strašnej hluk při jízdě
Simos 2P
135M, 136M
panlada
Příspěvek od panlada »
zdravim ,zkoušel zadat do vyhledávače ,ale nic jsem nenašel ohledně problému,koupil jsem felicii a při rychlosti je strašnej hluk,bývalej majitel říkal,že mu v servisu řekli,že je to převodovkou od výrobce,ale moc se mi tomu nechce věřit,protože to je strašnej rachot předem děkuji za rady
Re: strašnej hluk při jízdě
Při rychlosti - při jaký ?
Jaký hluk ? Specifikuj podrobněji ! Při jakých otáčkách ?Jen pod plynem nebo i bez plynu ,jen se zařazenou rychlostí nebo i po vyšlápnutí spojky ?
panlada
jen při rychlosti a pod plynem a při vyšších otáčkách
Příspěvek od Kuladmin »
Zkontroluj olej v prevodovce a zkontroluj vsechny 3 silenbloky ulozeneni motoru a prevodovky. Musis zjistit odkud to jde. Nebo to nahrat apod. Jina kti tezko muzem takhle nadalku radit.
panlada
mám jí bohužel 4 den tak nevim kde co je,musim si někde stáhnout nějakej manuál
panlada
byla by možnost někde sehnat nějakej odkaz
do toho řádku hledat dej literatura
panlada
super díky moc
panlada
jsem koukal na tenhle silenblok a na jedné straně je tak 1-2 mm gumy http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... MTtcT+uyhk musí se na něco dávat pozor při výměně
Naposledy upravil(a) panlada dne stř 21. bře 2012 19:19:05, celkem upraveno 1 x.
Ten odkaz neni presnej takze nevime jaky silenblok to je.
panlada
se omlouvám,předtím to tam fungovalo,je to taková kostka,když se otevře kapota tak to jde hned vydět,drží to převodovku,vím že to píšu tak všelijak,ale chtěl jsem sem hodit co jsem vyfotil,ale nějak se mi to nedařilo
Tam je to tak ze musi byt z kazde strany kus gumy aby se to neopiralo kov o kov tot vse. Max tam skus neco gumoveho nacpat a projed to a budes vedet hned.
panlada
dnes jsem to vyměnil a pořád stejné,tak výměna dalšího silenbloku :hlava:
satik
Příspěvek od satik »
Nedělá ti to třeba nějaký kolo repektive ložiska v kolech ??
Jak to zni ? nemas nahodou na strese nosic apod? Loziska v kolech hucej s rostouci rychlosti auta. Sksu to treba natocit nebo lepe popsat apod.
panlada
když jedu na neutral tak je to tichý,ale na rychlost to jakoby cinká,jestli se to neopírá někde o kastli
Mr.Bzuk
Příspěvek od Mr.Bzuk »
Můžou ti to dělat ložiska v altíku nebo vodní pumpě. Povol alternátor, sundej řemen a nastartuj, ppř projed, hluk by měl zmizet jestli to je od ložisek. Pokud to budeš zkoušet projíždět, tak pamatuj na to, že ti nepoběží chladící okruh, tak ji neupeč. Pokud hluk zmizí, zatoč rukou s altíkem i pumpou, měl by jsi poznat jestli jsou to ložiska. Po nasazení zkontroluj řemen aby byl nasazenej dobře v drážkách. Na napnutí je nejlepší železná tyč.
A hlavně dodržet směr otáčení řemene .Než ho sundáš tak si to poznač .
panlada
tak taky ne,je to od převodovky,to je muj názor,byl jsem ve 3 servisech,1 mi řekl,že je to od výrobce,2v hajzlu převodovka,3že přední pružiny tlumiču,tak to asi vypadá na jinou převodovku :roll:
DOLAN - FK
Příspěvek od DOLAN - FK »
To ale museli bejt odborníci, když každej tvrdil něco jinýho. Ještě bys to mohl vyzkoušet tak, že zvedneš přední část auta (teoreticky by stačilo jedno kolo), nastartuješ, zařadíš rychlost a jedeš "naprázdno". Při tom posloucháš, odkud to jde.
Jinak kup třeba tenhle převodovej olej (3 pixly) a vyměň ho: http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... uct=178539
Bacha na vypouštění, nedělá se to tím úplně spodním šroubem (to je aretace).
panlada
tak je to motor volnej píst,ten od kterého jsem to bral tak to musel párkrát zavařit a prý se povolil píst,a smula mě provází dál ,vyhrál jsem na aukru motor za 1025,poslal jsem mu peníze a když ho měl přivést tak musel akutně do práce a ted nemám peníze ani motor,a ten co jsem měl v merku je fuč :hlava:
