jak přehrát filmy s pc do led tv
Faust
Příspěvek od Faust »
Zdarec chlapáci potřebuju poradit koupil jsem si led tv samsung a chtěl jsem propojit pc s tv přes hdmi kabel který mám na grafické kartě v pc.ale když ho aktivuju v tv ukáže jsemě jen pozdí počítače a nic víc.jak mám film přehrat s pc do tv?
dík za rady
madmaik
Re: jak přehrát filmy s pc do led tv
Příspěvek od madmaik »
musis nekde v pc,kde nastavujes rozliseni nastavit duplikovat toto zobrazeni,pak se ti ukaze na tv normalni plocha.
Faust
skusím to ,ještě dotas nemuže třeba tv zničit vir?asi blbej dotaz ale zajímáměto
Faust
tak ať hledám jak hledám tak nikde nemám v nastavení visty 64 na duplikovaní,ani v grafice geforce 9500GT :(
Matuhsch
Příspěvek od Matuhsch »
jak by se tam pres hdmi dostal asi :D
Naposledy upravil(a) Matuhsch dne pát 17. úno 2012 20:46:46, celkem upraveno 1 x.
Faust
nechápu otazku,když spořič s pc je vidět při přepnuti v tv na hdmi tak asi to komunikuje s pc.tam jde o to zda nemusím mít na přehravaní do tv nějaký prohlížeč nebo program.to fakt nevím
Matuhsch
tady ty veci se nastavuji tam kde nastavujes rozliseni obrazovky... musis mit pripojenej tv a pak by tam melo jit nastavit duplikovat
Faust
no to jsem měl zaple hdmi na tv v obrazovce
smrcek
Příspěvek od smrcek »
A zkus použít jakoby ten obraz na TV byl buď napravo (nebo vlevo) od obrazovky na monitoru. Vem přehrávač, uchop ho myší a přetáhni buď napravo (nebo nalevo) jakobys chtěl narazit do boku monitoru :lol:
Anebo přes nastavení zobrazení v ovládacích panelech (předpokládám win) nastavit duplikaci (zrcadlení) obrazu ;)
Matuhsch mluví o nastavení v PC ;)
Díky za hlasy
FUNice TADY
Faust
to mi je jasné že v nstavení pc,zatim jsem našel jen nvidia control panel zapsaný televizor ale furt hledám to zrcadlení nebo duplikace.snad to nkde bude
Matuhsch
Faust
návod dobrej jen kdyby v té idetifikaci monitoru bylo to zrcadlení ale prd.nachvíli to šlo když jsem dal primarní monitor tv,Ale zas na ps byl zas jen pozadí.je to divný zas tak blbej nejsem na tohle jen nechci to rozštelovat ale když to nejde najít tak babo rad.ten návod odpovídá do nalezení monitoru pak to další tam už není.
Faust
může někdo nafotit kolonku kde je to zrcadlení?třeba se někde chytnu
ps normalně na tv jsemě zobrazuje myš,ale né soubory.
madmaik
ja nemam visty :( mam sedmicky a este aktualne jenom s jednou tv. :( ale tam kde sis volil ten primarni monitor tak tam nekde by to melo bejt.
madmaik
treba tohle by mohlo pomoct,vyobrazeni na xp a w7 http://postrehy.havlas.eu/jak-na-to/jak ... pocitacem/
Faust
tam mě to šlo jen primarně a to šla jen tv,ale zas když jsem na tv pustil film šel zvuk jen s pc.jo člověk se furt učí.nakonec to bude nějaká blbost a jen se tomu zasmějem :D
madmaik
hod nam sem print toho kde to nastavujes :) jinak ty chces i zvuk pres hdmi? s tim ti urco neporadim,s tim mam zkusenost max na ntb a to asi bude neco jinyho
Faust
no zvuk by měl jít když je to kvalitní kabel.
první foto je natsavení kde by podle navodu měl být to zrcadlení v levo dole ale já ho tam nemám
tady nastavení grafičky kde jsem měl možnost dát primarně televizi ale zas nejde zobrazení na pc
smrcek
Já tam vidím, že máš televizi připojenou nalevo od pracovní plochy. Zkoušel jsi to co jsem ti psal s tím přetažením? Když zmáčkneš identifikovat monitory jaké číslo se ti zobrazí na TV?
Naposledy upravil(a) smrcek dne pát 17. úno 2012 22:46:27, celkem upraveno 1 x.
Díky za hlasy
FUNice TADY
Zkoušel jsi přetáhnout okno na ten druhej monitor?
Faust
když přetahnu okno na druhý monitor jen se vystřídaj.identifikace je pc 1 a tv 2
Matuhsch
tak u toho druhyho monitoru nesmis mit zaply rozsirit plochu na tento monitor. to tam nemas ne?
Faust
když u druheho čili tv zrušim to rozšíření plochy tak tv vypne a napíše že nemá signál s pc
smrcek
Rozsirit plochu je v poradku, je potreba zvolit primarni monitor na monitoru pc.
Díky za hlasy
FUNice TADY
Faust
primarní je pc,jen jak jsem skoušel přetahovat ten monitor tak se přehodily ale pc je furt primarní
smrcek
Když chytneš ten přehrávač a přetáhneš ho na vedlejší plochu (u tebe doleva) tak se přehodí TV na primární? Zvláštní...
Nejnovější ovladače pro svoji grafickou kartu máš?
Díky za hlasy
FUNice TADY
Faust
ne když je chytnu tak se jen přehodi .primarní musím zatrhnout a dát použít .ovladače skusím aktualizovat
smrcek
Psal si, že vidíš myš na TV...jak dostaneš tu myš na tu plochu TV?
Díky za hlasy
FUNice TADY
Faust
tak ovladače aktualní.myš na tv vidim stejně jako na pc.
hlavní problém je v tom že na tv vidím jen pozadí co mám nastavené na pc + myš a funguje i kliknutí pravím tlačítkem kde se ukážou i na tv možnosti.
ale na tv nevidim soubory co mám normalně na ploše takže se nikam nedostanu když nemužu na ně kliknout
1.3MPi
Příspěvek od 1.3MPi »
Ale na PC tie súbory vidíš, či? Skús sa na ikonku nejakého filmu dostať cez PC a spustiť ho, možno nejaký prehrávač (VLC) zobrazí aj TV...
Škoda felicia 1.3MPi Lpg
Faust
jo na pc je vše ok skusím jěště stáhnout nějaký novější přehrávač s podporou hd
Faust
na přehrávače to nereaguje
RadimCep - FK
Příspěvek od RadimCep - FK »
Prepina se to pres Winkey + P - jsou 4 rezimy - duplikovat (obe stejne) - rozsirit (to mas ted) - a pak bud jen PC monitor - nebo jen TV
Faust
a ten winkey najdu kde?
madmaik
mezi ctrl a alt
Faust
tak hurá našel jsem si překladač nvidia na grafiku a tam bylo v nastavení klonovat monitor jako primarní a frrrrrrrrrrrr jde to ,děkuji kluci za rady a pomoci k uspěchu :thumright:
ještě skusím to přehrávaní
Faust
tak zvuk o ještě nepřehrává,ale přemíšlím koupit na pc 5.1 reproduktory tam je lepší výkon a pomocí jich pěkně ozvučit pokoj
Ivarek
Příspěvek od Ivarek »
Co vím tak byl problém v tom že grafické karty neuměli zvuk posílat po HDMI,pouze u některých ATI to snad šlo.Tak se mrkni jestli to třeba není tvůj případ.
endround
Příspěvek od endround »
Některé grafické karty se musí propojit kabelem k základní desce právě kvůli zvuku Obrázek
Faust
tak až tak do té karty nevidím nemám bohužel od ní manual .je to nvidia geforce 9500GT
nejde třeba na pc připojit externí reproduktory s větším výkonem.?
mám Saumsung UE32D4000NW
endround
endround
Určitě de já mám genius 5.1 a mám zvuk jak v kině
Faust
myslím že mám tuhle ale v 1g
http://www.ceshop.cz/komponenty/grafick ... 46747.html
spletl jsem se myslel jsem na tv dát externí repro
00Inferno00
Příspěvek od 00Inferno00 »
Právě kvůli takovým problémům jsem si koupil DVD přehrávač s USB :king:
endround
Určitě by to taky šlo jen ty repráky nato musejí mýt vsup ale to záleží jaký by si chtěl
Faust
on to takoví problém není jen člověk tomu nerozumí :D .
to jak když si koupíš nové auto furt se musíš učit nové a nové.
Faust
tak jsem se dnes plácl přes kapsu a koupil 5.1 reproduktory
http://www.cybex.cz/Audio-a-Video/Repro ... gorie=666/
píšou že to jde napojit i na tv,takže by pak mohlo stačit přehrávat filmy přes usb to tahle tv má špičkové a měl by jít i 5.1 ne?
RadimCep - FK
Ty repro nic moc covece...
smrcek
Já teda až budu doma zařizovat takové věci jako repra a tv tak to zapojím následovně ;)
Nejdřív si koupím PC, které bude zvládat HD apod., pak si pořídím velkou telku do obýváku, kterou propojím kabelem s pc (zvuk i obraz přes HDMI), k tomu domácí kino 5 (nebo 7).1, které budou jak zvládat zvuk přímo stereo z telky (tím pádem i z dvd, pc apod.) tak i zvuk přímo z PC přes zvukovou kartu na 5(7).1 a pak takové ty pikačoviny jako BR přehrávač, který zvládne obyč dvd i blu-ray ze všech regionů, ale primárně si budu pouštět filmy přes PC.
Satelit ani podobné vymoženosti nevyužiju, pokud budu mít k dispozici DVB-T v HD kvalitě :)
Pro mě je nejdůležitější připojit PC k TV a mít anténu na střeše pro TV :)
Díky za hlasy
FUNice TADY
Faust
jelikož jsem zjistil že díky ovladači jde každé repro odpojit tak to napojím na pc repra nastavím u tv a sub u pc stím že když budu hrát tak si otočím a ostatní vypnu.a na filmy se zapnou a budese užívat prostoroví zvuk :thumright:
