Teplota motoruna LPG
se sporákem místo motoru :D
lukaso - FK
Příspěvek od lukaso - FK »
čaute škodováci...
Auto mám chvilku a tudíž se chci zeptat jakou mate teplotu motoru když je ted takovy hyc tak to mám kolem 100°C
Když jedu dálkovou tak to je přes 90°C
A když je venku kolem 20°C tak to je po městě cca přes 90-100°c
Je to normální? nebo netřeba vyměnit vodu a novy frydex? je tam frydex cca na -25 ->-30°C
Díky všem za poznatky
Lukoo88 - FK
Re: Teplota motoruna LPG
Příspěvek od Lukoo88 - FK »
Jo je to normalni 90-100stupnu
denis15
Příspěvek od denis15 »
Normálka kolem těch 100, lehce přes se pouští sahara, proto by to nemělo přelézt ;)
CUCU - FK
Příspěvek od CUCU - FK »
JJ to je asi normál já tak jezdím už 2 roky :) jen si hlídej aby bylo dost vody , kdyby ti někam mizela tak odejdou membrány ve směšovači na LPG já tak dopadl proto radím :) zpuchřelá hadice venku pařák auto se hřálo víc no a bylo za 14 dnu nádobka prázdná :(
denis15
Nebo to bylo naopak? Zpuchřelýma membránama mizela voda ;-). To jsem zažil já.
lukaso - FK
Jo to mi na Audině dělalo co dva týdny jsem dolíval vodu do chlazení.
Ale teď to je celkem v klidu zatím moc neubylo lpg je rok a pul v autě namontované takže membrány celkem nové....
CUCU - FK
denis15 píše:Nebo to bylo naopak? Zpuchřelýma membránama mizela voda ;-). To jsem zažil já.
Ne ne měl jsem rok namontované lpg, byla to hadice od topení malinko to kapalo zezadu na motor tak to nebylo ani poznat no a když jsem dostal info na co si dát pozor bylo pozdě :(
Od doby co se vše vyměnolo včetně radiatru v topení je klid :)
