Výkon motora
Simos 2P
135M, 136M
Igor23 - FK
Výkon motora
Příspěvek od Igor23 - FK »
Prosím o radu. Mám 1,3MPi 50kW felíciu a niekedy urobí to že ak idem do kopca tak úpne stratí výkon vôbec nereaguje na plyn. Za jazdy ju vypnem a po pár sekundách ju znova zapnem potom ide znovu dobre.
Na diagnostike my stále ukazuje že je chyba v lambda sonde ale tú som už vymenil tak som už bezradný.
Ďakujem
Re: Výkon motora
Příspěvek od Kuladmin »
Co klapka? je cista a resetovana resp nastavena? Pak to muze byt palivovy filtr nebo palivove cerpadlo dava maly tlak
robin1 - FK
Re: Výkon motora
Příspěvek od robin1 - FK »
Najprv by som sa zameral na tú lambdu. Riadiaca jednotka tú chybu nezapíše do pamäte len tak. Niečo jej vadí, ale neznamená to, že musí byť vadná priamo sonda. Možno je prerušená kabeláž, chybný spoj v konektore...
Chyba sa po vymazaní znova objaví? Aký je jej kód?
