jaký přední blatník patří na felicii r.v.1996
holuel - FK
zdravím všechny prosím nevíte někdo který blatník je ten správný nebo jestli je to jedno já nevím který tam patří abych si noví blatník nekoupila zbytečně a nebyl na jiný rok výroby.Jde mi právě o ty výstupky v lemu blatníku jestli mají být nebo ne. díky za odpověď
Re: jaký přední blatník patří na felicii r.v.1996
To zjistíš podle VINu zda máš zesílenou karoserii nebo nikoliv. Podle typu karoserie koupíš patřičnej blatník.
http://www.feliciaklub.cz/?id=typy_vin
VIN máš v TP nebo vyraženej v motorovém prostoru před akumulátorem, na výstuze tlumiče.
rv.1996 bude urcite zesilena kastle
holuel, není zač, to je samozřejmost.
straca proč hádat, když to jednoduše lze zjistit?
pozor 96 muze ale nemusi byt zesilena!!! ja mam 96 ale nezesilenou!! pozna se dle nosniku v motorovem prostoru na stranach pokud jsou nosniky rovne az dopredu je zesilena ...
to je dost divny uz v na konci 95 byli zesileny
juromig
Nechcem zakladať novú tému. Ako vlastne rozoznám blatník pre slabú / silnú karosériu? Mám už kúpený blatník a aj nazákladovaný, ale teraz som zneistel. Ja mám koresériu zosilnenú, ale nikde som nenašiel obrázok, v čom je vlastne rozdiel.
Rozdíl je ve výztuze u blinkru, ale jdou navzájem blatníky dopasovat po drobné úpravě.
juromi - FK
Takže jedná sa o tento blatník. Je to pre silnú, alebo slabú kasňu?
http://imgupload.sk/viewer.php?file=i3h ... n2gps1.jpg
Ten je pro silnou kastli.
