Demontáž tažného
- Majklaz
Demontáž tažného
Zdravím, štve mě, že mám zrezlé tažné a chtěl bych ho nabarvit, ale netuším, jak ho sundat. Je na 2 šrouby z každé strany, ale s těmi nehnu. Má smysl to sundávat, nebo mám nabarvit jen tu čouhající část, do které se upíná koule, jak mi poradil táta? Bojím se, abych nepřetrhl šrouby, protože to vypadá, že už bych je ven nedostal. Doufám že se to tu nikde neřešilo, nějakou tu chvíli jsem se to snažil najít.
Re: Demontáž tažného
pokud ho chceš sundat tak povolit šrouby co ho drží .... většinou 2 na každé straně. Ale pokud píšeš, že s něma nejde hnout tak záleží na tobě
Buď je utrhneš a nahradíš novýma nebo oškrábeš, vyčistíš, odrezíš jen to co je vidět
Utrhni je, jsou to obyč šrouby, koupíš v každém lepším železářství. Jen na matce je přivařen kus plechu, aby se neprotáčela a to také není problém.
- Majklaz
Jo, právě jsem si říkal k čemu tam je ten plech, tak teď už to vím, díky
Ok, zítra se do toho pustím. Jen doufám, že když už se urvou, tak půjdou nějak vyndat...
Půjdou, nandavaj i vyndavaj se těma většíma dírama. Pokud to někdo nebastil, tak ti i v pohodě půjde vyndat elektrika, je napojená za světlama pomocí mezikusů s konektorama. To pro případ, že by jsi to chtěl mít oddělané delší dobu a přitom s autem jezdit.
- Majklaz
To jsem původně chtěl, jezdit bez tažného, využiju ho párkrát do roka, jenže jsem se tu dočetl, že je pak problém při kontrole policií...
To je pravda, může se to stát, když narazíš na nějakého aktivistu. Kolega dostal pokutu 500 za to, že ho na autě neměl a v papírech ano.
