cuká ako blbá :(
Integer - FK
cuká ako blbá :(
Ahojte.
Viem, je tu toho plné fórum, ale zatial mi nič nepomohlo.
Felda cuká a cuká kolko vládze 1,3 Mpi 50kW.
Menil som snímače, resetoval a čistil klapku. RJ nehlási chyby. Volnobeh kolise málo, ale za studena mám hned 800 ot..
proste do 3000 je to hroza. nemenil som lambdu, zapal. lištu a klapku.
A lambda nemá sinusový priebeh. teda chvilu ma potom to ide všelijako, potom zase sinus.
Dakujem
Dakujem
Re: cuká ako blbá :(
pokud mas za studena otacky na 800.. tak coz takhle cidlo teploty vody??
no design car...
no tuning car...
no style car...
no city car...
only My car...
-> MotorExcel
no tuning car...
no style car...
no city car...
only My car...
Integer - FK
vymenené, premerané, priebeh v poriadku, teplotu ukazuje správne
ja tomu teda moc nerozumim,ale ty otacky to je normalni ne? a to cukani bejva ze je skrtici klapka v riti....
ale jak rikam,nevim
ale jak rikam,nevim
SERTE METAL V KOSTKÁCH !!!
- MARWiN
co takhle svicky? koukals na ne aspon?
Integer - FK
sviečky som menil dvakrát. dal som aj jednokontaktové aj trojkontaktové.
- Yetti98
Může být v háji katík
skus aj palivove cerpadlo, ci ma dobry tlak http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 52#p487952
Integer - FK
A môže to robiť nádobka s aktívnym uhlím? alebo ten ventil ?
Muze to byt taky jeste zapalovaci lista. NA volnobeh to maka v pohode? a na miste kdyz zacnes zvysovat otacky pomalu tak to dela co?
Integer - FK
volnobeh drží v pohode. pri zvyšovaní otáčok na mieste sa to sppráva normálne.
Ešte som si všimol, že to robí vždy pri určitých otáčkach. Cuká ked idem na jednotke bez plynu po rovine, pri necelých 1900, 2500 to cukne a nad 3000 ot. som si cukanie nevšimol
- Kova
Ventily jsou seřízený ?
mause
ja tedy vždy začínal tím nejjednoduším...
vzduchovej a palivovej filtr
Jawinka 350/638 -> 639
Integer - FK
Ventily nastavené, rozvod menený pred dvoma mesiacmi.
Palivový má najazdených asi 20-25 tis. km a vzduchový čistý.
mause
to ic je asi blbost... ale skuz vzít lepší benzín a uvidíš zda je to stejné...
Integer - FK
No zhoršuje sa to.
cuká viac a viac.
Stále okolo 2000 ot.
A cuká aj ked idem dolu kopcom a brzdím motorom.
Nepomože chip? alebo je lišta v háji alebo klapka?
cuká viac a viac.
- denis15
Mě to dělal vstřikovač, tudíž těžko radit. Měl jsem problém vyjet i z vrat
. Lištu zkus přehodit od někoho ať jí vyloučíš.
