád.
