Prosim pomoc
dieggo69 - FK
Prosim pomoc
Příspěvek od dieggo69 - FK »
prosim vas foraci neviete mi poradit surne mam feliciu comby pracovnu z roboty a pribuchol som kluce dnuta ako ich otvorim prosim velmy pekne dakujem za vsetky radi
DuDy
Re: Prosim pomoc
Příspěvek od DuDy »
http://www.youtube.com/watch?v=WYyqJ-FWcWE
http://www.youtube.com/watch?v=qMCNoMdF3Xw
u toho druhého si nejsem moc jistý ale skusit to můžeš
zasloužily by na..at na ruce a nepustit k vodě
1.3MPi
Re: Prosim pomoc
Příspěvek od 1.3MPi »
To druhé je riadna kravina :hlava: A to prvé funguje
Škoda felicia 1.3MPi Lpg
Re: Prosim pomoc
když jsou krytky čudlů tak se to očkem velice špatně chytá
to druhý taky funguje , jenže to musíš natrénovat , nejlíp ve dvou aby ten druhý byl v autě a řekl ti kde to je ,
další věc je vyháčkovat , ale většina filcek má kryty zámků ,
jenže je tu málo známá věc vezmeš drát průměr cca 2 mm aspoň 40 cm dlouhý cca 10 cm od konce ohneš zpět aby to dělalo J a mezera byla cca 2,5 - 3 cm , na druhý (dlouhý) straně drátu se ohne asi 5 cm do pravýho úhlu (aby se jím dal háček řídit) vsune se do předního kraje dveří za gumu okna (u čudlíku) trochu se natočí aby háček jel po skle (pod gumou ) jak sjede ze skla tak se ještě otočí aby se drát dostal na druhou stranu okna povytáhne se nahoru - k čudlíku z jeho spodní strany , nařídit háček aby se opřel do čudlu zespoda a zatáhnout nahoru tím se vysune čudl ..........
Re: Prosim pomoc
Dlouhý drát s háčkem, odehneš roh řidičových dveří, vsuneš drát dolů a zachytněš otevírání kufru, zatáhneš, odskočí ti kufr a už jsi v autě. Takto to u nás dělají hasiči a je to naprosto v pohodě, jednoduché, za minutku otevřeneé auto. Jen velmi malé procento feld nemá otevírání kufru z auta, zvláště u combi.
Faster - FK
Re: Prosim pomoc
Příspěvek od Faster - FK »
Jj, jak píše 103457, dělal jsem to taky tak, sice mi to trvalo dlouho ale zadařilo se..dva svářecí dráty spojený elektrikářskou izolačkou k sobě..možná jich budeš potřebovat víc kdyby povolil ten spoj..dveře ohneš zpátky pomocí klínku, kdybys je joo vyhnul ven
