vytejká voda odněkud
burningsoul - FK
když auto jede a pak ho odstavím, pod vozem se udělá flek vody, nijak to nepáchne ani to není mastný. dělalo to i před těmahle mrazama. ne ze by tam vyteklo 5 litrů ale vždycky tam něco vyteče. měl by tam být fridex a směs do ostřikovače není zmrzlá. teče to zhurba tam kde je nádržka na servo a směrem ke konci vozu cca 10 cm.
Re: vytejká voda odněkud
Tak si lízni a zjistíš co ti vytéká a pak to můžeme řešit. Takto je to na draka takovej dotaz.
dolejváš něco ? tak hledej podle toho co ti mizí
burningsoul - FK
voda
1. je to zmrzlý, takže můžu lízat třeba asfalt
2. nijak to nepáchne
kdyby to byl olej nebo phm, tak to vypadá jinak
burningsoul - FK
to je to zvláštní. sem tam mám chladící kap. pod ryskou. potom to otevřu za tejden a je to uprostřed. nic nedolejvám.
mám tam nezávislé topení, jestli to nepoužívá něco takovýho
Ty woe, to jsou informace, to by se jeden popo. Z tebe to leze hůř, jak z chlupatý deky.
Proč nenapíšeš všechno do podrobna, když chceš poradit?? Pořád tu píšem pokud mám dotaz, musím formulovat přesně a informovat, co jsem dělal, či nedělal, abych problém zjistil, či odstranil.
Jaké je to nezávislé topení?? Elektrika, benzín?? Nemůže to být kondenz z toho topení?
- emilio52
A nebylo by jednodušší lehnout pod auto a kouknout odkud to teče ,určitě to tam zanechalo nejakou stopu .
burningsoul - FK
ježiš učenej z nebe nespad a hned ze mě nemusíte dělat debila ježiš.
topení je benzínový.
lehnout před panelákem není jednoduchý kromě těch -15°C
Hele neděláme z tebe debila, spíš naopak. Nejseš schopnej pořádně napsat a popsat svůj problém, ale blbci jsou ti, co se ti snaží pomoct.
- smrcek
A není to klasická zimní loužička? Kdy se nasráží voda pod autem, protože má horký motor a zem je studená
Zajeď s tím někam do garáže, hoď pod auto karton a hnedka zjistíš co by to mohlo být
Já mám v těchle mrazech zase namrzlej nárazník nad výfukem jak mi kouř ze stupačky sráží se vzduchem
burningsoul - FK
jako jeslti je to nějak velký atd. když to stálo z kopce, tak ta voda stekla směrem dolů
keenworth - FK
Hele mohl si sem napsat rovnou i to, že ti to špatně topí když už si o tom založil druhé téma
Zkontroluj kolik tam máš vody, zachvíli by ti to mohlo přestat uplně a na to odkud teče musíš taky přijít sám. Můžeme tě maximálně nasměrovat... začal bych asi tím, že bych ošahal zespoda chladič, pokud máš v autě ještě původní, je možný že začíná prosakovat a ztrácí se ti voda - pak to špatně topí při volnoběhu. Nebo ošahej hadice jestli nejsou popraskaný popřípadě u těch spon, který je utahujou na koncích jestli to nikde neteče.
- smrcek
burningsoul píše:loužička zimní se pozná jak?
Když to máš takhle napsané tak ti to třeba i dojdesmrcek píše:A není to klasická zimní loužička? Kdy se nasráží voda pod autem, protože máš horký motor a zem je studenáZajeď s tím někam do garáže, hoď pod auto karton a hnedka zjistíš co by to mohlo být
Jestli si myslíš, že napíšeš pár řádků na internet a všichni tady vytáhnou křišťálové koule a začnou věštit, tak jsi na omylu
