1.9D Nejede
AEF
VAUXHALL - FK
1.9D Nejede
Příspěvek od VAUXHALL - FK »
Nazdarek pad mi motor ve felde 1:9D tak jsem dal novej a on mi nedava naftu.Nemu ze to mit nakej imobilizer??Nebo tak neco?Diky za kazdo radu
3fugas3
Re: 1.9D Nejede
Příspěvek od 3fugas3 »
Ahoj jo nektere maji imobilizer na cerpadle takze prvne zkus jesli ti jde do palivoveho filtru pokud ano tak pak zkus jestli to jde pres cerpadlo pokud ne tak tam bud bude ten imobilizer nebo bude cerpadlo spatne
VAUXHALL - FK
Re: 1.9D Nejede
jo byl tam imobilizer.Uz sem ho vyradil a maka to.Diky
martinsalko - FK
Re: 1.9D Nejede
Příspěvek od martinsalko - FK »
nazdar, prosim ta, ako zistim ze mam na cerpadle imobilizer??? a potom ako sa da vyradit?? dik martin
VAUXHALL - FK
Re: 1.9D Nejede
sundej tek zeleznej kryt prez ventyl co otevira naftu.Tam jsou 2 kabliky jeden je + a druhej - tak ten + prestrihni a pripoj ho nekam na kabel od spinacky a je vyreseno.
martinsalko - FK
Re: 1.9D Nejede
nazdar, to som urobil, felda ide, ale ked som to takto urobil, preblikuje zhavenie, ked pridam zhasne, potom zase zacne jemne blykat, a to sa mi zda ze by mohol byt problem, len neviem preco ta kontrolka preblikuje ked je cievkaa na priamo
VAUXHALL - FK
Re: 1.9D Nejede
tak skuz jeste prendat cidlo teploty.Ja mam s modrym krouzkem a jeste jsou zeleny a bily.Jinak to pak zmer voltmetrem jestli kdyz ti blika zhaveni tak zda jde proud ke svickam.Muze bejt zrada nekde jinde.Me treba felda zhavi i kdyz je ohrata na 90C a to by taky nemelo.
nebulus - FK
Re: 1.9D Nejede
Příspěvek od nebulus - FK »
Mne tiež žhavila furt keď som ju kúpil, potom som Vagom zistil že RJ si myslí že má -50 stupňov :D ( čidlo teploty v háji )
martinsalko - FK
Re: 1.9D Nejede
dik za nazory ale mam iny problem, kontrolka zhavenia neblika ako ked je zly zhavic ale pulzuje tak ako sa toci motor, to nie je v poriadku, rano skusim zmerat ci aj realne zhavy alebo len pulzujete preto lebo som napojil cievku na priamo, nemyslim ze by to mohlo byt snimacom teploty, ked pridam otacky tak prestanie blikat, no vzapeti zacne, takže????
martinsalko - FK
Re: 1.9D Nejede
problem vyrieseny, na plosnom spoji na alarme bol studeny sloj na relatku ktore dava 12voltov na cievku co pusta naftu v cerpadle :hlava: :thumleft:
bobas
Re: 1.9D Nejede
Příspěvek od bobas »
Zdravim,dneska jsem padil s naftakem po meste a zniceho nic mi zdechnul :( za jizdy,jakoby bez stavy, motor toci,raltka vypadaji dobre,nafta v nadrzi je :D cim by to mohlo byt?
VAUXHALL - FK
Re: 1.9D Nejede
elektro ventyl na zavirani nafty,imobilizer,rozvodak???cerpadlo???
