Dobrý den, potřebovala bych poradit. Jsem majitelkou Felicie 1,9 D ročník 1996.
Po nedávné výměně oleje a všech filtrů mám problém. Při plynulé jízdě mi auto začne jakoby škytat a nebo úplně samo vystřelí jako by dostalo dávku energie. Auto samo zrychlí a pokud v tu chvíly přeřadím tak mi zhasne motor i v rychlosti 50km/h. V servise mi řekly že je to špatnou naftou. Celou nádrž jsem vyjela a natankovala plnou na shellce. Opravdu sem tankovala Naftu . nic se nezměnilo. Po dvou měsících stále jezdím s tím že si auto občas zrychluje samo a občas mi chcípne. V servise kde dělali výměnu oleje a filtrů mi řekli že je vše v pořádku. Prosím o radu. Omlouvám se za můj laický popis.
PS: děkuji za rady s pískáním při nastartování.
Problém- přísun nafty do motoru
biker610i - FK
Re: Problém- přísun nafty do motoru
vypada to tak ze mas zavzdusneny palivovy system cize treba to poriadne odvzdusnit a treba aj skontrolovat hadice palivoveho systemu a aj ci su dobre utiahnute a ci to niekde neprisava vzduch . PS: ten servis uz vic nenastevuj lebo v poriadku to nie je
