Podsvícení budíků, LEDky, výměna žárovek a vše okolo
DANN
Re: osvětlení budíků
Ahoj tady je opět Dan...meli jste pravdu byla to špatná pojistka ... pojistku jsem vymenil hodinky běží ,světýlko svíti
vsechno je uz okay
moc moc moc vam dekuji
Toto ber len ako dočasné riešenie. Chcem to podsvietiť LED pásikmi, lebo tie LED sú síce dobré, ale prečo by to nemohlo byť ešte lepšie že jo?
No a brúsil som to pilnikom, a ako hovoríš - ostáva to také zahmlené. A ako aj Vrba spomína - myslím že sa to dá kúpiť, ja som nechcel na to zas čakať týždeň kým mi to poštou odniekiaľ dojde lebo vo svojom okolí som ich nenašiel, tak som experimentoval s tými zaoblenými. Veľmi inšpirujúco na mňa pôsobí práca Vondryho - takto nejak si predstavujem aj ja ideálne podsvietenie budíkov a panela kúrenia, dobrá práca
Ako si docielil ten červeno-modrý efekt na ovládači teploty? Zrejme asi podlepenie fóliou že? Ja to chcem vyriešiť celé do modra, takže potrebujem modré led pásiky, aby som nemusel zasa zbytočne kupovať nálepku, lenže takto sa mi asi nepodarí dosiahnúť ten modro-červený efekt
[/quot
čau potřeboval bych pravě poradit s foliema...nevím jaké a kde je seženu zkoušel sem poladit panel s ovladaním topení do modra ale žadná folie co sem měl nedokazala přeměnit tu zelenou co tam je natvrdo nalisovaná po plexi takže nejde odstranit nebo aspoň jsem nepřišel jak na to mužešte mě poradit jakou folii ?? ?? díky moc
jhdown - FK
Podsvícení jsem předělal na modré se zachováním původních podkladu tak ,že jsem pod každé číslo nalepil modrou led ... a sviti to modře...ta modra ten zelený podklal přerazí .. .ledky jsem lepil tavnou pistolí .. http://img248.imageshack.us/img248/2272 ... ie0386.jpg
- creasher
Prosím vás,jak uděláte ty modře podsvícené hodiny? ještě,jak to,že vám svítí t ručičky?To máte zvlášť k ručičkám vedené led?
ručičky nejde nějake rozumně podsvítit
hodiny ... rozeber budíky..dostaň se k hodinám ... odšroubuj je a v tý bílý krytce je zespoda zelená fólie .... tu hoď do pryč a udělej pod to stejnoufólii z papíru (bílého) ... a pak už akoár stačí zespoda dát modrou LEdku
- Martin420
V prípade modrého podsvietenia netreba robiť nič s tou fóliu. Len tam hoď napr. 5mm LEDku a ona to presvieti. Ja sám to mám takto spravené a no problem
Ono pri tom rozoberaní hodín je riziko že po poskladaní nebudú už ukazovať čísla ale len nejaký blbosti, je to strašne prplavá robota a v prípade modrého podsvietenia fakt zbytočná. Viď foto mojich budíkov:
DERMIN95
Podsvícení budíku
Zdarec hosi,jelikoz sem vylepsi budiky phexysovima polepama tak doladim jeste podsviceni jenze:Mam vybrany tyhle led pasky http://www.gme.cz/cz/led-pasek-3xled-bi ... 1-948.html
Jelikoz je to dvanacka (12V)tak zadny odpor potreba zapojit neni.A ted kam to zapojit daly by se zapojit na ty puvodni zarovicky tadyty led pasky? Sly by i 2 pasky na jednu zarovku?
Re: Podsvícení budíku
Jasne, ze sly. Ale odpor bych tam dal. Pocital bych, ze v aute je 14,5 V a ne 12...
EDIT: Takze bych tam dal 8,2 Ω pred kazdy pasek...
Naposledy upravil(a) LucasCZE dne úte 07. zář 2010 21:58:53, celkem upraveno 2 x.
W s tim nemaji nic spolecneho. Jde o ohmy... Jak jsem psal, dal bych 8,2 Ω...
Zdenex
Pokud se dobře dívám, tak na pásku už je odpor 150 Ohm.
To LucasCZE - samozřejmě waty jsou u odporů také důležité
DERMIN95
ja sem si rikal
jenze na netu maj oznaceni jen watovky a pod tim nejaky ohmove cislice ketry jsou zakonceny k takze jsem si nejakej nejistej Xp
Zdenex
"k" znamená kilo čili kikoohm což je 1000x Ohm
- smrcek
My tam tedy žádný odpory nedávali
Pásky jsme spojily dvoulinkou a tu vyvedly místo jedné žárovky ven a zapojili na + pin 3 žlutého konektoru k budíkům
Toho odporu jsem si nevsiml, ale to nic nemeni (pokud je spocitany na 12 V, ale je jasne, ze tam maji rezervu...). Ale ted jsem si vsiml, ze jsem to spocital spatne. Spocital jsem to totiz na metrovy pasek tech diod, pritom jsem myslel na jeden pasek...
To Zdenex: Jasne, ze jsou W dulezite, ale ne v pripade, ze na odpor budu davat 3 diody...
DERMIN95
tak teda klik sem nejakej z toho zblbej Xp jo diky za ten navod k tomu zlutymu konektoru s plusem to je dobrej napad.Tak ted uz to jen namontovat a ma vystarano
- vonyt
Jsem takvy vylepšoval budíky led páskama a nakonec jsem zjistil, že sou v noci úplně na h***.. teď jsem dojel a bolí mě z to oči jak sviň... aspoň že moc v noci nejezdim
Moje zlato - Felicia 1.3 MPi
Hlava, ŘJ, vačka Motor Excel
kW - to kdybych věděl
Osobne myslim, ze na origo podsviceni nic nema. Snad jen Indiglo budiky.
- vonyt
Vypadá to teda luxusně ale ta cena...
Na fotce to vypada dost dobre, otazka je, jake je to "na zivo".
- smrcek
LucasCZE: Zatím jsem slyšel jenom chválu
- vonyt
2smrcek: Jak ten stmívač vypadá? To je nějak automatický nebo to máš hozeny někde na palubce na manual?
- smrcek
Normální manuální kolečko jako je třeba v oktě. Mám to vedle el. sklápění světel
rakosnicek79 - FK
Re: Podsvícení budíků, LEDky, výměna žárovek a vše okolo
ahoj,
tak jsem zkusil nejjednodužší úpravu, na vyzkoušení jak to bude zatím fungovat, než se pustim do celkové výmeny budíku
Podsvícení spínacu:
použil jsem ruzne barevné LED diody s odpovídajícím odporem, topení zadního skla = oranžová; výstažný trojúhelník = cervená; zbylé spínace (svetla) = bílá barva (vše pájené)
Podsvícení budíku:
použil jsem pouze (zatím) 4ks modrých Mini SMD LED diod, patice B8,5
http://www.levnealarmy.eu/mini-led-zaro ... blue-p4939
Podsvícení ovladacu topení a ventilátoru:
použil jsem pouze 2ks modrých Mini SMD LED diod, patice T5
http://www.led-tech.cz/381-t5-led-5050- ... esky-.html
Pouze rucicky nejsou dobre podsvícené, jsou do fialova a ve tme "neviditelné"
Ukázka zde: http://rakosnicek79.rajce.idnes.cz/Skod ... odsviceni/ (foceno mobilem, proto horší kvalita)
Podsvícení spínacu:
Podsvícení budíku:
Dobrý, akorát nesvítí ty vypínače moc? Neoslňuje to v noci při jízdě, popřípadě neodráží se to v čelním skle? Zdá se mi to moc, možná to zkresluje fotka. Já, když jsem to dělal, tak jsem kupoval odpor na 15V, nikoliv na 12V. A svítí mi to stejnou intenzitou, jako origo žárovkové podsvícení.
- RockSolid
Z fotek to vypadá,že to svítí moc..Já mám taky odpor na 12V,ale LEDky mám s rozptylem 110° ,takže to krásně podsvítí celý symbol a neoslňuje to..Tipnul bych si,že Rakosnicek má rozptyl 30°
Jak svítí to podsvícení topení?? Tyhle LEDky bych chtěl vyzkoušet,já mám obyč modré a to svítí katastrofálně
rakosnicek79 - FK
Ahoj, na těch fotkách to vypadá opravdu, že to svítí hodně a ikdyž jsem nepoužil LED diody s velkým rozptylem (myslím, že max tech 50°), tak to v noci při jízdě tolik neoslňuje, jak by se mohlo zdát
Odpor jsem tam dával na 14V. Je pravda, že v čelním skle ten odraz je, proto určitě doporučím né tak super svítivou diodu a pak taky větší rozptyl
Jinak podsvícení ovladačů topení je prozatím nedokončené, mám objednanou samolepku a chce to určitě oškrábat tu zelenou barvu z toho plexi, aby to svítilo všechno do modra, ten světlo vodič co je za těmi ovladači pro prostřední kolečko tolik světlo nerozvede a nesvítí tolik jak bych chtěl
A poslední, palubovka, tak tady je to ještě v plenách, je to opravdu jen výměna LED 3SMD diod za origo žárovky, chce to také oškrábat tu zelenou barvu z fabriky a pak by to mohlo být lepší. Ale asi nejlepšího dosáhnete, pokud si to objednáte celé nové, tedy budíky např. od Phexsyse, to je pak jiná nádhera. Já jsem zatím nenašel žádnou firmu, která by mi udělal samolepku s motivem, co já chci (problém je s vyříznutím otvorů a políček), tak proto zatím tahle "rozdělaná" práce a asi jen pro inspiraci, jak to také lze i neprofesionálně udělat.
RadimCep - FK
Vyplatí se tyhle zelené LEDky nacpat do palubky?
Ted mi krachly dvě žárovky v palubce a chystám se na výměnu tak jestli koupit obyčejné žárovky nebo tyhle LEDky. Zelené podsvícení měnit nechci vyhovuje mi.
Nevím, jestli konkrétně s těmato smd ledkam má zde někdo zkušenost, ale u obyčejných ledek je efekt podsvícení u budíků horší než podsvícení žárovkama. V místě, kde je ledka namontovaná pod budíkem je osvit velmi dobrý, až příliš, v ostatních místech je to velmi slabé. Takže ve finále máš na budíku 4 světlé fleky a ostatní v polostínu.
RadimCep - FK
Hm, bez jasného výsledku do toho vrazit dvě stovky... No nevím, možná zkusit jednu v kombinaci se žárovkama a uvidí se no...
Btw. origo žárovky svítí bíle (nažloutle bo jak) a barvu dávají polepy, že?
Ano, žárovky svítí bíle a barvu podsvětlení dává ciferník u palubky a plastová krytka u vypínačů.
RadimCep - FK
Tákže zelené LEDky a bude to ještě víc zelené... No... Uvidíme až se ozve Phesyx s budíkama... Každopádně zatím díky moc
keenworth - FK
Já bych tam SMD ledkU určitě nedával. Bude tam hodně velký kontrast jak psal kolega.
celý problém je v tom že žárovka svítí do všech stran , ale ledka jen rovně , musí s upravit , ale ne u každé to jde , např čelo ledky se obrousí , navrtá , ...... apod což u smd nejde , ale to neznamená že se nedají použít , do objímky se dá tišťák tak aby diody po naletování svítily do světlovodu
RadimCep - FK
Můžete mi někdo prosím poradit jak vytáhnu ty tlačítka co jsou na mlhovky a tak? Nedaří se mi to dostat ven.
Díky moc.
Díky moc.
selle - FK
Jestli myslíš spínače,tak jsou z boku jištěné z hora a ze spodu osičkami.Ty vyndej,a spínač pak vysuneš.
RadimCep - FK
Žádné osičky tam nevidím (nebo jsem slepý?), myslím prostě ty tlačítka, kterýma se zapínají mlhovky a tak...
Resp. kde ty osičky jsou? Asi musím mít ven celou palubku (tu černou část)...?
- xmorfeuz
jo cerny plast - palubku ven a vypinace jsou zajistene podelnym dratem
vjost - FK
mám dotaz na rakosnicek79. Jak ti funguje světlo u výstražňáků? podle mého by nemělo to talčítko svítit, dokud se nesepne a potom jen problikává ne?
Jinak může odpovědět kdokoliv
výstražky , slabě svítí po zapnutí obrysovek(jako všechna spínače) , po zapnutí výstražných bliká
vjost - FK
tak já mám už jen to blikání asi, protože to nesvítí vůbec
ale děkuju moc za radu
tobě nesvítí , po zapnutí obrysovek žádný spínač ? osvětlení palubky ? zapalovač ?
vjost - FK
Zapalovač jsem už opravil
Ten šel rychle a potom mi ještě svítí vyhřívání zadního skla
při vypnutých obrysovkách po zapnutí vystr ažných to dělá co ? bliká nebo ne ?
vjost - FK
Teď těžko říct. K autu se dostanu až zítra.
Pokud si dobře pamatuju tak ve vypínači výstrařnejch je obrácená polarita než v ostatních....
- Michelin1
To si pamatujes blbe, obracene jsou zadni mhovky
Fela 1.3 race car, TDi power
