Jede jen když je hezky
- feli
Zdravím pánové, mám takový problém. Vím, že je to trochu mimo mísu ale dostal jsem favorita BMM r.v. 94,40kw, v podstatě jako felda. Měl sem ho dát do šrotu ale když sem ho viděl jak je zachovalý tak mi ho bylo líto má 100000 km najeto. Má ale velký problém s jízdou v dešti. Jezdil sem s ním celý víkend a v pohodě. Jenže pak přes noc pršelo, já sem bez problému nestartoval a vyjel. Ujel sem asi 2 km a auto začlo škubat až chcíplo úplně. Když sem ho zkoušel nastartovat tak chytlo ale jako by nemělo sílu nešlo do otáček a začlo střílet do výfuku. Už předchozí majitelé měli s ním tyhle problémy. Údajně na to nikdo ani v servisech nepřišli proč to dělá. Vyměněné tam je prý skoro všechno. Už jen ze zvědavosti by mě zajímalo v čem je ten problém. Nemáte někdo podobnou zkušenost? Předem díky za všechny postřehy.
felicie?........mám je prostě rád
Re: Jede jen když je hezky
zkus vyměnit zapalovací cívku
- feli
Ta je prý měněná, ale vyzkouším ji dát jinou. Myslím že to ale nepomůže.
lord_sef - FK
ten samy problem jsem mel taky s favoritem 40kw BMM, a taky na to nikdo neprisel cim to je... taky bylo menene kde co, od palce, vicka rozdelovace, svicek, kabelu, civky atd... nic nepomohlo, delalo to jak na LPG tak na benzin, jen kdyz se sestelovaly ventily, tak se to trosku zmirnilo ale zadna slava...me na to vzdycky pomohlo podradit, davat co nejvic plynu treba kilometr a pak to prestalo... jinak tenhle problem to melo jen kdyz bylo auto studene... jak se motor zahral bylo vse ok
zkus projít, vyčistit a prostříkat všechny konektory
- feli
Přesně tak, to mám v plánu. Teď zrovna přepajuju pojistkovku. Pak mám v plánu ho nastartovat a postřikovačem na něj stříkat vodu na kabely atd. Uvidíme snad to nějak odstraním. Kdyby někdo měl ještě nějakou zkušenost rád si nechám poradit...
- feli
Problém se zdá být vyřešen vadná zapalovací cívka, kabely a dvě svíčky. Už jezdím
