Přehřívá se mi zesík!
Kovi
Příspěvek od Kovi »
Ahojte. Probíral jsem to už s Collinem. poradil mi co mám udělat. Vyměnil jsem všecky káble za pořádný žíly. Dokoupil pořádný kontakty, mínus sem pečlivě ukostřil,ale pořád ten samý problém. Začalo to dělat asi před týdnem. Když mám hlasitost do 22(0-35) tak to šlape,ale jakmile to dám přez těch 22 tak o tak do 10 minut přestane hrát a na zesíku se rozsvítí kontrolka PROTECT. Mám ho už přez rok a začlo to až teď. Už sem z toho zoufalej,asi na to naimplantuju nějakej chladič s ventilátorem jako mám v PC na Hardiscu.
Zesík: http://www.carhifi.prodejce.cz/images/h ... 202500.htm
SW: http://www.carhifi.prodejce.cz/images/h ... BOX300.htm
Díky za rady.
Kovi
Re: Přehřívá se mi zesík!
Příspěvek od Kovi »
Opravdu nikdo neví? JSem už zoufalej.
Collin - FK
Příspěvek od Collin - FK »
Ještě bych zkusil překostřit baterku.
ja bych tam dal par ventilatoru z pc a mas myslim po problemu videl sem to u dost aut co meli velky teplotni zateze u zesiku .
Bolthorn - FK
Příspěvek od Bolthorn - FK »
Hele Kovi, neřeš to a kup si ten chladicí box jak mají v každém supermarketu... Zesík dej do něj a je klid, můžeš tam vozit i svačinu a tak...
RE5PECT - FK
Příspěvek od RE5PECT - FK »
Bolthorn píše:Hele Kovi, neřeš to a kup si ten chladicí box jak mají v každém supermarketu... Zesík dej do něj a je klid, můžeš tam vozit i svačinu a tak...
Ten borec chce asi poradit a né poslouchat pitomí žvásty!!!
Vypadá to na chybu v zesiku!není zas nějak moc extra vytěžovanej ten subáč moc nepotřebuje,kábla byla první možnost ty bych taky volil,ted jen zesik,je možný že se po roce něco v něm pokazilo a hold to není také jaké bylo!pokud máš v záruce neváhal bych ho reklamnout a pokud ne tak asi jinej dvokanál na ten subáč! volil bycg třeba tady ten http://www.ahifi.cz/zesilovace/carpower-hpb-602.html je za dobrý prachy a slibuju že budeš spokojenej!!!
Collin - FK
RE5PECT: Tento zesík i o trochu silnější HPB 1502 mají mizerné DF ale jinak jsou slušné za ty love. Raději bych tam ale dal 1502 budeš mít dostatečnou rezervu. U té 602 má výkon 225w mustek ale to by jsi musel dávat co to jde.
Collin - FK
Píšu na icq a ty nic :!: Zkus mu ještě ubrat na výkonu. Stáhni Gain tak na 40%. Dáváš mu asi moc a ten zesík to nezvládá. Je to na dokreslení basu, ne tlakařina. Pokud nepomuže ubrat Gain tak bych tam dal přes relátko nějaký větráček.
RE5PECT - FK
Jasný collin já mu chtěl jen poradit jak to nahradit zasikem kterej by to zvládal a hlavně za dobrý love!!já myslím zase že kdyby temu subu dával moc hafo by zkesloval víš kdyby to nakrmil hafo nemohly by bejt přece pěkný basy co myslíš???to by chrčelo a nevím co ešče!to bude fela jinde než v geinu!! ale tak vyloučený to není to netrvrdím
Collin - FK
Muže zkreslovat zesík, každopádně bych zkusil ubrat na Gainu a uvidí no.... Když nepomuže tak překostřit tu baterku.
Kovi
Příspěvek od Kovi »
Díky všem za názory. Bolthorna nekamenujte,my se takhle popichujem :D . Jinak Zesík je ještě v záruce. sehnal jsem přes kolegu v práci maníka co opravuje rádia, počítače a tyhle kravinky a slíbil že se mi na to mrkne jestli není problém ve střevech. Zítra okouknu to ukostření. Jinak na zesíku mám Nastavení úrovně basů (min -max) další je bass boost(to je v dB) další dvě sou na nastavení horní a dolní propustě. Pak sou tam ještě dvě posuvný. Jedno jestli to má hrát ve výšším pásmu nebo v obou nebo jen nízký pásmo a druhej je na Stereo -mono. Na rádiu mám nastavení Basů od -8 do +8 vždy pod vou stupních (-8,-6,-4...atd) ,mám to pořád na -2. Na zesíku to mám: BASS VOLUME tak v půlce,ten BOOST zhruba za polovinou ,horní propust sem nešteloval nikdy, a dolní mám na 40HZ (40-300HZ). Posuvný mám na LPF tedy jen hloubky a druhý posuvný na STEREO .
Tak mi kdyžtak poraďte od oka na kolik bych měl co naštelovat jestli to mám blbě.
Kovi
Příspěvek od Kovi »
Collin píše:Píšu na icq a ty nic :!:
Sorry šel jsem do práce a ICQ nechal zapnutý.
Bolthorn - FK
Kovi píše:Díky všem za názory. Bolthorna nekamenujte,my se takhle popichujem :D .
Díky Kovi, že jsi to uved na pravou míru ;) Chtěl jsem to tu trošku odlehčit... Poslední dobou je tu každý nějaký podrážděný, háklivý na všechno, okamžitě se po druhým sveze... Přestává se mi to tu líbit... Dost bylo OT, pokecáme pak v neděli...
Kovi
Příspěvek od Kovi »
Já sem se tomu naopak i zasmál,páč pokud všecko selže-nejsem socka ale na nový momentálně nemám. Takže bych to asi nakonec takhle udělal. Box mám z dob kdy sme jako malí jezdili s rodiči pod stan a i k tomu ty chladící kazety. co se na noc šoupou do mrazáku a pak to chladí celý den. :D :D
Bolthorn - FK
Jako ono se to použít dá v nejhorším... Lepší jsou už ty 12V se zástrčkou do zapalovače... Já ho budu asi kupovat, ale ne zrovna na zesík...
hotdog
Příspěvek od hotdog »
zkus dát dolní propust na cca 80hz a jestli to máš do můstu tak to přepni na mono.
ještě mi napadlo, měřil jsi zátěž woofru, kolik dává ohmů? může být třeba načatá cívka a dělat to woofer. Každopádně je divný že se tak hřeje, pokud jsi nic nezměnil v nastavení. Jestli je v záruce tak bych to rozhodně neřešil nějakým ventilátorem. pokud se to do ted uchladilo tak se to musí uchladit i ted.
Zkusil bych si na chvíli půjčit jiný woofer, pokud by to dělalo pořád tak bych to řešil reklamaci zesíku dřív než se v něm někdo neautorizovaný začne hrabat, to už by ti potom mohla být záruka na nic.
mimochodem když ten box nezapneš nebo tam nedáš ty chladící náplně tak si nam můžeš třeba grilovat párky :lol: takže to takhle můžeš přivézt na sraz jako pojízdná kuchyň :lol:
autohifi SPL napořád
osobní rekord 156,7 db
2006 6. místo ME EMMA Bern
2005 5. místo MČR dbdrag racing - 140,3 db
2006 2.místo MČR dbdrag racing - 144,5 db
2007 3.místo MČR dbdrag racing - 149,7 db
2008 Mistr republiky dbdrag racing, CZ rekord v Super Street 3-4 - 156,7 db
2009 2 místo MČR dbdrag racing - ani nevím kolik tam bylo
2010 zatím jen 152,1 v kat. St. B
http://usblaster.tym.cz
Kovi
Příspěvek od Kovi »
To jo sem to říkal mojí,že může vzít na chalupu řízky obalený,že si je po cestě smahnem na zesíku :D . Tak sem To překostřil ještě dneska. Stáhnul jsem mu ještě ty basy a booster a trochu přidal na rádiu (z -02 na 00) a hraje to už dvě hodky na 24..je to horký ale na tak jak dřív . Ještě nastvaim tu propust jak psal "párek v rohlíku" :D A mám to na můstek tak to dám na mono a uvidíme. Kdyby byl Woofer načatej tak by to mělo bej i znát na tom jak hraje ne?? A jAK ho prosím mám proměřit?
hotdog
mohl by být třeba přidřený. může se to projevovat různě. třeba při nižší hlasitosti to chrčí když je jen napálený. zkus to změřit ohmmetrem. mělo by tam být cca 4 ohmy
Kovi
Příspěvek od Kovi »
Tak žádnej problém sem nezaznamenal. Ani když to "vokouřim" tak to nechrčí a nijak jinak nedělá paseku.
Obyč multimetrem to půjde měřit? A kam mám přiložit svorky?
hotdog
mě se jeden woofer napálil a bylo to slišet když to hrálo potichu, jinak to sličet nebylo.
multák by to měl umět. měř to na svorkách woofru
Kovi
Příspěvek od Kovi »
Ok díky moc všem za rady. Rozumim to mu jako moje máma motoru,takže se radějc dvakrát zeptám.
hotdog
tak to jsme na tom mi i naše mámi stejně :D :lol:
Kovi
Příspěvek od Kovi »
TAk sem to nastavil tak jak ste mi poradili a zatím to hraje . Je trošku víc teplý ,ale už to nežhne. Jinak multimetr sem nestihl opatřit ,takže měření neproběhlo. Poslouchal sem ho i potichu asi 10 minut v kufru a nechrčí ani nepraská...
Jestli to bylo jen tim,že sem to měl blbě nastavený tak budu akorát za trubku. Ale aspoň že se to vyřeší ku zdaru.
Collin - FK
Nejsi za trubku hlavně at ti to hraje. ;)
fancarhifi
Příspěvek od fancarhifi »
...nechci to tady moc oživovat...ale tvůj problém není ve špatném nastavení.To možná jen pomohlo k destrukci SW.Přikláněl bych se k názoru hotdoga.Můžeš mít načatou cívku a ta dělá problém zesilovači, který ji nezvládá.
Chyba je v tom měření, který by určilo kde je problém.Jestli se snížil odpor na SW tak ten 2kanálový chudák to neudýchá a potí se...pokud máš možnost tak vyzkoušej jiný SW.
Kovi
Příspěvek od Kovi »
No a pokud po meření SW hodnota dosahuje 4 ohmů ,tak je potom chyba kde?
Collin - FK
Zkus ještě překostřit baterku.
hotdog
nevím jestli by napájení mělo takový vliv na teplotu zesilovače...
fancarhifi
Kovi píše:No a pokud po meření SW hodnota dosahuje 4 ohmů ,tak je potom chyba kde?
...tak to už by potom byl na řadě zesilovač...
Kovi
Příspěvek od Kovi »
Tak to mám radost :(
Kovi
Příspěvek od Kovi »
TAk sem zkusil dál LPF -dolní propust naplno tedy na 300Hz a už dva dny je to OK. zesík je jen teplý. Tak z toho sem teda magor. Že by to bylo jen tímhle?????? :o :o :o
Collin - FK
Nebo už néní takové teplo :D
Kovi
Příspěvek od Kovi »
Ne fakt už není vařící,ale jen tak teplý .Odhadem tak 30-35 stupňů..nechápu
hotdog
tak zkus LPF ubrat na cca 150- 100 Hz co se stane
