kostřící body ?
Tweety
kostřící body ?
Příspěvek od Tweety »
Zdravým, měl bych prosbu. Nemůže te mi někdo poslat nějaké schema kostřících bodů nebo aspoň popsat kde jsou?
Dnes mi felda přestala jet a hláška přes vag byla:
00518 - Potenciometr skrtici klapky (G69)
31-10 - preruseni n.zkrat na kostru - Sporadicky
00519 - Snimac tlaku v sacim potrubi (G71)
00513 - Snimac otacek motoru (G28)
27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky
Tak bych řek, že mám asi někde povolenou nějakou kostru. Ale našel jsem jen jednu, co jde přímo z baterky. Třeba nějaký ukostření motoru nebo tak něco co by mohlo tohle způsobit. Dík moc
dodox1
Re: kostřící body ?
Příspěvek od dodox1 »
Ja mel problem primo s kabelem od baterie, respektive ve spoji kabel-oko.
V tom rozlisovani to proste prestalo mit spravny kontakt.
Tweety
Re: kostřící body ?
Tak ty mám cca týden obě nové. Plusová mi praskla, takže jsem je měnil rovnou obě. Ale ještě je jednou rozdělám a naptlám to nějakou modrou kontakní vazelínou ať mám jistotu a klid. Nějaký další nápady? :?
Ivarek
Re: kostřící body ?
Příspěvek od Ivarek »
Tweety píše:Tak ty mám cca týden obě nové. Plusová mi praskla, takže jsem je měnil rovnou obě. Ale ještě je jednou rozdělám a naptlám to nějakou modrou kontakní vazelínou ať mám jistotu a klid. Nějaký další nápady? :?
Ty chyby se objevily po vymazání znova?Jen jestli to nejsou nějaký starý jak ti třeba praskla ta svorka.
Tweety
Re: kostřící body ?
JJ znovu, tamty jsem smazal. Prasklou jsem měl tu plusovou a chyba byla zkrat na plusu. Teď je to zase něco na minusu.
Tweety
Re: kostřící body ?
Takže vlastně ne znovu, ale objevgily se jiné ;)
dodox1
Re: kostřící body ?
Ja ale nemel na mysli svorky na akumulatoru, ale primo ten kabel ma na sobe nalisovano jedno kabelove ocko u akumulatoru, pak dalsi pro kostru na karoserii a jeste dalsi je na motoru.
Tak v tom nalisovani to nemelo kontakt.
Tweety
Re: kostřící body ?
Aha tak to se omlouvám, to jsem nějak nepochopil. A JAk jsi přišel na to ve které to je? Já myslel, že prostě jestli budou pevně sržet a nebude se to v tom vyklat, tak by to mělo mít kontakt.
Re: kostřící body ?
No změřil bych oba konce multimetrem a zjistíš to podle odporu. Když bude skoro nulovej, tak to je ok, ale když tam bude nějaký nesmysl tak jsi to našel.
dodox1
Re: kostřící body ?
No byla to docela ducharina, multimetrem se to vsechno tvarilo, ze OK, ale sem tam se mi stalo, ze prijdu k autu, otocim klickem a .... jen zleka zhnou kontrolky
No nejdriv jsem myslel, ze je problem nekde v pojistkovce, pac kdyz se otevrela, nebo se do ni ve spravnou chvili bouchlo, tak najednou cvak! a vsechno bezi, starter se toci jedna radost.
No a jednou kdy bouchani nepomahalo, otevru kapotu a sahnu na kabel a cvak vsechno jede! Tak jsem ho potom poradne rozlisoval a od te doby vsechno v pohode!
Tweety
Re: kostřící body ?
Když mně to udělá tak cca jednou do týdne, tak to bych musel mít hodně velké štěstí, když bych se zrovna trefil a byl tam odpor. Asi budu muset jít hezky kablík po kablíku ke kostrám co najdu a očistím to, zkusím více zmáčknout konce. Takže pěkná pakárna, na víkend mám co dělat :?
dodox1
Re: kostřící body ?
to teda! me to delalo taky jednou za uherak :-/
Bagrovina - FK
Re: kostřící body ?
Příspěvek od Bagrovina - FK »
Zdarec lidi, potřeboval bych radu než něco potento.
Připojuji tažné, s elektrikou nesem moc kamarád, ale propojení kabelů sem pochopil, akorát se chci zeptat na kostřící kabel (od zásuvky tažného bílej) jestli ho můžu nacvaknout spojkou k tomu hnědýmu ve svazku a nespáchá to nějaké škody...
Za každé rady budu rád. Je to sice s okem, ale nechce se mi zbytečně někde přivrtávat, tato varianta mi přijde nejméně destruktivní, ale nevím jak moc bezpečná... :scratch:
Díky.
straca
Re: kostřící body ?
Příspěvek od straca »
pod levym zadnim svetlem,je kostrici bod na oko,dej to tam je to tam takle i origo myslim
Bagrovina - FK
Re: kostřící body ?
Ale ten kostřícídrát je nataženej ve svazku k pravýmu světlu... :-(
Jedná se o pickupa jestli ten to nemá jinak? ... :?:
Re: kostřící body ?
podle schémat to má taky vlevo ,
buď jsi to špatně natáh , nebo to někdo špatně označil , popř je špatně zapojená zásuvka
doprava jde svazeček se třemi dráty
doleva se čtyřmi nebo pěti + kostra
Bagrovina - FK
Re: kostřící body ?
Tak to asi bude špatněoznačená zásuvka, protože se vůbec neshoduje ani s popisem jak je tady v návodu
http://www.feliciaklub.cz/navody/zapoje ... izeni.html
doprava vedou dva kabely a kostra, doleva čtyři.
A dle návodu jsou i špatně označený kolíky v zásuvce (kam kterej vede)
Je to tato zásuvka...
http://www.tazne.cz/elektropripojka-uni ... /?cid=5916
Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Zkusím věřit návodu tady na felicia klubu a celý to předělám...
Bagrovina - FK
Re: kostřící body ?
Problém vyřešen... :salut:
