Zdravím pánové,
prosím o radu a řešení následujícího problému:
mám feldu 1,3, rv2000, kombi,najeto 210 000km a při jízdě se studeným autem - ráno, tak se ozývá takové divné chroupání od LP kola. Jakoby se někde u kola dřelo železo na železo. Divné je, že pokud vyšlápnu spojku, tak to přestane, pokud pustím spojku, tak to zase chrastí. Stačí ale ujet cca 1 km a pak je klid. Ložisko je měněno na jaře, tlumiče před cca 1 rokem, svisláky letos v létě. Dělalo to i předtím, trvá to asi necelé 2 roky. Nevím co s tím, pokud někdo víte, tak prosím o radu. Procházel jsem forum, ale nikde jsem nic podobného nenašel, tak pokud je to již řešeno, prosím o přesunutí.
Díky za rady.
Chrastění od LP kola
Re: Chrastění od LP kola
Tutove to bude spojkovy lozisko slysis hlavne v zime jak se v nem presypaji kulicky. Jakmile se to trosku prohreje tak ztichne. Tak jestli se ti blizi vymena spojky tak to tim vyresis. A neptej se kolik to vydrzi to ti nikdo nerekne.
pepin9
Díky za názor, zkusím to prověřit.
