směrovky vs. vystražny
ahojte nevim jestli to psat tu nebo do elektro ale tak pišu tu no ..... mam velky problem a dost to spěcha když sem dnes měnil podsvícení spinaču ( neuspěšně ) tak sem to poskladal zpatky a vyprd se na to jenomže jaksi mi jedou směrovky bez kliče a zase nejede vystražny POMOZTE ZITRA TO MUSIM OPRAVIT .........
Re: směrovky vs. vystražny
Složil jsi správně vypínače ?
no abych řekl pravdu tak sem jenom popletl vystražny a specialni tlačitko na vypinani čerpadla jinač nic ....... a + asi pojistky se vypalily
jo tak je tu novinka blinkry nejedou(asi pojistka) ........ a když jedou tak mi jednou i bez kliče v zapalováni ...... čudliky se přehodí
VYŘEŠENO - špatne zapojene spinače na vystražnym sem měl čerpadlo (tajny knoflik :D ) a naopak ... nevim jestli to maj i ostatni feldy ale ja když nemam zapojeny vystražny trojuhelnik (spinač) tak mi nejedou směrovky ....
Skrz vypínač výstražnejch jsou napojený blinkry
:D už sem se poučil :oops: no jenom nevim kdy se přište pustim teda do toho osvětlení protože sem docela "patlal" když jde o takovy věci a navim sem obědnal nejake blbe diody protože jakmile sem je zapojil svitili jenom asi cca 3 sek potom se změnila barva na zeleno a pak už nic .. no z toho sem usoudil že se spalila tak sem se na to vyprd :D ted se budu elektronice ve felde vyhybat jako čert křiži aspon měsic :lol:
před diodu se dává odpor
- emilio52
něco o zapojení diod
http://www.feliciaklub.cz/navody/led-diody-2.html
to ferdamravenec ale když obědnaš ledky na 12v což si myslim je i palubni napěti 12v ne ? takže teoreticky byto mělo svitit normalně (VIMŽE UŽ JE POZDE ALE NEMĚL JSEM CAS O PRAZDNINACH )
Surmi - FK
I když jsou ledky na 12V je dobré dát odpor, tak mi to i radil v prodavač když jsem je kupoval dostal jsem tuším 100ohm odpory
v autě není 12V
... pohybuje se to od 11,5V až klidně někam k 14V v krátkodobých špičkách i víc
.... což se LEDkám nelíbí při napájení bez odporu
pokud objednáš led na 12V pak je to jen led s odporem buď je přiletovám na vývodu nebo je v pozdře diody
a je lepší počítat to rovnou nas 14V , odpor se počítá i sohledem na proud diodouodebíraný
na netu jsou různý počítadla ke stažení
aha ......tak diky
sem už zas o neco moudřejši
