rozvody felicia 1.3 Mpi 50 kw - rv 97 - co je potřeba
Simos 2P
135M, 136M
Twiggy007 - FK
Příspěvek od Twiggy007 - FK »
Zdravím Vás, potřebuji pomoc. mám felicii a mám ji po důchodci a auto má 90tis km.
musím dělat rozvody ??
a pokud ano, tak co a kde bych to koupil . díky moc
vlasta
Re: rozvody felicia 1.3 Mpi 50 kw - rv 97 - co je potřeba
Příspěvek od vlasta »
moje má bez pětikila 100,000 a rozvody dělat rozhodně nehodlám :D a určitě jsem s ní nejezdil jako důchodce. čím míň v ní budeš vrtat, tím míň se tam toho :D
Jo. To su ja.Člen číslo 374
Příspěvek od Kuladmin »
Pokud nechrastej jako ze v 90tis by jeste nemely nebo alespon ne tak vyrazne ze by bylo treba je menit. Je tam retez ne remen takze je to v pohode. V tom je obrovska vyhoda tehle motoru. To chrasteni je pripadne nejvic slyset na volnobeh.
