Originální elektrické spouštěče oken - závady a opravy
Re: Elektricke okna - problem
Asi nikdo netušíme co tím myslíš.
Stahovačku namontuješ, přišroubuješ k ní sklo, zapojíš elektriku a pak polohu skla tak nějak doladíš aby to dobře chodilo.
Já sklo nastavuji tak, že vyjedu sklem do polohy aby bylo co nejvíc nahoře, ale abych se ještě dostal ke šroubům. Pak povolím všechny čtyři šrouby, sklo dorazím zadní hranou do dveří, o milimetr nebo dva ho posunu dopředu a šrouby dotáhnu. Vyjedu sklem až skoro nahoru a vezmu za něj jestli má vůli. Když ano, tak je nastavené dobře.
Když je vše namontované a dobře to funguje, tak musíš ještě "aktivovat" dojezdy. To se dělá tak, že držíš tlačítko pro otevření okna až sjede až dolu a přidržíš tlačítko ještě asi pět sekund. To samé nahoru. Pak ti okna začnou jezdit na ťuknutí do tlačítka.
vfjr - FK
Re: El. stahování oken
škoda jen,že je to opravený pouze v místě kde už to prasklo.Teď je jen otázkou času,kdy to praskne vedle.
- emilio52
Jen dotaz ,nebylo by lepší to zkusit zaletovat pokud by to teda vydržel ten plast vevnitř ?
Jinak to vypadá pěkně a hlavně to je funkční .
Letovat to myslím není nutné. Použil jsem nerezové spony a ty přežijí auto.
Opravené je to tam kde to praská. Jinde to při běžném používání nepraskne. Praská to právě na tomto místě hlavně proto, že je tam dost ostrý ohyb, který způsobuje velké napětí materiálu sám o sobě. Navíc je to strana kde je plastová trubka namáhaná na tah.
P.E.T.R - FK
Mam dotaz, na tátovo Feldě dneska z ničeho nic přestalo jít stahování obou oken, oba motory sjely až dolu a nejde s tim hnout. Pojistkou to neni a motory jsou taky OK, má to nějakou ŘJ oken? Kde jí kdyžtak najdu? Tipoval bych, že odešla. Nebo nějakej jinej nápad? Případně nemá náhodou někdo funkční jednotku na prodej/vyzkoušení? Díky za rady.
Každé okno má svou řídící jednotku vestavěnou přímo ve dveřích v mechanizmu stahování. Mimo dveří jsou pouze dráty a spínače.
Když nejdou obě okna, tak to určitě řídící jednotkou nebude. Hledal bych problém v napájení. Přívod k oknům je dvojitý. Jednak trvalé napájení a jednak přes spínací skříňku. Přímo v konektoru ve dveřích bych podle schema proměřil, zda jsou funkční obě napájení a zda se do dveří dostává signál od tlačítek.
P.E.T.R - FK
Teď jsem to proměřil, do tý svorkovnice k motorku jde 2x12V, 1x 12V po klíčku, kostra a cca 2V od spínače oken, takže to vypadá v pořádku. Mam i vyndanou stahovačku a všechno se jeví v pohodě, bovdeny nejsou nikde prasklý, uhlíky v motorku jsou dobrý, vypadá to na tu elektroniku, ale je mi divný, že by odešly obě naráz. Jde třeba nějak napojit motorek napřímo a vyřadit tu elektroniku? Alespoň na vyzkoušení, ale co jsem koukal, tak je ten plošák spojenej až k držáku uhlíků.
- Kova
ty 2V jsou nějak divný, neupad někde nějakej drát co jde ke spínačum ? třeba kostra - .
tlačítko přívod č.2a3 hnědá má bejt - kostra, a č.1červená + 12V , kdyžtak mě někdo opravte
čus.
Belis90 - FK
Blbne elektrický stahování oken
Dobrý den, mam ve své felicii originální stahování oken, z počátku se stahovali tak jak mají a vše bylo v pořádku, ale po prvním dešti nejdou z ničeho nic zatáhnout a musím jim manuálně pomoct
Myslel sem ze jim něco vadí v kolejničkách (nějakej bordel atp) ale dolu jedou dobře akorát nahoru vyjedou jen kousíček a pak jakoby neměli sílu už dál... i přesto sem rozebral dveře a koukal jestli tam tomu něco nevadí nepřekáží, promazal sem kolejničky... ale vůbec to nepomohlo.... myslíte že je to motorkem nebo to může být i něčím jiným..??
Děkuji
Belis
Děkuji
Belis
Re: Elektrická přední okna - zlobí
Jestli to opravdu najednou dělají obě okna, tak je to divné.
Většinou nechce okno jet nahoru, protože je prasklý bowden.
Belis90 - FK
no pravý okno se nejakým zázrákem zavře samo, ale ne moc svižně jede z posledního, no a druhy jen popojede ( 2cm) a pak jako by se o něco seklo...
Belis90 - FK
Tak sem projel myčkou, která mimochodem stala za *** do OMV už nikdy... a okna už zase nejdou, sakra. Je to asi motorkama neni v nich asi taková síla aby to mokry okno zavřely, nebo nevím. Pojistky sem kontroloval, jedině ještě nějakej ten kablík... Jde to nějak zjistit než někde budu shánět motorky..??
Děkuju moc všem za pomoct a ochotu
Belis90 - FK
Zdravim, tak porad sem ty ona nevyresil a prijde mi to porad horsi...
Byl sem sem ptát u jednoho servisu kde mi řekli ze el. okna u felicie je průšvih a ze proste jednou přestanou fungovat a konec.. a musejí se koupit komplet novy.. ( což není tak levná záležitost ) Chtěl jsem se zeptat jestli to opravdu nějak nejde zprovoznit?? Mam celkem strach ze jednou ty okna už nezavřu a při parkovaní na sídlišti by to asi nebylo to nejlepší.
Děkuju Belis
Děkuju Belis
- vonyt
Re: Originální elektrické spouštěče oken - závady a opravy
Zdravim. Mám takovej dotaz.. koupil jsem si stahovačky a chtěl bych je vyzkoušet než je namontuju do auta.. ale... když to zapojim podle schématu co je tady dole http://feliciaklub.cz/navody/elektricke ... ken-2.html tak to v nich akorád cvakne a nic se neděje.. má to nějakou spojitost s tim, že tam nejsou okna a nemá to žádnej odpor?
Moje zlato - Felicia 1.3 MPi
Hlava, ŘJ, vačka Motor Excel
kW - to kdybych věděl
- Ivarek
Nemá...musejí jezdit i bez oken.
- vonyt
V tom případě jsem z toho jelen.. nějaká rada, čim to mohlo bejt?
- Ivarek
Zapojený to máš dobře?
Jestli ti nejezdí ani jedno okno tak tipuju že máš někde chybku.
- vonyt
To je taky možný.. pokud to ale dobře chápu.. tak na tom konektoru u motorku ta 1 je kostra, 2 je + na tvrdo, 3 je + ze spínačky (takže jakoby taky na tvrdo), a na 4 jde buď + a nebo - ppodle toho, kam to má jet ne? a 5 nic
Honza_t
mám podobnej problém - stahovačky stahujou, ale nevytahujou ani kus
- Ivarek
No vypadá že to máš správně.Ta 5ka je propojená s druhým motorkem taky na pin č.5.Ale nevím jestli to má nějakou funkci.
- vonyt
Zítra to zkusím jeslti to má nějakej vliv teda bo ne. Zatim díky
jak píše kolega výš , taky jsem našel ve schématu našel propojku pinů č5 mezi sebou a v tom navodu není
- vonyt
Tak jsem to tedy zkusil.. propojit je mezi sebou a stejně to jen cvakne a to je vše
Honza_t
Mě to jen cvaká když chci vytáhnout nahoru, dolu to jezdí normálně. Rozebral jsem to a je tam relé který přehazuje póly. Změřil jsem to a když to má pustit okno dolů tak normálka, ale na druhou stranu nic. Asi už jsou opálený kontakty v relé, zkusím dát jiný externě. U tebe by to mohlo bejt to samý.
- vonyt
Tak jsem se na to eště koukal a když to cvakne, tak motorek se malinko pootočí... kdyby to bylo relátko, tak se ani nehne ne?
Honza_t
no to by se asi nehejbal
blbej dotaz ... nedojíždíš stále na doraz ?
- vonyt
já je nám v autě.. zkoušim tam ale jak + tak -.. když tam je + tak tam akorád něco potichu cvakne, a když tam dám - tak to cvakne víc a pootočí se motorek
- vonyt
Tak jsem to už vyřešil. Bylo to baterkou.. nevím proč ale když jsem to zkusil na jinou tak to jde v pohodě. Každopádně díky za rady
Honza_t
A mě nejde nic. Pořád to šlo jen na jednu stranu a na druhou jen cvaklo v relé. Jeden motor jsem rozebral, zaměřil jsem se na relé a rozebral ho - kontakty doslova roztavený a svařený dohromady. Tak jsem si koupil dvě přepínací relátka a zapojil místo původního. A jde mi prdlajs - sice se motor točí na obě strany, ale jen tak kousek a hned vypne... Ještě zkusím na jinou baterku, když se to tady osvědčilo (testuju na 12v gelovce) a pak to asi hodím do polí
Edit: Tak ne, nejde to ani v autě, kurev sedm
- vonyt
Tak to naštve teda. Já tomu taky nerozumim teda, proč mi to předtim nešlo.
Honza_t
Já už to vyřešil jednoduše, dal jsem externě relátka a ty ovládám přímo vypínačema, žádná elektronika a je to úplně zlatý
- vonyt
Tak hlavně, že to funguje
musim nějak vymyslet jak opravit ty bowdeny a naperu to tam.
Honza_t
Já našel v garáži takovou tuhou hadici odpovídajícího průměru, tu jsem rozřízl po dýlce, přetáhl přes prasklý místo a stáhl páskama na hadice. Zdá se že to funguje
onanis - FK
Zasekává se el.stahování oken
Dobrý den, potřebuju pomoct jak asi tušíte
Koupil jsem feldu 1,3 Mpi r.1999, a zasekávají se přední el.okna. Vždy když chci zavřít okno tak se to v půlce sekne a sjede zase dolů, musím pomoct rukou abych to zavřel,jinak dolů to jede normálně.Kamoš mě doporučil promazat kolejničky, tak jsem to rozebral a promazal ale nepomohlo to. Jak jsem tak na to koukal tak si říkám že by to mohlo být gumou kolem dveří(bauset).Přijde mi že se to v té gumě vydřelo a zasekává se to tam,snad mě pomůžete, předem díky
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne sob 10. zář 2011 12:52:44, celkem upraveno 1 x.
encore - FK
Ahoj lidičky, tak já mam teda úplně jinej problem a nevim jak s tim, okna jedou úplně v pohodě aš moc v pohodě. Levé přední okno ale otevírá samo. Prostě jedu a samo se otevře nebo přijedu, zamknu auto a okno se taky někdy samo otevře. Cos tím?????
encore: zkus zkontrolovat vedení k vypínačům, případně je prohodit - je možné že máš někde proražený drát (průchodka) a dotýká se kostry
po uzamčení do sjede okno spolujezdce
Stala se mi taková divná věc - ráno na parkovišti auto se spuštěným oknem.Pak ještě jednou u obchodu. Pak jsem zkoušel a odsledoval,že po zamčení DO se po chvilce ( cca 5 min ) spustí okno spolujezdce. Nevím co s tím, prozatím jsem vyřešil odpojením konektoru u přepínače na tunelu (asi jsem přerušil obvod ) Okno se neotvírá.
Poraďte prosím, kde může být závada.
Díky, JF.
Díky, JF.
Re: po uzamčení do sjede okno spolujezdce
georg:
Co tam máš za el. okna ? Alarm ? Pokud nedodáš informace tak se blbě radí
Pokud máš originální stahovačky tak můžeš prozkoumat tohle : http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 26#p477426
- HeavySmoker
Ahoj, nevíte někdo o někom kdo umí vyměnit ty prasklé bowdeny? Raceman mi jedny už kdysi opravoval, ale když jsem mu nedávno psal, tak bohužel žádná odpověď
. Neví někdo jestli nemá třeba delší dovolenou?
díky
díky
Maty:
Jo, díky za radu, budu muset projít dráty, doufám že mi to nevyšťaví baterku.
Jinak mám vše orginál, původní ( r.2000 )
dik, JF.
dik, JF.
Naposledy upravil(a) Jura_Favorit dne ned 04. pro 2011 13:24:25, celkem upraveno 1 x.
Důvod: V tom případě slučuji s příslušným tématem - viz. bod č. 3 Pravidel pro vkládání příspěvků! Příště prosím hledat a pokračovat v existujícím tématu, děkuji.
- MARWiN
HeavySmoker: potřebuješ je opravdu nutně vyměnit? tady v tématu je o pár příspěvků výše návod od GoodFely,jak si je za pár korun můžeš opravit sám doma
- HeavySmoker
bohužel se zlomili hned za převodovkou, takže si myslím že tam nic pořádně držet nebude. tu původní trubku bych i odvrtal, otázka je jaký materiál sehnat na novou a jestli ji zalepit, nebo zavařit
goodFela - FK
Pokud ti to ruplo hned za motorkem, tak to udělej tim mym způsobem. Ty dráty to udrží
- HeavySmoker
dobře za zkoušku nic nedám a zkusím to tam vyrobit. Ještě bych měl jednu otázku, čím namazat a jestli vbec mazat ty bowdeny?
goodFela - FK
Okna namaz az to budes mit opraveny a prasklinu dobre utesnenou. Jinak ja to mazal motorovym olejem. Stahovacky jsem mel venku, vyjel jsem s nima nahoru, polil strikackou cast bovdenu, co koukal. Pomalu jsem s nima popojizdel dolu (jak to zajizdi, tak olej vyteka). Pak jsem namazal druhej konec a opet zajel. Takhle jsem to udelal 2x a myslim, ze to staci.
Jara.K - FK
Dotaz jsou el. stahovačky stejné z Old face a New face?? Dík
mjantar - FK
To bych taky potreboval vedet?
PsychoWard666
Měl bych dotaz, mám problém se stahovačkou u řidiče. Dolu jede na ťuknutí, ale nahoru ne a když držím spínač tak jede pořád, nahoře se nezastaví a okno chce dál. Podle rady v příručce i tady jsem zkoušel nastavovat dojezd vyjetím nahoru a podržením, držel sem to asi 10-15 vteřin, to samý dolu. Zkoušel sem to tak 10x a pořád to nefunguje jak má. Může být problém někde jinde, případně kde?
Majk1976
Tak dnes jsem měl štěstí.Minulý týden jsem koupil Feldu 99 a blbne stahování okének u spolujezdce(prasklej bovden) ,všem tu děkuji za radu k opravě,fakt se tu dá sehnat snad jakákoli oprava.
Kupoval jsem termostat v brandýse a v prodejně měl zavěšený celý a hlavně funkční systém bez motorku (z nějakého staršího auta) , ptal jsemse kolik za to chce a on že je to starý a neví do jakýho auta že to je tak at mu dám 200 Kč.
Promazal jsem a namontoval a vše běhá jak má. Takže jsem dítě štěstěny.
jinak i tak dík za rady co tu píšete, je to bezva
