Ahoj, potřebuji poradit.
Když zesílím autorádio ani ne do poloviny, tak mi autorádio a viditelně i palubní deska a podsvícení tlačítek atd pohasíná do rytmu reprodukce... Mám ale pocit, že to rozhodně nedělalo vždy. Teď je to ale pravidelně, pokaždé... Samozřejmě to můžu stáhnout a přidat basy a pohasíná tu i na čtvrt volume....
Mám baterii novou.. Bannerku 55Ah, autorádio Pioneer DEH-7300BT, přední repro 13" Hertz DSK 130, vzadu ovály JBL 6*9, a zesilovač vzadu Hell-Fire HL1100 a na něj ty JBL (na front) a malý pasivní subwoofer (na rear). Napájení rádia a zesilovače je na přímo od baterie. Nejdříve rádio a pak zesik. na cestě napájení je u baterie 30A fuse a u zesilovače 2x 7,5A (původně při koupi byla jedna 5a druhá 7, tak jsem dal obě 7A)
zesílení= pohasíná autorádio a mírně i palubka
- yendy
Felicia 1.6 rok 96, šedá pastelová metalíza
Re: zesílení= pohasíná autorádio a mírně i palubka
a jak silny kabely k tomu radiu a zesiku vedes?zkus nastartovat aby auto dobijelo,a zkus jestli to bude take delat jestli ne tak to dela baterie,odkud je napojen ten sw?postupne bych odpojoval a zjistis kde je chyba,ale to zapojeni tohosw je na nic to nemeuze dobre fungovat,bud dej na sw jen ten zesik a repro dej na radio nebo kup jeste jeden
- yendy
Je to tažený kabelem s průměrem 2,5mm. Klasický pruhledný audiokabel. Nastartování na to nemá vliv, ani když přidám plyn... SW je napojen ze zesilovače. Samozrejme, kdyz SW odpojim, tak se to celé zlepší..
Kazdopádně říkaš, ze SW mám dát na proklemovanej zesilovac a zadní ovály dar radeji jen z rádia? Ten SW je opravdu jen mala potvora, co se dava do rezevy (do náhradního kola:) a je pasivní..
každopádně to dej zvlášt,a ty kabely 2.5 je málo,dej 4ku nebo 6-ku a uvidis
- yendy
Oukej, zkusím.. nakoupím kabeláž a opravim a dám zvášť. Uvidíme.. Díkes
- fancarhifi
...vést napájení zesilovače kabelem 2,5qmm je hodně úchylné...
..pak se nediv tomu pohasínání.Průřez napájecího kabelu a hodnota pojistky se vypočítává podle výkonu zesilovače
jako základní napájecí kabeláž...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... io-T1-KIT2
