Demontáž hrdla LPG z nárazníku
se sporákem místo motoru :D
modrafelda - FK
Příspěvek od modrafelda - FK »
Potřebuju pomoct, chtěli jsme spravit korozi na lemech vzadu mezi plechem a nárazníkem a nejde nám sundat to plnítko LPG, abysme mohli sundat nárazník. Už tu nad tím špekulujem asi hodinu. Ty šroubky jsou dost zahnilý a nejdou vyšroubovat. Dá se z toho nějak sundat ta trubka a případně jak? Musím zavírat nějakej ventil na bombě když to budu dělat?
Fotky:
http://hv-labs.xf.cz/files/P1309.jpg
http://hv-labs.xf.cz/files/P1310.jpg
http://hv-labs.xf.cz/files/P1311.jpg
Je to Felicia Combi.
Díky za jakoukoli pomoc :)
Foglik
Re: Demontáž hrdla LPG z nárazníku
Příspěvek od Foglik »
ty dva sroubky jak sou v tom narazniku v tom hrdle vysroubujes a pak to normalne jde sundat
modrafelda - FK
Ty šroubky jsem už 2x vystříkával z obou stran WD40kou ale furt nechcou povolit... No asi budu muset sundat tu trubku zevnitř, mám teda před tím zavírat nějakej ventil? Nejdřív si to odpustím přes tu kuličku aby tam nebyl tlak... nebude pak problém s tím když to zas složím aby to těsnilo?
lord_sef - FK
Příspěvek od lord_sef - FK »
vypada to na samorezky, zkus z druhe strany sikovkama..?
odpověděl sis , jestli to nejde , zavři ventil a tu trubku odšroubuj
modrafelda - FK
Jo dobrý, ten ventil je teda tohle? Mám si nějak poznačit původní polohu?
http://hv-labs.xf.cz/files/aaaa.jpg
jestli ta trubka vede k plnění , tak je to on , není nastavený do nějaké polohy ,
Josef
Příspěvek od Josef »
Zavři kohout u nádrže a vyšroubuj trubku ze zadu v nárazníku co vede k plnícímu hrdlu.
Ztrubky ujde trošku plynu, to je vše. Už jsem to takhle 2x odmontovával.
Vlada320
Příspěvek od Vlada320 »
dělal jsem to na svojí feldě uplně stejně.taky mi nešli povolit ty šroubky tak jsem nakonec zavřel ten ventil a odšrouboval tu trubku celou.a ten ventyl prostě zavři a pak co nejvíc otevři nic na tom není žádnou polohu si označovat nemusíš ;)
modrafelda - FK
Super, díky moc za odpovědi ;) zítra se do toho pustím.
modrafelda - FK
Ještě bych se chtěl zeptat, když to tam pak vrátím zpátky tak v tom kousku potrubí bude vzduch. Vadí to něčemu? Mám si s tím pak radši zajet na revizi?
00Inferno00
Příspěvek od 00Inferno00 »
Vzduch tam nevadí, na revizi nemusíš ;)
modrafelda - FK
Díky ;) No když jsme to roztahovali a začlo to syčet, tak jsme to zkusili znova dotáhnout a i když to bylo celkem velkou silou tak to furt trošku syčelo. Před tím to bylo dotažený tak že to nešlo skoro roztáhnout... Mám to teda dotáhnout co to jde a víc se o to nestarat? nebo dala by se nějak vyzkoušet těsnost doma?
jarová (mýdlová)voda ,když to bude dělat bublifuk tak to uchází :lol:
modrafelda - FK
No jasný jenže když to smontuju tak tam nebude tlak... Asi tam zkusím fouknout pumpičkou na kola nebo něčím takovým :D
žádný pumpování , normálně povolíš zavřenej ventil , postříkáš to , a hned uvidí jestli to těsní nebo ne ,
modrafelda - FK
já mám takový pocit že jediný šroubovací ventil co na té bombě byl, je pro vývod k motoru, ale i tak jsem ho zašrouboval... Asi to drží nějaký zpětný ventil na bombě
