Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zrcátka
mikka
Re: Elektrická zrcátka
Příspěvek od mikka »
Jestli je zapojení originál, tak u A sloupku u řidiče, dvanáctipinová svorkovnice, +12V= pin 3, černý drát, kostra = pin č. 2,od dveří po svorkovnici bílý drát, od svorkovnice pod přístrojovku hnědý drát.
Na druhé straně je taky dvanáctipinová svorkovnice, na +12V na pinu 3 je ale zelený drát. Kostra na pinu 2 má stejné barvy drátů jako na levé straně.
goodFela - FK
Příspěvek od goodFela - FK »
potřebuju pomoct. Budu dělat el. zrcátka, ale mam socline, takže nemam kabel mimořádných výbav. Bodlo by mi schémátko zapojení toho 10 pinovýho konektoru. Přes svazek budu tahat el. zrcátka a časem budou i okna, takže nějakou přípravu taky budu dělat..
goodFela - FK
z toho právě moc moudrej nejsem. To nahoře (BD/9, BE/1 atd), to jsou piny svorkovnic v přístrojovce? A jestli to dobře chápu, tak je zapojeno jenom 6 pinů? a když bych si chtěl ještě udělat přípravu na okna, tak to je do těch zbývajících čtyř?
robin1 - FK
Příspěvek od robin1 - FK »
BC, BD a BE sú konektory v poistkovej skrinke.
Ak chceš spraviť prípravu na okná a zrkadlá, potrebuješ mať na tom 10 pinovom konektore pripojené nasledovné piny:
pin č.1 - napájanie riadiacej jednotky el. okien a napájanie motorčekov zrkadiel
pin č.3 - napájanie vyhrievania ľavého zrkadla
pin č.4 - napájanie vyhrievania pravého zrkadla
pin č.5 - napájanie osvetlenia ovládača zrkadiel a ovládačov okien
Jednotlivé uzemnenia z kábelových zväzkov pripojíš na kostriaci bod vedľa stĺpiku riadenia.
goodFela - FK
takže signály od vypínačů oken se po svazku m. v. nevedou?
robin1 - FK
Samozrejme, že vedú. Ale ty si chcel len zapojenie toho 10 pinového konektora mimoriadnej výbavy, ktorý je súčasťou štandardného GLXkového zväzku. Keďže ty máš LX, musíš si ho dorobiť. Aspoň tak som ťa pochopil.
Cez ten konektor ide len to, čo som ti napísal. Teda aby som bol presný, idú tam ešte káble alarmu a centrálu.
goodFela - FK
jo ták.. a ještě pro upřesnění, jak, kudy a kam vedou ty káble od od spínačů el. oken? (vim že to sem nepatří, ale nebudem se přesouvat jinam ;) )
robin1 - FK
To všetko sa dá vyčítať zo schémy. Každý konektor, každý prepojovací kábel má svoje označenie. A dole v legende je ich popis a umiestnenie.
Ty si chceš ten zväzok m. v. spraviť svojpomocne?
goodFela - FK
mam svazek pod palubku a el. zrcátka. Svazky od A sloupků k zrcadlum budu vyrábět. (samozřejmě místo konektorů přijdou malý fastony, jinak by se to nevyplatilo) Budu dělat ty zrcadla a do budoucna plánuju i okna. Ty budou z orig. přepínačů, ale vzhledem k ceně nejspíš z univerzálních mechanismů. Tak jsem přemejšlel, že bych si připravil i elektriku na ty okna. Ale jak na to tak koukam, tak mi schází ještě nějakej svazek ne? V tom schématu je nějaká 6 pólová svorkovnice a tu tam nemam (pokud tam teda neni už v základu). Tak to nejspíš nabastlim jako centrál a bude...
robin1 - FK
Ten 6-pólový konektor T6k a 5-pólový T5n tvorí prepojenie medzi A stĺpikom a dverami vodiča.
Jaap
Příspěvek od Jaap »
Zdarec Hoši, chtěl bych se jen zeptat, mám možnost kupit el. zrkadla. A na kabel mimořádné výbavy jsem se díval, ten asi mám a teď dotaz. Když mám origo stahovačky oken v elektrice, tak musím z toho původního svazku ty káble vymotat? Abych tam pak dal do dveří ten nový svazek na elektro zrcátka, který má v sobě jen repro a alarm? Protože v tom na el. zrcátka nejsou okna. Je to tak? Nebo jak nejlépe na to... :mrgreen:
Ještě, mohli by jste mi potvrdit z obrázku, že ty popisky jsou dobře míněné věci, kabel výbavy a elektro okna???
řidič
spolujezdec
Moje BjEtkA - Felicia 1,3 MPI 50kW, r.v.99, najeto něco přes 180 tis. km
https://picasaweb.google.com/TomFaltyne ... directlink
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 16&t=21242
Popsaný to máš správně a úvaha taky dobrá - budeš muset ze svazku od zrcátek vymotat jenom kabely k zrcátkům a přidat je do svazků co už máš
Jaap
Příspěvek od Jaap »
Asi si sedím na kabelu, kdyžtak mě oprav, když vymotám kabel od zrcátek a budu ho chtít dát ke kabelu co ho mám v autě, tak ho budu muset nějak zapchat do toho konektoru, kde mám teď volné piny? je to tak? Nebo je to úplně jinak :mrgreen:
Jo, je to tak - z kabelu od zrcátek vypinuješ z velkýho konektoru vodiče k zrcátkům, protáhneš je průchodkou s tím co tam máš teď a zase zacvakáš piny do konektoru
Jaap
Příspěvek od Jaap »
Aha to je mi už jasné...Takže jen kabely zrcátek. Dík za objasnění. To vypinování bude sranda...Jak vypinováváš ty, máš to udělátko a nebo jinak...Já jsem to dělal ohlým plochým drátem a celkem jebačka...
goodFela - FK
Byl by tu někdo, kdo má po ruce svazek na zrcadla do dveří řidiče a přeměřil by mi ho? Potřeboval bych délky:
od 12pinovýho konektoru ke 5pinovýmu konektoru zrcadel
od 12pinovýho konektoru ke konektoru ovladače
od konektoru ovladače k 5pinovýmu konektoru zrcadel
budu si to vyrábět sám, tak abych si to mohl připravit mimo auto ;)
Jaap
Příspěvek od Jaap »
1 od 12pinovýho konektoru ke 5pinovýmu konektoru zrcadel
~65cm
2 od 12pinovýho konektoru ke konektoru ovladače
~81cm
3 od konektoru ovladače k 5pinovýmu konektoru zrcadel
~32cm
+/- 1cm :mrgreen:
JaraK - FK
Příspěvek od JaraK - FK »
Čau vím že to tady někde bylo ale nemůžu ted najít. Mám el.zr. ale ty sou celý černý. na mám lakovaný a chtěl bych si dát. el. do těch lakovanách může my někdo poradit jak to popřehazovat?? musím jen strojek s kabelem nebo se dá jen sklopná část??
Přehodit vnitřky zrcátek ....
Jaap
Příspěvek od Jaap »
Jo přesně, budu taky přehazovat jen vnitřky...
JaraK - FK
Vzhledem ktomu že nemám origo kabeláž koupil sem si dnes fastonky origo škoda do sériových patic...... Cena 10kč za jeden mě opravdu ranila.
goodFela - FK
Měl sis koupit normální malý fastonky za 2 kč. Pokud nemáš orig svorkovnice, tak je to jedno.
JaraK - FK
Právěže tam mám protikus a nechtěl sem to naprase stříhat.
goodFela - FK
Právě že ty fastony napícháš do protikusu. Takhle jsem dělal celou instalaci na zrcadla.
goodFela - FK
Tohle jsou schémata, co sem dával sef. Jenom jsem vygumoval vodiče na centrál. Projeď si to, vezmi si papírovou lepenku a popisuj si jednotlivý vodiče kterej kam patří. Mě výroba kabeláže trvala asi 3 hodiny, ale všechno běhá, jak má.
http://www.uloz.to/7829433/felicie-rar
JaraK - FK
stačilo by na vrakáču vycvakat stejný konektoty a doma si to předělat pač ty fastony v ovladači sou velice kničemu.
goodFela - FK
Taky možnost. Ale zas kolikrát do těch dveří lezeš... Já si taky řikal, že to bude napytel, ale od doby co jsem to udělal jsem ve dveřích nebyl. Ještě mam v plánu udělat el. okna a dotáhnout do konce muziku, ale na to než dojde.. :lol:
JaraK - FK
Okna bych taky tád ale stahovačky origou sou docela drahý. Na ty fastonky se my to moc nelíbí na patice by to bylo daleko jednuší.
smrcek
Re: Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zrcátka
Příspěvek od smrcek »
Tak jelikož samostatné kabely zřejmě nejsou k sehnání a origo ve škodovce za 900 platit nebudu. Tak si asi udělám kabely sám podle zdejšího návodu. Jak tlusté kabely jste použili. Nebo nejlépe, jak tlusté jsou na origo kabeláži? Díky
Díky za hlasy
FUNice TADY
smrcek
Jaap píše:1 od 12pinovýho konektoru ke 5pinovýmu konektoru zrcadel
~65cm
~81cm
~32cm
+/- 1cm :mrgreen:
Dalo by se to popsat takhle?
Levá strana u řidiče - doplní někdo otazníky prosím
Pravá strana u řidiče - všechny dlouhé 65 cm
Díky za hlasy
FUNice TADY
goodFela - FK
natahej si nejdřív ty kábly bez odboček a pak uvidíš ;)
smrcek
Pánové a dámy. Ať dělám, co dělám. Ať zapojuji jak chci stále se mi nedaří to zprovoznit.
Nehledě na to, že ve schématu je špatně očíslovaný ovladač v madle tak, když to zapojím jak podle schématu (to si to dělá co chce - zapínají se světla apod.), a když to zapojím podle čísel tak funguje jenom možnost natočit zrcátko doleva.
Koukne se na to schéma ještě někdo. Opravdu mi to podle něj nefunguje :(
Nebo nbemá někdo doma kabeláž do dveří navíc...prosím :)
Díky za hlasy
FUNice TADY
Ivarek
Příspěvek od Ivarek »
Ovladač v madle je dobře očíslovaný,minulý víkend jsem to podle něj zapojoval a seděl jak prdel na hrnec.
Jedinej problém kterej jsem zjistil je že je špatně očíslovaný 3-pinový konektor přímo v zrcátku kterej je zapojenej do toho bloku s motorkama.
goodFela - FK
Přesně tak. Je špatně ten 5pin na zrcadla. Zapoj to v opačnym pořadí 5-1, 4-2, 3-3, 2-4 a 1-5
smrcek
Dobrá věc se podařila. Díky všem za pomoc. Chyba byla v tom konektrou u zrcadla. Díky ;)
Díky za hlasy
FUNice TADY
ma nekdo zkusenost s rozebranim sameho elektrickeho naklapeciho mechanismu zrcatka? na ridicovem se mi nechce naklopit na strany .. motorek se toci ale hridelka jenom cukne a pak se motorek protaci na volnobezku pokud tomu tak je...jak by byla ta hridelka nekde zatuhla...celek je zanytovany ? nebo to jde nejak bez poruseni rozebrat?
smrcek
Zkus to hřidélko jakoby zastčit dovnitř, když budeš ovládat servomotorek tak, aby se hřidélko zasunovalo. Třeba jenom vyskočilo a musí se mu pomoci ;)
Díky za hlasy
FUNice TADY
Vondry
Příspěvek od Vondry »
Hodím to sem.
Nemohl by mi někdo udělat fotku toho madla u řidiče kde je ovládání zrcátek zezadu kde se nacvakává ten ovladač prosím.
Já sehnal el.zrcátka ,ale boužel bez madla a kabeláže takže bych to zkusil probit sám z madla co je bez ovladače mám jich několik doma na zkoušení ,jelikož madlo s dírama pro ovladač jsem nesehnal za rozumnou cenu.
Četl jsme to tady zběžně ,ale kdybych při dělaní kabeláže někde něco vyzkratoval mají el.zrcátka někde pojistku díky moc.
Vondry: ve Škodovce Ti to objednají za 70-100 kč, to se Ti zdá přemrštěné??? :shock:
goodFela - FK
Vondry, to stejně nauděláš. To madlo tam má takový packy, do kterých se přepínač zacvakává.
Vondry
Tak díky mě ho tady z okolí nabízeli na vrakovišti za 250kč a víc a to jsem říkal že za to nedám takže tohle je číslo na to madlo 6U0 867 197 B ?
A náhodou číslo z etky a přibližná cena konektoru aspoň co je do ovladače?
Edit! a číslo z etky těch trojuhelníčku prosím ? Někde jsem to četl a nevím kde už :(
goodFela - FK
Madlo kliky 6U0 867 197 - cca 78Kčs
Trojúhelníček vlevo 6U0 837 993 A - cca 41Kčs
Trojúhelníček vpravo 6U0 837 994 A - cca 41Kčs
mmazalek - FK
Příspěvek od mmazalek - FK »
zdravím, vím že se to tu probíralo už mnohokrát, a fotek je tu taky habaděj, ale chci se zeptat na můj případ konkrétně, budu si dávat na auto elektrické zrcátka s vyhříváním, a časem i okna v elektrice, bude mě tenhle svazek mimořádných výbav stačit? fotky jsou foceny od spolujezdce, krátká feli RV 2001, origo centrál tam je.
http://mildasek.rajce.net/svazek_mimoradnych_vybav
smrcek
mildasek: http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 80&t=20232
Já tam vidím osazené všechny konektory, takže si dovolím tipnout, že ti stačí jenom protikus kabeláže do dveří ;)
Díky za hlasy
FUNice TADY
kabeláž vozu máš komplet ,
jen ve dveřích máš toto :
http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 70027x.jpg
potřebuješ :
http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 70025x.jpg
http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 70026x.jpg
pohlídej si aby jsi to dostal k těm zrcátkům , popř si to budeš muset vyrobit ,
někde jsem viděl zrcátka na prodej , ale měl ty 12pinový svorkovnice vypíchaný , to nevadí dá se napíchat do těch co máš
Fida - FK
Příspěvek od Fida - FK »
borci máte vše krásně rozkreslené, ale pomozte mi nekdo, jak zapojit od 12 pinoveho konektoru kabely dál, mam kabel speciálních výbav , ale vše z nej přehážu , abych si nejebal s origo instalací a kabely dotahám, ale dva hnede jsem z puvodního auta odstřihnul, jeden silný a druhý slabí, na každe staraně, potřebuji jen vedet jak dál pokračovat od 12 pin konektoru na A sloupku , co kam zapojit, , kam ty kable vedou, neco bude na propojení zrcátek, neco na napájení , ví nekdo cokma patří?? díky moc za pomoc, jinak sehnal jsem si el ovládání oken co se mnotuje na origo manuální stahování a vela vela spokojený , jednoduchá montáž a vše jde suprově, docela dřina byla protahnout svazek kabelu skrz gumove pruchodky , ale vše už mam , ted už jen rozhýbat ty zrkadla, proto prosím moc a rxychle o pomoc, dekuji Fída
Fida - FK
zkoušim to vypíchat z toho kabelu co jsem vytahl z jineho auta a napichuju vše podle toho do mojí el instalace, ale asi cca 2 kabeli mi tam nějak nesedí a u 12 pin taky nesedí nejake kábly, poradí nekdo???
nafoť , popiš nebo přijeď
Fida - FK
ještě prosbička, kam má být zapojen kabel v 12 pinove svorkovnici u řidiče, který je na pozici 2 ???? věděl by někdo?, je to výhřev, + a nebo - ????
