Nevim jak zapojit autorádio.......
Peky - FK
Příspěvek od Peky - FK »
Ahoj. Tak dneska sem se dostal do malého problému..... Ve feldě mám autorádio Kenwood. a je tampodle mě zapojen most konektor. Takovej čtvercového tvaru. no a chci tam dát moje autorádio, který má Iso nenektory. Existuje prosím nějaká redukce??? Dále je urvaný koalaxiální konektor u autorádia. Koupil jsem si konektor. nasadil sem, ale furt nehraje.... chtělo by to asi zaletovat co? Nebo sem slyšel že ve sloupku je spojka od antény k rádiu, tak koupit novej kabel a tam to napojit? Šlo by to? Nebo ho musim táhnout až od antény? Mám ročník 2000.
Re: Nevim jak zapojit autorádio.......
Peky - FK
Děkuji, ale tohle sem čet. Ale asi sem blbej, ale nedočet jsem se to co jsem chtěl....
Když už chceš poradit tak dej fotku toho co máš v autě ... zda tam někdo přidělal nějak atyp konektor nebo jsi pouze neodpojil kabel co patří ke starému rádiu
Jinak kabel antény je vcelku od rádia až k anténě ... žádná spojka
Peky - FK
OK. Zejtra to sem hodim :)
Peky - FK
Jo a jinak nevíš proč mi to rádio nehraje? To to musim přiletovat? Ale jak? jak tam dostanu ten cín? Je to tam "nastrčený" ale drží to... Nicméně nehraje to....
Sadra17
Příspěvek od Sadra17 »
Maty píše:
spojku má ;) asi 10 cm od antény
sem nejlepší tak nezáviďte
1.3 BMM kombi LPG
