Výměna 55A za 70A
Prasak - FK
Výměna 55A za 70A
Příspěvek od Prasak - FK »
Zdravím členy FK
Zajímalo by mě jestli by šlo zaměnit 55A alternátor který mam na 1.3 BMM za alternátor 70A z 1.3MPi ?
Řeším totiž takový problém kontrolka dobíjení mi sice zatím nesvítí ale když ráno nastartuju tak na vonoběh mam kontrolky světel takové polomrtvé a přední světlomety taky ale jakmile se lehce dotknu plynu tak se kontrolky i přední světla rozzáří. Tak jestli by se to vyřešilo silnějším alternátorem ?
Zkoušel sem tady hledat ale po 2 hodinách to vzdávám... ;)
Grave
Re: Výměna 55A za 70A
Příspěvek od Grave »
Klidně ho můžeš vyměnit, ničemu to neublíží, mám taky BMM a mám tam 70A
Jinak k tvému problému, měl jsem tam dřív 55A a na volnoběh mi to nedělalo, zkus se kouknout na diodový můstek jestli je správně dotažený a popř. se taky koukni na uhlíky.
straca
Příspěvek od straca »
Je to určitě můstek,ale jestli máš k dispozici 70A tak ho tam dej
GrounZero - FK
Příspěvek od GrounZero - FK »
mám stejný motor ... 1.3 mpi a s úplně stejnou situací jsem se už setkal, baterie 45Ah, alternátor původní 55A nasadil jsem 70A, v zimě lépe startuje, výměna zabere 15minut :thumright: vše OK :)
straca
jyamam za to ze mpi uz davno 55A altiky nemeli
RedmeX - FK
Příspěvek od RedmeX - FK »
je to regulatorom napatia - prebija ti. Ale kedze regulator je nasadeny na alternatore, tak vymena by mala pomoct.
Grave
Pokud by měl v háji regulátor napětí, tak by mu po sešlápnutí praskly žárovky ve světlech, měl sem ho taky v háji, ihned po sešlápnutí pedálu byly žárovky KO, tohlento vypadá ne ten můstek
Nemusí vždycky prasknout ....
On řeší výměnu za jiný altík tak tu neřete proč mu nefunguje ten stávající .... od řešení problému (z 99,9% již vyřešených problémů) je tady tohle téma : http://feliciaklub.cz/forum/viewtopic.php?f=76&t=13454
DDT
Příspěvek od DDT »
Ten 70A je prý docela dost poruchový?
straca
Není,nebo alespoň ne více jak 55A
