Přístrojová deska z 1.3 do 1.6
Dudu
Příspěvek od Dudu »
Zdravím pánové,
mám velkou prosbu na Vás všechny. Potřeboval bych vědět jestli z 1.3 jde použít přístrojová deska z otáčkoměrem do 1.6, která otáčkoměr nemá (jedná se o 1.6 LX r.v 97) místo toho má hodiny tak velké jako olomoucký orloj. Jestli bude pasovat kabeláž hlavně a nebude se muset něco dodělávat jako v elektrice. Kdyby to šlo prostě kus za kus. Potřeboval bych to kvůli své přítelkyni, která si udělala zrovna papíry a aby veděla jak a kdy má správně řadit. Předem díky za odpověď a pomoc DUDU :hlava:
Yetti98
Re: Přístrojová deska z 1.3 do 1.6
Příspěvek od Yetti98 »
Na včasné řazení není potřeba otáčkoměr,stač hlídat rychlost:1ka rozjezd,2ka do 60km, 3ka 60-70km, 4ka 70- 85km, no a 5ka 85-160km ;) a když je hluchá tak je to stejně na prdlačku tam nepomůže ani otáčkoměr ani bůh :queen:
Ano jde to přehodit pasuje to bez problémů pokud to je z 1.3 MPi do 1.6MPi
Dudu
Příspěvek od Dudu »
Moc děkuji za pomoc a odpověď. Hodně mi to pomohlo a mé slečně to určitě udělá radost. A jinak je to 1.6 MPi. A když to otáčkoměr nemělo tak to bude fungovat hned po zapojení všech konektorů???
Konektory jsou stejný ve všech feldách .... teoreticky můžeš přehazovat budíky dle libosti jak se ti to hodí ... ale mezi budíkama pro BMM a MPi je rozdíl v teploměru. .... fungovat ti to sice bude, ale nebude ukazovat dobře :P
Dudu
Příspěvek od Dudu »
Tak to je luxusní, že prostě vyměním kus za kus a přístrojovku z Mpi budu mít, aby to dobře ukazovalo teplotu, ale je to taky dobrý vidět. Velmi děkuji za informace a pomoc :)
