nove ramena - jake?
Přední i zadní
lord_sef - FK
nove ramena - jake?
Příspěvek od lord_sef - FK »
prosim o radu, rozhodl jsem se vymenit predni ramena komplet, zeptam se proto, jakeho vyrobce vybrat? delphi? popr. dival jsem se po internetu na ceny a ramena jsou stejna na vsechny typy felicii? nebo se lisi nejak rokem vyroby...? diky za info. popr. doporuci nekdo kde nejlevneji koupit? mam feldu 1.3 MPi, 2001
Re: nove ramena - jake?
hlavně pozor na rozměry , nekteří výrobci , mají rozdíly v rozměrech kvůli originalitě , a pak musíš koupit čepy které k tomu dodávají ,
řešili jsme to na favoritu před cca2ma lety , kopil ramena od jednoho výrobce čepy od jiného a kola měl do " A " pořád se mu sjížděli , nikde na to nemohli přijít , tak jme tam dali kompl ramena ze starýho , když jsme je dali k sobě tak rozdíl byl 1,5cm
lord_sef - FK
aha, ja si prave rikal ze napr. delphi to ma jako set, ramena, cepy... komplet vse, pak se da vymenit cep atd vpohode, ne? rikam si, nez menit cepy a ulozeni, odvrtavat original nytovane cepy tak radeji cele ramena... ale jake? delphi?
RedmeX - FK
Příspěvek od RedmeX - FK »
Práve, že výmena original ramien za tu druhovýrobovu biedu nie je nalešpí nápad. Za kvalitné tie peniaze nedáš a čína je mäkká srčak, ktorá sa je schopná zlomiť. Nehovoriac o tom, že čapy a silentbloky dodávané s lacnými ramenami sú na odpis po roku (Vika)...
Originál vyztužené ako máš na aute ho prežijú aj niekoľkokrát a nehrozí, že sa zlomia únavou materiálu alebo kvôli lacným postupom výroby. Vymeň čapy, prípadne silenbloky a máš pokoj. Ono oproti origo čapom budeš aj tú lepšiu druhovýrobu meniť tak každé dva roky...
xmorfeuz
Příspěvek od xmorfeuz »
lord_sef: to ses rozhodl jenom tak vymenit ?
me ted na technicke rekli ze jsou vsechny cepy ( jeste origo nytovane ) ok, a felda ma 350tkm...
takze poslechni redmexa
Pokud máš, kde silentbloky přelisovat, tak ramena nech původní a přelisuj jen silentbloky a nový čepy.
xmorfeuz
nevěřím, že máš najeto 350tkm na jedněch čepech a silentblokách. To není možný. Že máš ještě nýtované čepy neznamená, že někdo před tebou neměnil komplet osazený ramena. ;)
lord_sef - FK
dobra a cepy a silentbloky jsoustejne jak na old face i new face? Premyslim nad tim a asi to bude nej volba jen silentbloky..
Ano, je to stejné, pro všechny feldy se zesílenejma ramenama.
silentbloky v ramenech jsme dělali doma ve svěráku ,
Foglik
Příspěvek od Foglik »
ja kdyz ted delal novy silentbloky tak sem to odnesl u nas do servisu... tam mi to za 100kc vylisovali, pak sem nechal ramena komplet opiskovat a komaxitem nalakovat no a potom sem to zase odnesl do servisu na nalisovani za 100Kc
puvodne sem taky myslel ze bych koupil novy ramena... ale rameno od Starline stoji 706kc v Autokelly no a kdyz spocitam dily... novy cep 203Kc, Silentblok origonal cca 50Kc, a 250kc zadni silentblok + 250Kc piskovani a komaxitovani origo ramena ... takto vyjde +- stejne draze a je to kvalitnejsi... i kdyz ten zadni silentblok sem kupoval druhovyrobu jelikoz Skoda je nevyrabi cely... ale udajne sou OK a vydrzi.
lord_sef - FK
takze tedy k repasi ramen staci : cepy plus srouby na uchyceni novych cepu, predni silentbloky a zadni silentbloky, jeste neco? nejaky montazni material? nebo neco dalsiho?
Foglik
muzes dat jeste novy vsechny srouby co rameno drzi na aute... jestli nekde najdu jeste sroub co drzel napravnici na nosniku tak vyfotim jak vypadal :D ale tak to se te netyka... jenom potrebujes 4ks M10×1.25×30 + 4 perove podlozky, a pak ty dva dlouhy... ale u tech si ted uz rozmer nepamatuju...
Sadra17
Příspěvek od Sadra17 »
možná šrouby co drží nápravnici ;) a pak je dej na lepidlo na závity - zabrání tomu aby šroub zareznul ;)
sem nejlepší tak nezáviďte
1.3 BMM kombi LPG
