Topení v 1.9D
Libca - FK
Topení v 1.9D
Příspěvek od Libca - FK »
Proč 1.9 nemaj topení jako zážehové motory.To je kvůli tomu speciálnímu sání na motoru.Jako že by se to tam nevešlo.
Re: Topení
Jak nemají takové topení? Mají ho naprosto stejně jako benziňáky na feldách, pouze s výjimkou že některé diesel feldy mají ještě navíc topné spirály.
Libca - FK
Re: Topení
Vždyť je úplně jiný.
Libca - FK
Re: Topení
A 1.9D
Libca - FK
Re: Topení
1.9 to má stejný s fáčkem akorát ovládání je jiné.Ale proč to dělali to vážně nevím?A dělali se vůbec dieseli s klimou?
Re: Topení
Každý dieselový motor má mnohem rychlejší reakci topení než benziňáky a možná proto se jejich konstrukce trošičku liší. Ovšem není to žádný extrémní rozdíl a většina částí je stejná nebo jen málo pozměněná.
1,9d s klimou samozřejmě jsou.
Libca - FK
Re: Topení
Dík to jsem chtěl vědět.
Re: Topení
Ale originální klima se nemontovla... Myslim že to byla diavia nabo tak něco... lešek
Re: Topení
Ano, ta klima na diesely je trochu jiná než u benziňáků. Má i jiné držáky a tak, ale dávala se tam už ve výrobě za příplatek.
nebulus - FK
Re: Topení
Příspěvek od nebulus - FK »
Na mojom aute má kúrenie asi iba dve polohy: kúrenie ide na maximum, alebo kúrenie vypnuté. Prechod medzi tým sa uskutoční v polohe páčky, keď ukazuje 9 hodín :D . Nájsť nejakú strednú polohu je celkom problém. Ako to funguje vám?
Lars1 - FK
Re: Topení
Příspěvek od Lars1 - FK »
Co to maš za auto? U mi 1,9D je 3 rychlostni ventilator s plynulou regulaci vykonu topeni (poloha kolečka na 7 hodin vypnuto na 12 hodin cca 1/2 vykonu topeni na 5 hodin 100% vykonu topeni)
nebulus - FK
Re: Topení
Tak mi fungovala regulácia kúrenie na benzínovej felde.... Na dieselovej sa to chová ako som popísal vyššie.
Zbysek - FK
Re: Topení
Příspěvek od Zbysek - FK »
Zkus to nafotit, protože to je jako by jsi to měl nějak předělané. Jediná změna u diesela je v tom, že nemá čtyři polohy nastavování klapky kam má foukat vzduch, ale pouze tři a jednu jako zavřeno. Jinak větrák je stejně.
nebulus - FK
Re: Topení
Asi sa nechápeme, mne ide chovanie ventilu, ktorý otvára vodu. Jednoducho za jazdy, keď už mi je teplo, tak je problém nájsť nejakú polohu kde to hreje slabšie.
Zbysek - FK
Re: Topení
Aha, takže ti jde o nastavování teploty pouze, tedy pravé kolečko. Samozřejmě to normálně funguje naprosto plynule a jde krásně regulovat teplota, tedy u tebe se jedná o závadu.
nebulus - FK
Re: Topení
Kurwa drát, zase nejaká závada. Predošlý majitel musel zdemontovať deliace sklo k nákladnému priestoru, pretože v malej kabíne pikápka bolo teplo na nevydržanie.
Lars1 - FK
Re: Topení
nebulus tak mě napadlo jestli nemaš vytahany lanko od kohoutku topení :?: ;)
nebulus - FK
Re: Topení
Možné je všetko. Doteraz som to neskúmal. Je tam lanko, alebo "pevný" drôt? Ani netuším kde sa kohút samotný nachádza.
Lars1 - FK
Re: Topení
Myslim že je to lanko, ale kde přesně je ten kohout to ti nepovim. Sam jsem ho ještě nehledal. Určitě ho najdeš někde u topení.
Re: Topení
Hledej tady sice to jinej motor ale snad je to stejně umístěný.
Lars1 - FK
Re: Topení
nebulus píše:Možné je všetko. Doteraz som to neskúmal. Je tam lanko, alebo "pevný" drôt? Ani netuším kde sa kohút samotný nachádza.
Jak je na fotce od emilia52 tam je kohoutek schvalně jsem ho taky hledal. Podle předpokladu jsem to tam našel a je napojen na lanko.
nebulus - FK
Re: Topení
Ďakujem za informácie. Momentálne ma síce trápia dôležitejšie veci ( brzdy, motor ), ale keď zistím kde bola zrada, tak dám vedieť.
Alf
Re: Topení
Příspěvek od Alf »
Kouhout, který by uzavíral okruh vody byl u felicie zrušen a vůbec tam není . voda protéká výměníkem pořád, jen se směruje proudění vzduchu mino výměník. Pokud přepneš ze studené vzduchuna teplý nebo obráceně tak změna teploty je okamžitá ( výměník je pořád teplý ) .
1.3 Mpi, 50kW, 2000, Special,
Servo, klima, ABS, 2x Airbag,
Lars1 - FK
Re: Topení
To je zajímavy tak jak to že když přepnu na studeny ještě velice dlouho tahne z vydechu teplo. Jezdil jsem z ruznejma Feldama od 1,3 po 1,9D, ale dělali to všechny.
Naposledy upravil(a) emilio52 dne pát 07. lis 2008 20:07:21, celkem upraveno 1 x.
Důvod: viz. pravidlo č. 4 citace.
mikka
Re: Topení
Příspěvek od mikka »
U naftových feld kohout na topení je.
Zbysek - FK
Re: Topení
Ano, dieselové feldy mají kohout, protože jejich topení je to, které se používalo ve favoritech. Je ale záhadou, že se neserou jako ve favouších. V benzinových feldách je to jak píše alf s tím, že mají výkonější radiátor, jelikož benzínová auta méně topí a tak se to tímhle dohání. Diesel felda sice topí jako ďas když je vše v pořádku, ale je škoda že tam nejde dát výměník z benzínu. Potom by nafťák byl jako slušná sauna.
Lars1 - FK
Re: Topení
Máš pravdu ale já osobě bych do své nedaval topení z benzínu. Teď v autě během několika km udělam až tropy :lol:
Naposledy upravil(a) emilio52 dne pát 14. lis 2008 23:52:07, celkem upraveno 1 x.
Důvod: předchozí citace
slegrusik - FK
Re: Topení
Příspěvek od slegrusik - FK »
Prosím, potřebuji vysvětlit následující věc!
Když prší, nebo teď, když sněží tak voda stéká do nasávače vzduchu pro topení. Jak se voda dotane ven? Má šanci někam odtéci nebo jak to je?
Díky za vysvětlení ;)
Re: Topení
jo jo na dně je díra s gumovou klapkou kudy voda vytejká .
Diablo - FK
Re: Topení
Příspěvek od Diablo - FK »
mno, ale obcas taky zespoda "plesnivy" pilak
Honza_t
Re: Topení v 1.9D
Příspěvek od Honza_t »
Chlapi, dalo by se dát topení z 1.9D do 1.3MPi? Líbí se mi na něm ten ventil radiátoru=rychlejší zahřátí motoru :)
Jojin
Re: Topení v 1.9D
Příspěvek od Jojin »
V podstatě to není problém ... problém nastane v zimě když si budeš chtít zatopit. Topení na nafťák má menší výměník a tak budeš mrznout ... ale budeš mít rychleji zahřátý motor.
FELICIA 1,9D GLX cca 300 000 km
Velké závady mívají banální příčiny. (můj otec)
Je těžké být debilem, protože konkurence je veliká. (Miroslav Horníček)
Moudrost přichází s věkem. Někdy však věk přijde sám.
Honza_t
Re: Topení v 1.9D
Počkej, menší? Já myslel právě větší :scratch: To bych nechtěl
Jojin
Re: Topení v 1.9D
Motor dieslu vyvine více tepla (výkonější palivo, vyšší tlaky atd.) tudíž je výmněník v topení menší.
krejsa
Re: Topení v 1.9D
Příspěvek od krejsa »
pokud nekdo chcete dávat do 1.9d topení z 1.3 nebo 1.6.tak to jen za predpokladu ze ten plastovej obal topení nahřejete horkovzduškou a nasledně podobně natvarujete.možná ten plast pude přehodit ale to jsem neskoušel tak to nevím. jinak to tam pasuje normalně.sam jsem to tak us předělával takze to mám odskoušené.a topí to pěkně.
Re: Topení v 1.9D
Příspěvek od Návštěvník »
A co výměna samotného ventilátoru topení z nafťáku do benziňáku? Pasuje to bez problémů?
honzs
Re: Topení v 1.9D
Příspěvek od honzs »
Využil bych tématu, je záměnný motorek ventilátoru topení pro naftovou a benzinovou felicii? Ventilátor na 1,3 mi píská a promazání pomáhá jen na pár set km, zato mám možnost sehnat levně skoro nový motorek topení pro 1,9 D. Pasoval by tam bez úprav?
Jojin
Re: Topení v 1.9D
Rozebrat topení není tak veliký problém, pokud se pamatuji jsou na korpusu jen čtyři spony z plastových pásek (jako první se odebere takový ten"krk"mezi nasávacími otvory v kapotě a tělesem topení, jde to snadno protože je tam jen"nacvaknutý") a potom už uvidíš. Posílám Ti na email který máš v profilu dílenskou příručku týkající se topení.
honzs
Re: Topení v 1.9D
Ahoj, děkuju ti mockrát za rychlou odpověď i zaslání příručky. Topení jsem rozebral 2x. Šlo mi spíš o to, jestli je záměnný samotný motorek větráku z 1,9D, protože ten na 1,3 je z roku 1995 a ložiska to mají asi už za sebou.
Jojin
Re: Topení v 1.9D
Příručku jsem posílal z tohoto důvodu ... že bude z ní možno vyčíst zda záměna je možná. Dalším vodítkem by mohla být nabídka ND na různých webovkách prodejců dílů. Pokud se prodává jen jeden typ motoru ....
honzs
Re: Topení v 1.9D
Dobře, ještě jednou díky, mrknu se na to, případně napíšu, jestli jsou motorky záměnné...
Re: Topení v 1.9D
Vyřešil již někdo, zda jsou ventilátory topení z různých motorizací navzájem záměnné?
Ventilátor v 1,9D mi cca po 10 minutách provozu začne pískat. Mám ještě další ventilátory, jeden z 1,3MPi a druhý z 1,6 s klimou. Půjde dát některý do diesla? Nechce se mi to rozdělávat a pak zjistit, že to nejde. :(
michal.j125
Re: Topení v 1.9D
Příspěvek od michal.j125 »
zamenit to jde , sam jsem to jiz menil ze stejneho duvodu :thumright:
Felicie 1.9 D GLX vybava - ele. okna , pal.PC , ele. zrcatka , interie z Edice Mystery , 15" ATS Cup
Jojin
Re: Topení v 1.9D
Já si motorek namazal a je zase jako nový ... ventilátor motorový. :D Způsob je podobný výměně motorku jen s tím rozdílem že domažeš sprejem ložiska.
Re: Topení v 1.9D
To jsem udělal a vydrželo to ± týden a píská to zas.
Jojin
Re: Topení v 1.9D
Na pořádné promazání musí být sprey který je schopen mazat i ložiska z plastu (WDčko to neumí) a promazat obě strany ložisek. Špatně se k tomu může ale už na"promazaný"motorek jezdím dva roky a OK.
Vasek
Re: Topení v 1.9D
Příspěvek od Vasek »
já jsem teda měnil ventlilátor topení už před nějakými čtyřmi roky, ale jak si tak matně vzpomínám, tak ložiska jsem namazat nemohl, protože jsem tam žádný neměl. Rotor motůrku byl uložen jen v ocelových pouzdrech :hlava:
škoda 791.136M 4/99
Jojin
Re: Topení v 1.9D
Fotodokumentaci jsem si bohužel nepořizoval ale ložiska valné většiny motorků v autech jsou konstrukčně řešena tak že plastová koule s otvorem kterým prochází osa rotoru je uložena v lůžku tvořeném dvěma miskami s otvory umístěnými na vrcholu-dna misek. Tyto misky jsou přírubou přinýtovány (mohou být přišroubovány) k vlastní kostře statoru motorku. Vzhledem k tomu že ona plechová uložení mají otvor jen o něco větší než osa rotoru tak to vypadá jako ocelová pouzdra. Má to své výhody i nevýhody, hlavní výhodou je materiálová nenáročnost plus cena a nevýhodou že když v tomto ložisku dojde nebo se znehodnotí mazivo tak začne pískat (pouzdro z bronzu by se zadřelo) a domazat se dá jen mazivy která umí mazat plast-kov.
Tato konstrukce se už používá dlouho, lůžka těchto ložisek jsem kontroloval na lisovně v PAL Kbely někdy kolem roku 1980 kde tehdy probíhala výroba téměř kompletního sortimetu elektromotorků pro automobilový průmysl.
Zkus použít Carcos Teflon spray. http://autokosmetika.heureka.cz/carcos- ... ecifikace/
Re: Topení v 1.9D
103457 píše:Vyřešil již někdo, zda jsou ventilátory topení z různých motorizací navzájem záměnné?
Tak jen pro info nejde to. Do feldy 1,9D nepasují ventilátory z feldích benzínových motorů. Naopak jsem zjistil že do topení felda 1,9D pasuje ventilátor z fáva - formana.
Benzínové motory mají jiné upevnění motorku, komplet ten vnitřní plast na kterém je upevněn motorek zaměnit nejde, samotnej motorek by teoreticky zaměnit šel, ale fáva a naftový feldy mají motorek připevnění sponou, kdežto motorky ventilátoru z benzínových feld mají na statoru přímo přibodované upevňovací plechy a když jsm se je snažil odbrousit, tak jsem asi stator více zmáčkl( možná i tím teplem), že se pak rotor netočil lehce a volně. Takže jsem de.fakto ten motorek zničil. :hlava:
Re: Topení v 1.9D
jestli potřebuješ ten fačkovej , tak u nějakej vykopu
