Divne brzdenie
lubos55 - FK
Divne brzdenie
Příspěvek od lubos55 - FK »
Zdravim forum,mam feliciu kratka 1.9D rv.98.Ked som ju kupil slabo brzdila.Prislo teda na repas prednych brzd,konkretne vymena hadiciek ,kotucov Ferodo,platniciek Ferodo a repas strmenov vratane pretesnenia a vymeny piestikov.Pravy predny bol uplne bloknuty.Samozrejme vymena kvapaliny + ovzdusnenie celeho systemu.Po tomto sa samozrejme brzdy zlepsili ,ale vsimol som si ze pri brzdeni najma to citit pri mensej rychlosti pri dobrzdovani napr. do krizovatky je pocit z brzdneho ucinku taky nejaky divny- proste ako keby som prerusovane stupal na brzdu ,cize ako keby sa auto chcelo rozhupat.Na pedaly brzdy nepocitujem ziadne vybracie,pumpovanie,ako keby to bolo zavzdusnene.Auto do strany neteha a pri riadnom zabrzdeni blokuju rovnako obe predne kolesa,ide rovno aj na snehu.Pre istotu som opat rozobral predne brzdy ci nahodou niesu zvlnene kotuce no ziaden problem tam nevidim.Nemate niekto napad ,alebo skusenost co by to mohlo sposobovat.???Dakujem za odpovede.
Paulie
Re: Divne brzdenie
Příspěvek od Paulie »
Nemám nějaké šílené zkušenosti, ale podle mě to dělají tlumiče.
Re: Divne brzdenie
hmmm , a něměnil jsi třeba kola ????
lubos55 - FK
Re: Divne brzdenie
Paulie píše:Nemám nějaké šílené zkušenosti, ale podle mě to dělají tlumiče.
Tlmice boli menene asi dva roky nazad.Podla zatlacenia na ne nevidim nejaky problem.Kolesa samozrejme teraz na zimu vymenene a ziadna zmena.Po oprave brzd nabehane 2500km.
Re: Divne brzdenie
Příspěvek od Kuladmin »
A co zadek? je alespon kontrolovany ? zda vse maka netece a taky odvzdusneny?
lubos55 - FK
Re: Divne brzdenie
Zadne brzdy neboli robene ,ale odvzdusnene ano.Divne brzdenie sa prejavuje aj ked je zadok zatazeny a tiez tak isto ked nieje.Nejde mi do hlavy ze pred Go prednych brzd to sice brzdilo menej no rovnomerne,a teraz po Go brzdi lepsie no ako keby pol kotuca brzdilo viac a pol menej,proste efekt ako ked nohou slapnem na brzdu kazdu pol sekundu.
Re: Divne brzdenie
.............................. najma to citit pri mensej rychlosti pri dobrzdovani napr. do krizovatky je pocit z brzdneho ucinku taky nejaky divny- proste ako keby som prerusovane stupal na brzdu ,cize ako keby sa auto chcelo rozhupat.Na pedaly brzdy nepocitujem ziadne vybracie,pumpovanie,....................
pokud necítíš nic v pedálu tak tak to asi brzdama nebude , zkus jet velice pomalu bez brzd jestli to má taky snahu se pohupovat , zkus vyměnit kola , může být křivý disk , natržený kord
lubos55 - FK
Re: Divne brzdenie
Bez bezdenia je to v pohode ,fakt je to citit iba pri dobrzdovani z rychlosti cca 20-30km/h.Na pedaly nic necitim.Kolesa boli menene komplet s diskami teraz na zimu a situacia rovnaka ako s letnymi.Tym to nebude.Skusal som dobrzdovat iba rucnou teda iba zadnymi ,od tadial to tiez nejde.Jednoznacne to citim na predku.Stve ma tom to ze rovnake GO som robil na zeninej benzinovej felde a tam je to uplne perfekne, brzdi ,ako za mladi.
Vsimol som si ,ale este jednu vec.Ked na zeninej benzinovej felde pri vypnutom motore naslapem na brzdu samozrejme pedal ostava tvrdy hore a potom s jeho zatlacenim nastartujem vdaka posilnovacu klesne samozrejme nizsie co je normalne.Ked toto urobim na mojej dieslovej ,naslapem pedal ostane hore tvrdy,nastartujem ,ale pedal ostava stale hore,ako keby nesiel posilnovac.Potom pustim nohu z brzdy a znou zatlacim a pedal pekne klesne ako s posilnovacom.Je to OK???Nemalo by to byt ako na tej zeninej benzinovej.???Dakujem za zaujem a odpovede.
JoS
Re: Divne brzdenie
Příspěvek od JoS »
U mojí feldy dělá podobný problém tato hadice: http://www.amd-autodily.cz/brzdova-sous ... -brzd.html
V té levé části je jednocestný ventilek proti pronikání vlhkosti a benzínových par ze sání do posilovače.Bude asi ucpaný.Ale ta darda 600,-Kč za kousek blbé hadičky. :(
lubos55 - FK
Re: Divne brzdenie
Akonahle sa trochu otepli tak znovu preverim ten predok.Stale ma to taha na problem prave tej pravej prednej strany ktora pred GO vobec nebrzdila-piestik bol pridrety.Teraz ked brzdi tak sa mi tam podla mna moze prejavit hadzavost naboja .
Este otazka,aku mate skusenost s dielom made in china http://www.skoda-diely.sk/eshop/1154309 ... brzdy.html ,chapem ze drziak strmena TRW bude urcite lepsi no cenovy rozdiel tiez je znacny.Da sa ten z ciny pouzit ,alebo je uplne k nicomu???
Re: Divne brzdenie
házivost náboje ??? no a není to křivej disk ? nebo ruplej kord v plášti ?
čína je čína a cena odpovídá kvalitě , ale záleží na tobě , pak můžeš referovat jak dlouho vydržel než byl vydřenej ruplej shnilej atd. .......
lubos55 - FK
Re: Divne brzdenie
Problem v disku ,alebo v pneu to nebude,nakolko ako som pisal vyssie robilo to jak na letnej pneu+elektrony ,tak aj teraz na zimnom pneu+plechace.Krivy naboj myslim jeho hadzavost do strany od ktorej zavisi samozrejme aj hadzavost kotuca.Kotuc je novy pri jeho montazi naboj ocisteny.Co sa tyka China dielov,chapem ze su to brzdy a na tom sa nesetri,ale na druhej strane je si treba uvedomit ze je to stara felda aj ked mazel,ale stale 15 rocne na pol hnile auto a lepsie to uz nebude.To uz natankovanie plnej nadrze navysi jeho predajnu cenu a to je fakt.
Ide o to ci ten China drziak bude vobec k niecomu ,alebo to tam ani nebude pasovat,skusenost fakt nemam.Na druhej strane co dnes nieje z Chiny.Dakujem za podnetne reakcie.
Re: Divne brzdenie
Nez cinu radeji bych vycistil stavajici pripadne sezen pouzitej ale v ok stavu ale original preci jen todle je sakra dulezita cast brzd. Muj nazor.
