hluk po nastartování něco se pálí
jenda600
Příspěvek od jenda600 »
Dnes po rozjezdu z křižovky se oběvil velký hluk z motorové části. Přestaly svítit potkávačky rozsvítili se kontrolky ABS a brzdy,asi po 10 minutách jízdy hluk přestal ovšem oběvil se zápach připomínající doutnání gumy nebo něčeho takového.Zdá se že brzdy normilně fungují .Poradtě prosím co bystím mohlo být.
Honza_t
Re: hluk po nastartování něco se pálí
Příspěvek od Honza_t »
Bude to asi něco s elektrikou. Mohlo se něco stát s alternátorem, třeba se kously ložiska a začal klouzat řemen a pak to nedobíjelo, nebo naopak přebíjí a pak nevím co by byl ten hluk. Začal bych měřením napětí a kontrolou řemenu a alternátoru.
jenda600
Re:hluk po nastartování něco se pálí
Alternátor je novej asi 14 dní to by svítila i kontrolka dobíjení ne? Každopádně díky za radu podívám se nato.
Honza_t
Když by nedobíjel tak jo. Když by přebíjel tak ne. Jinak netuším co by to mohlo být, krom nějakýho zkratu.
kontrolka se rozsvítí i při přebíjení
altík (i novej může bejt vadnej) , vodní pumpa , popř to co je hnaný řemenem
Honza_t
To to bych neřekl že se rozsvítí při přebíjení, mě se nerozsvítila ;) Při přebíjení se prej rozsvěcuje to ABS.
kontrolka se rozsvítí až při určitým rozdílu napětí jinak jen žhne a ve dne to není vůbec vidět (a když se místo ní dá dioda tak funguje jen jeden stav )
ta abs dostane hned plný napětí protože to jde přes elektroniku
jenda600
Tak dnes jsem nato podíval a zjistil jsem alternátor se točí když sním potočím rukou. Baterka byla uplně vybitá .Bylo velice málo chladicí kapaliny a to jsem ji před dnem kontrolval naopak přibylo oleje .Všechny elektrické spotřebiče fungují i bez klíčku v zapalování a to i klimatizace.Slabě žhne kontrolka mazaní a když je zatažená ruční brzda tak žhne i ta.Takže to bude něco přes elektriku zřejmně .Akorát si nedovedu vysvětlit ten hluk a zápach .
Příspěvek od Kuladmin »
tak voda olej je jasnej min tesneni pod hlavou ko. A to ze se toci to je onicem chce to nastartovat teda az po oprave voda olej a zjistit merakem kolik to nabiji!! pak budes chytrejsi. S tou elektrikou je mozny ze se ti spekly v pojistkovce nebo nekde na ceste draty proto ten smrad apod. a proto ted vse funguje tak jak funguje.
