škubal motor při sešlápnutí plynu, teď už jen chvíli běží
Simos 2P
135M, 136M
vyli - FK
Příspěvek od vyli - FK »
Zdravím.
Jsem automobilový analfabet a mám problém. V současné době se se svojí feldou nacházím v Anglii a závada spočívá v tom, že když nastartuji motor za studena, tak motor krástě naskočí a běží, po několika stech metrech začne cukat a přestává reagovat na sešlapávání plynu. Když chci motor nahodit po cca 15 sec. opět naskočí, ale motor škube a rozjet se bylo jen možné na nouzové zaparkování stylem vyturovat motor a ujet třicet metrů. Hned jak jsem trochu sundal nohu z plynu, tak zdechnul. Asi to bude mít spojitost s věcí, kterou jsem pozoroval už tři měsíce zpět. Motor při sešlápnutí plynu občas cukal a nechtěl se více rozjet, hlavně když jsem plyn sešlápl v plném rozsahu. Tato závada přetrvávála až do dnešního velkého problému. Četl jsem zde něco o té škrtící klapce, ale potřeboval bych potvrdit diagnózu. Jinak jsme celkem manuálně zručný, tak když mi napíšete co a jak, tak si to z mechanické stránky pravděpodobně dokáži opravit. Moc díky za rady.
satik
Re: škubal motor při sešlápnutí plynu, teď už jen chvíli běž
Příspěvek od satik »
No mě když to škubalo tak jsem vyměnil svíčky chvílu to jelo a pak mi puklo těsnění pod hlavou ... tak sjem to nechal spravit a už je to v cajku... Ale co si myslím, že by to mohlo být but ucpanej filtr paliva, svičky a nebo bych se ještě mrknul jak to tlačí palivo, možná a to si nejsem jistej tak může být ještě rozpadenej někde výfuk, ale to si fakt nejsem jistej. Pokud máš někoho z V.A.G. tak se zkus napíchnout (diagnostika)
