jaky rozdíl ve skříni termostatu bez a s klimou?
- Faust
jelikož jsem teť měnil chladič a koukal jsem zda mě neblbne čidlo teploty a vrůzných e-chopech jako autokelly nabízí skříň termostatu pro mpi za cca900kč s čidlem a za cca1200kč skříň s čidlem na mpi s klimou,ale podle obrazku vypadají stejně.jaký je rozdíl?v čidle?proč se teda neprodává samostatně?je pravda že jsem jednou koupil nahradu čidla žlutého ve škodovce za modrý a tenmě ukazoval blbě.
Re: jaky rozdíl ve skříni termostatu bez a s klimou?
nejni tam spíš rozdíl v termostatu ?
sem nejlepší tak nezáviďte
1.3 BMM kombi LPG
1.3 BMM kombi LPG
- Faust
termostat jsem už měnil a fungovalo vše stejně a ok.,jen teť po víměně nového chladiče se mě auto pořádně neprohřeje,ale když koukám do expanzky tak termostat otevře kolem 87stupňů dle digi teploměru.ale za jízdy max 76 ale topí dobře tak podezřívá čidlo ale tyhle jejich nabídky modrého mě nefakčí
Jozefj
No a není to tím ,že by propouštěl termostat a s novým chladičem to má menší odpor průtoku a větší chladicí výkon a neohřeje se? Neohřívá se hadice k chladiči pomálu ,ale plynule?
- Faust
je pravda že jsem tam dal na skoušku novej termostat polský se segrovkou a hadice se ohříva plynule.a tím polským se nedá moc věřit.ještě se mě doma valí wahler 88stupňů tak ho dopasuju do toho polského a uvidíme.
