Voda v motoru
Bosch Mono-Motronik
135B, 136B
Ksanda
Re: Voda v motoru
Příspěvek od Ksanda »
Klika se ani nehla, na to si davam sakra pozor.. No ted otazka, jestli nevyndat vsechny vlozky ? Viditelne kapky jsou jen pod 4. vlozkou kdyz natlakujes chladici soustavu,
ostatni vypadaji ok..
1.3MPI Hlava, vacka, jednotka = M-E
http://www.youtube.com/watch?v=MBOo6SJHLN0
Re: Voda v motoru
Stejně musí hlava dolů tak ty zbývající bych přeměřil a podle toho řešil, můj tip je že ani na těch třech nebude ideální přesah
Ksanda
Re: Voda v motoru
Jak jsem to mel rozebrane, tak byl na vsech valcich presah na chlup stejny ;) takze nevim jestli do tech ostatnich vrtat kdyz jsou dobre, nebo ne.. uvidim az to rozkucham co bude.
cipisssss
Re: Voda v motoru
Příspěvek od cipisssss »
zdarek chlapy mam pruser naliju vodu do nadržky ale jen po doliti mi hned teče pod klinakem je tam dirka a neni to v hadici je to na cepu co pohani klinak je tam mensi dirka a chcije to s toho proudem vubec nevím co stím :/
Re: Voda v motoru
vyměň vodní čerpadlo
