Píská nový drážkový řemen
Tshooter - FK
Ahoj kluci.
Dnes jsem měnil řemen, starý nepískal, ale byl už jetej, hlavně byl od oleje. Sudal sem ho, očistil kladky a zbytek motoru co to šlo.
Dal nový řemen od Starline BELT...Projížděl sem auto, vše OK. Po cca 1 hodině znova a auto pískalo, když se ohřeje přestane, nevíte proč s novym řemenem a až po takový době, co sem udělal blbě, naplej je při zmáčknutí do 10mm dolů.
- satik
Re: Píská nový drážkový řemen
nebo ložiska na altíku... Řemen mi pískal chvíli po startu. Když jsem to řešil, tak taťka řekl, ať ho prostě víc napnu. Napnul jsem ho a už nepískal. Netrvalo ale dlouho a rozsypaly se mi ložiska v alternátoru. A to tak, že si stator občas škrtnul o rotor. Od té doby si už dávam pozor, jak hodně řemen napínam
Tshooter - FK
Tak zas jinej důvod pro pískání nemám, než, že by byl asi málo naplý, právě nevim, řemenice to bejt nemůžou to by pískalo i před tím...
Jamie - FK
Nech ho tak jak je,.možná se potrebuje zajet, teď v té zimě je to normální jev že píská
vem obyčejný tvrdý mejdlo a za běhu motoru ho přttlač na drážky
Tshooter - FK
Nevím jak moc se má zajet. Ale dnes už 100km a řemen stále píská, po párr KM přestane ale pohvízdne si při záběru rychlosti.
- panjawa
Mě pomohlo připnutí řemene a po chvíli to přestalo, ale kdyby ti to nepomohlo tak zkus tohle http://www.olejshop.cz/autokosmetika/ud ... ac-t20301/
RIDE TO LIVE - LIVE TO RIDE
tvrdé mýdlo na chvíli pomůže, ale po nějaké době začne řemen pískat znova.
Tshooter - FK
Tak sem to přitáhnul ještě víc i přes risk. Ale už nepíská...uvidim jestli to něco zničí, snad ne.
Díky za rady kluci
Díky za rady kluci
