převodovky - rozdíly, označení
vše okolo převodovek
Sany - FK
Re: převodovky - rozdíly, označení
Příspěvek od Sany - FK »
tequila_sierra - FK píše:máte někdo poznatky jaká převodovka je jaká??? myslím jako rychlá pomalá atd! jaké jsou rozdíly 1,3, 1,6, pickup???
tady je vše
http://wrp.cz/rock/felicia/Prevodovka.pdf
Super odpověď na čtyři roky starý dotaz, který zde byl už 100x zodpovězen :lol:
bob
Příspěvek od bob »
cus daji se menit kola pětky z 1.3 skříně na 1.6?
zajima mne zda jsou tam stejny prumery ci zuby tisicihranu na hridelich?dik bob
felicia1
Příspěvek od felicia1 »
Chlapi prosím pomozte mi.
mám feldu r.v. 1995 1.3 lxi a mám možnost od kámoše mít převodovku z favorita 1.3 (přesný označení nevim)
na pohled má stejnej motor i převodovku, ale bude mi ta převodovka v poho pasovat i na poloosy a do držáků a na motor a na řadící mechanismus a do ní čidlo otáček?
předem díky moc za jakoukoliv radu.
Ne. Je tam jiné víko... takže vyměnit.
felicia1
a to víko pasuje z té mojí na tu z fáva?
Nejsem jasnovidec a netuším, jestli tam máš stejnou převodovku od výroby nebo už ji třeba v minulosti někdo měnil. Takže raději nějaké obrázky:
- takhle vypadá víko z FAV převodovek:
- a takové musí být víko z FEL převodovky:
...pokud máš v autě převodovku původní, měl bys toto víko mít a tudíž by s výměnou nebyl problém.
Od 7/97 do konce výroby se ale do FEL dávaly převodovky s tímto víkem:
... a pokud bys měl v autě náhodou převodovku s tímto víkem, tak to bys měl smůlu.
felicia1
ok juknu na to.
děkuji moc za vysvětlení
felicia1
tak víko pasuje, všechno ostatní už je stejné?
nebo se musí předělat něco ohledně spojiky, popř mrkev, ovládání spojiky atd..... ?
felicia1
prosímvás je to moc naléhavé.
na převodovce mám číslo
441.0.16.10.155.6
046-9 @
4339
mám převodovku silnou, nebo rychlou?
díky moc.
:hledej: :hledej: :hledej: :hledej: :hledej: :hledej: :hledej: :hledej: :hledej: :hledej: :hledej:
Nevím, jak ti vysvětlit, aby si nejdřív hledal a pak se ptal. Snad každý tvůj dotaz co si zde na fotu položil byl již zoodpovězenej, prostě nás máš na háku, kašleš na pravidla a ve finále se čertíš, že ti nikdo neodpovídá. Je otrava odpovídat neustále na ty samé dotazy. :?: :?:
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 99evodovky
felicia1
psal jsem do vyhledávače:
číslo převodvky
převodovka favorit
převodovka felicia
rychlost
převodové poměry převodovek
omlouvám se za škodu
Neomlouvej se za škodu, jen trochu mysli a využívej možnosti fora. ;)
mikka
Příspěvek od mikka »
To co uvádíš, je číslo odlitku.
Potřebuješ číslo, které je na plošce zhruba před náhonem rychloměru, pod spojkovým lankem těsně u držáku jeho pevného konce. Číslo je vyryté jehlou a má nejprve ca 7-mi místné výrobní číslo převodovky, za kterým následují 3 (někdy 4) znaky.
První znak za výrobním číslem je rok výroby (R=1994, následuje S, T, V, W, X, Y je 2000, 1 je 2001, 2 je 2002 atd.
Druhý znak za výrobním číslem je měsíc výroby, L=leden, U=únor - podle počátečního písmene jména měsíce, jen červen je N a listopad je T.
Třetí znak je stálý převod, 1 = 3,579 nebo 3,35, 4 je 4,118 nebo 4,167, 6 je 3,833
Pokud je tam ještě čtvrtý znak, je to E a značí převodovku pro vozy s EDS
felicia1
díky moc, jen jsem zapomněl říct, že převodovka je z favorita, tam už je zančení asi jiné že?
felicia1
tak chlapi převodovka z favorita už chodí, jen auto hůře táhne při ohřátém motoru a nedostanu ho ani na 3km přes stovečku.
asi ventily co?
předem díky za rady
