Pískaní zadní brzdy
Nosferat
Pískaní zadní brzdy
Příspěvek od Nosferat »
Tak mám další problém píská mi zadní brzda, nevím jaká, zjistil jsem to před výměnou bubnů, stále píská. Jen při dobržďování a ručka, při odbrždění ...
Nevíte někdo čím by to mohlo být ?
Edit.: Oprava nadpisu.
Naposledy upravil(a) Nosferat dne úte 20. bře 2012 19:18:22, celkem upraveno 3 x.
Re: Páskaní zadná brzdy
Pakny dřou o nýt štítu. Je to běžný problém, pískne to vždy při povolení brzdy. Ať nožní, či ruční.
Nosferat
A nějak se toho zbavit ? Docela mi to vadí, i když to rádio přehluší
SatandaS
Příspěvek od SatandaS »
taky mi to píská a jde mi to pěkně na nervy :x :x :lol: až bude čas musím s tím něco dělat.
Re: Pískaní zadná brzdy
Fábie má nýt plastový, tam už to nevrže. Jde sundat buben a máznout, ale vydrží to cca 2měsíce podle toho, jak hodně prší.
SatandaS
safra to je málo :) dá se to odstranit úplně? vyměnit něco? Tento rok se stejně chystám na brzdy ale pokud nebude nutné tak jen hl.věci ( kotouče,desky, možná pakny..)
endround
Příspěvek od endround »
Dá se to odstranit v autokelly prodávaj takový plastový podložky pod pakny, nemám stím skušenosti ale mělo by to fungovat http://autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjh ... T3fZfyvA==
SatandaS
Re: Pískaní zadní brzdy
no vida díky ;) to by se mi nechtělo pořád to rozebírat a mazat :roll: ten zvuk mi leze na nervy. Hned jak mi skončí neschopenka se nato vrhnu :D
keenworth - FK
Příspěvek od keenworth - FK »
je zajímavý, že mě to třeba nepíská a žádný podložky tam nemám ;)
SatandaS
taky mi to nepískalo ozvalo se to před půl rokem ale jak teploty klesly přestalo to ale zase to začalo. Myslím že tak to bude i u ostatních. ;)
keenworth píše:je zajímavý, že mě to třeba nepíská a žádný podložky tam nemám ;)
Začne, neboj. ;) :P
Vasek
Příspěvek od Vasek »
ty zadní brzdy pískaj snad všem feliciím a favoritům. Když jdu městem a slyšim tenhle pískot třeba na křižovatce, tak se ani nemusim koukat co jede za auto a je mi to jasný ;) Tohle je snad typičtější zvuk pro fav/fel, než zvukový projev škodovácký třináctistovky.
BTW: když jsem u nás ty plastový podložky sháněl, tak se na mě všichni koukali s vyvalenýma očima, že to nikdy nikdo nechtěl. Jak typické pro obchodníky, když po nich chcete něco, co nemají ve svém sortimentu. :hlava:
škoda 791.136M 4/99
SatandaS
:ot: tak trochu mimo klidně do sz je problém ten buben sundat? Mám pocit že se sundá matka a pak se to stáhne z ložiska ale nevím zda nato je potřeba nějaký stahovák? může se něco při tom pos...at? Nemám s tím zkušenost :oops:
endround
Jediný coseti může stát že zníčíš obložení.Povol tu matku, zaní je ložisko to vyndej a zabal ho dočistýho hadru. Pak zkus buben stáhnout dolu. Jestli nepude tak vem kladivo a trochu ten buben pobouchej ale zase né ňák moc. Jestli ani tak nejde stáhnout musíš povytáhnout klínek samostavu, je třeba si vzít světlo a podívat se do bubnu skrz díru pro šoub kola a šroubovákem vytlačit ten klínek nahoru Obrázek
keenworth - FK
103457 píše: Začne, neboj. ;) :P
Nevěřím :D kdyby to mělo pískat, tak po 14 letech by to už nejspíš pískalo :)
Tak musíš občas brzdit. Dělaj to všechny auta, pokud se to nemaže.
keenworth - FK
Pán je vtipálek :D si myslíš, že jezdím jak Flinstonovi, že nepotřebuju brzdu nebo co? :) Já to auto nijak 2x nešetřím, nikde nic nemažu a zatím nikde nic nepíská a abych pravdu řekl, ještě jsem se s tím u žádného auta nesetkal
Ivarek
Příspěvek od Ivarek »
Já jsem taky asi vyjímka....též nepískám... :D
SatandaS
bude vás tady více ;) když jsem se snažil na to přijít proč to píská tak mi taky každý řekl že to dělá každá felda a já jsem koukal že moje to 2,5r nedělala 8-)
milada - FK
Příspěvek od milada - FK »
ja taky nepiskam ale u skoro kazdy feldy co jsem videl tak to piskalo,podle mne to dela to tahlo co roztahuje pakny
smrcek
Příspěvek od smrcek »
Díky za hlasy
FUNice TADY
JanMar
Příspěvek od JanMar »
Mam tesne po vimene paken. Vse mam komplet nove. Plastove podlozky take .
Jen nevum zda mam necim maznout i rozperku paken nebo samostav.? Nebo vse sesadit nasucho ?
Honza_t
Příspěvek od Honza_t »
SatandaS píše:bude vás tady více ;) když jsem se snažil na to přijít proč to píská tak mi taky každý řekl že to dělá každá felda a já jsem koukal že moje to 2,5r nedělala 8-)
To nevím jak to mohl říct každý, když já o tom ještě neslyšel. Ani mi felda nikdy nepískala :scratch:
Yetti98
Příspěvek od Yetti98 »
Smrcku:
kup si Ferodo lepené,nemaj chybu
Co se týče pískání,tak jsem se s tím ještě nesetkal,a pokud vám to píská---mazat :lol: :lol: :lol:
fifo18 - FK
Příspěvek od fifo18 - FK »
103457 píše:Pakny dřou o nýt štítu. Je to běžný problém, pískne to vždy při povolení brzdy. Ať nožní, či ruční.
ako najlepsie vyriesit tento problem? posledny tyzden mi to zacalo robit. staci kupit nove brzdove pakne? dik
ben06
Příspěvek od ben06 »
pro mě to u bývalé feldy 95´ vždy znamenalo že mě čeká výměna obložení, při kontrole obložení jsem to máznul a začal šetřit na nové pakny, u současné 97´je zatím klid ale taky se jednou ozve
fifo18 , přečti co je napsáno někde výš , byla tem i fotka, jsou tam plastový čudle naražený do štítu brzdy pakny se ně opírají , tedy měli by , ale jelikož jsou plastíky sedřený tak se pakna opírá o štít a proto to vrže
