škubání motoru Felicia
Bosch Mono-Motronik
135B, 136B
satik
Příspěvek od satik »
Zdravím jsem tu novej ... :-) No k věci chtěl bych si zeptat mám Feldu z roku 1996 jednobod a když jedu tak cca 90 -110km/h tak zhruba po 10 až 20 minutách začnou klesat otáčky a motor pochvíli začne škitat a nehorízně začně vrnět šaltrpáka tak musím vyřadit a podřadit na čtverku. Nevíte co stím prosím ???
p.s.
Re: škubání motoru Felicia
Příspěvek od p.s. »
to může bejt víc věcí něco se vohřeje a odchází možná pomalu odchází čerpadlo :?:
nebo se prorazí palec či víko rozdělovače nebo nákej kabel ke svíčce- skus otevřít motor nejlépe potmě a mrkni zda neuslišíš náky to el praskání či to dokonce nebude vidět :?:
Sany_bmm - FK
Příspěvek od Sany_bmm - FK »
jestli to děla jen na 5 a vrni pak šaltrpaka, tak to motorem nebude, bude malo oleje v převodovce. Až to začne dělat, tak bych zkusil podřadit na 4 a dat plnej plyn, pokud to bude cukat dal, tak motor, pokud ne, tak převodovka.
satik
Zkusím a dám vědět
satik
Závada vyřešena výměna svíček + palivový filtr
