Potkávačky vypadávají
maikerock - FK
Příspěvek od maikerock - FK »
Hojte, obracím se na Vás prosbou o malou pomoc.
Je to asi tak 14 dnů kdy se mi stalo, že mi najednou přestaly fungovat potkávačky,,,,,bohužel večer, přičemž dálková světla fungovali. Zkoušeli jsme měřit napětí a všechno v pohodě. Dnes ráno se mi to stalo zase, musel jsem žárovky vyměnit opět. Nevěděl by někdo nějaký tip či radu co zkusit? Předem Vám děkuji za odpověď. Jarda
Re: Potkávačky vypadávají
Vypadávají ? ... kam vypadávaj? Nebo ti praskaj žárovky ?
maikerock - FK
jo omlouvam se,,,,praskaji,,,ale dálkové fungují
00Inferno00
Příspěvek od 00Inferno00 »
Nepřebíjí ti to? To by byl vadný regulátor dobíjení :idea:
maikerock - FK
nene právě že nepřebíjí :/
p.s.
Příspěvek od p.s. »
neklepou se ti třeba reflektory :?: nebo špatná kvalita žárovek :?:
opravdu to nepřebíjí ? nebo to nepřebíjí na volnoběhu ?
může být v háji relé světel nebo přepínač (páčka) , resp pecka-napálený kontakt , jde přes něj větší proud a ten jde i přes vlákna žárovek
hydrant
Příspěvek od hydrant »
Pokud svítí dálkové, tak bude relé OK. Přes něj jsou napájeny jak tlumené tak dálkové (přepínají se přepínačem u volantu).
Odmontuj pod volantem spodní kryt, z přepínače světel stáhni konektor. V konektoru přepoj drátem vývod 56 - modrý drát a vývod 56b - žlutý drát. Jestli se při zapnutém zapalovaní po sepnutí spínače parkovaček tlumená světla rozsvítí tak bude vadný přepínač světel.
Dej konektor zpátky a rozsviť svtětla, pokud se rozsvítí, tak při tlumených různě pohybuj jemně páčkou do stran (nahoru, dolu, dopředu, dozadu). Jestli budou tlumené poblikávat, tak je vyhřátý kontakt a žárovky můžou odcházet neustálým přerušováním proudu.
píše praskají , důvod jsem psal ,
relé to může být také proto že je před přepínačem , a proč teda neodejdou ty dálkové ? protože se snimi svítí podstatně méně
poměr doby svitu tlumená/dálková bude hluboko pod 10:1 ,
hydrant
aha ... pecka-napálený kontakt , jde přes něj větší proud a ten jde i přes vlákna žárovek... což takhle si trochu zvopáknout Ohmův zákon.
maikerock - FK
opravdu nepřebíjí, měřeno i za chodu, ne jen při volnoběhu, ještě jsem si včera všiml, že mi nefungují ani parkovačky. Potkávačky zatím drží. Jsou tam uplně nové a parkovačky nejdou.
parkovačky pojistky 11 a 22
nesvítí ti obě strany nebo jen jedna , jsou opavdu v pořádku žárovky ?
nemáš nějaké automatické svícení ?
maikerock - FK
Pojistky jsou úplně všechny nový, nesvítí ani jedna parkovačka vůbec. Zadek svítí v pohodě.
tak ty přední parkovačky vyndej proměř/vyzkoušej
hydrant
Vyzkoušej nejdřív vyloučit závadu v přepínači.
Pokud fachčí dálková, tak na přívod 56 (modrý vodič) jde 12V a pak přes přepínač (v poloze "dálková světla") na vývod 56a (bílý vodič) dál na světla.
V poloze "tlumená světla" musíš na vývodu 56b (žlutý vodič) naměřit 12V. Pokud nemáš měřák, tak vyzkoušet přítomnost napětí třeba malou žárovkou. Jeden vývod žárovky na 56b a druhý na kostru. Musí být ale zapnuto zapalování. Pokud nenaměříš nic je vadný přepínač světel, tak zkus propojit vývody 56 a 56b drátem a světla by se měly rozsvítit.
Přepínač jsem mel už rozebraný a vím jak to tam vypadá.
