Přestavba z 1,3mpi na 1,3bmm
Simos 2P
135M, 136M
biker123 - FK
Příspěvek od biker123 - FK »
Prosím o radu nemáte někdo zkušenost a poradíte mi? Mám feldu 1,3mpi a prasknul mi blok motoru a mám ještě celou feldu 1,3bmm je uplně schnilá ale motor dobrý, co všechno budu muset udělat aby to jelo když tam dám motor bmm ???? Díky za radu ... snad se někdo ozvete
Re: Přestavba z 1,3mpi na 1,3bmm
záleží jek to chceš jestli celý motor bmm , to se vymění hl mtorový svazek , jednotka , lambda ,
nebo tam dáš očesanej motor bmm a bižuterii z mpi , tj předěláš sání , vstřikování , komoru termostatu , zapalování
no a jestli tam byl immo tak musíš přehodit čip nebo to spárovat
Příspěvek od Kuladmin »
pozor neni to legalni tak abys nemel problemy - musi byt zachovan typ motoru.
jinak lepsi je urcite prehazet veci mpi na blok bmm, ale je toho docela dost sani, veci u rozdelovace, setrvacnik, a muzes mit problem ze nebudes mit kam nasroubovat cidlo klepani!!
nej reseni je sehnat jiny motor Mpi se stejnou kW.
