porad te
- Skury
Re: porad te
To asi musíš vědět ty, jak chceš, aby maska vypadala, ne? Jinak se plech (plechová maska) upravuje svařováním a řezáním...
Re: porad te
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 18&t=27357
A pokud chceš návrh ve VT, tak se obrať sem:
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewforum.php?f=36
Grak - FK
Re: porad te
jak se říká kolik lidi tolik chutí , a důležité je si to udělat podle sebe , né dle druhých ,ale stačí si normal ve vyhledavači zadat masky na felicii a něco najdeš
judgin - FK
Re: porad te
mam jeste tu starou masku a nelibi se mi NECHAPU jak to jde predelat chci tam jen tu mrizku nebo tak
Re: porad te
Si vyber .... http://www.zbozi.cz/?q=felicia%20maska% ... yp=nabidky .... kup a vyměnň ... budeš tam mít mřížku
Majkl101010
Re: porad te
Potreboval bych poradit jak vymenit prední zásterky na Skode felicia 1.9D. dekuju, nebo jestli ma nekdo nejakej návod.
Re: porad te
Je víc druhů předních zástěrek, ale u všech je jednoduchá rada. Ohni se k přednímu kolu a zástěrku si prohlídni. To je všechno. Víc poradit nepotřebuješ, všechno zjistíš pohledem a manuál na výměnu zástěrky není ani v DP. Pokud ti něco není jasné, nešpiň si ruce a přenech výměnu odborné firmě.
Nevím jestli si děláš prd.... nebo ten dotaz myslíš vážně.
Majkl101010
Re: porad te
Myslím to vážne, je tam umelej podplatník a nevím jestli ho sundat, nebo vyrezat podle zásterky, aby zapasovala
Re: porad te
definuj co je "umelej podplatník" to nevím co je.
Majkl101010
Re: porad te
plastová Nadkolí http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... IBGkEjHQ==... sem to zle napsal,
Re: porad te
Co jsem viděl, tak jsou dva druhy nadkolí, jedno je prodloužené až pod práh, čili supluje funkci zástěrky a druhé má prolisy, které překrývají zástěrku. Takže namontovat zástěrku a až potom plastové nadkolí.
pokud ti to tak nepůjde, tak máš nějakej polskej či čínskej bazmek a nepočítá se s tím, že budeš montovat zástěrky.
Aby se ti příspěvek vložil musíš být registrovaný člen, Pokud se nechceš registrovat, musíš na vložení příspěvku do fora čekat, až ho mod nebo admin schválí. To, že napíšeš ten samej příspěvek 5x tvoje schválení neurychlí, ba naopak zpomalí.
Majkl101010
Re: porad te
kupuju všechno origoš, nadkolí mam až po prah myslím, já sem to tedkom koupil a chci tam dat zásterky, když jsou tam neni tak mam zaprasene cele dvere, pac to prska jako svine, ja skusim dat to nadkolí dole a uvidím co stim, dekuju za radu a ješte se zeptam, pred čerpadlem je filtr, a když du do prudky lavotočivý zatáčky tak auto nekdy skape, je to možne že to delá ten filtr a čerpadlo si nestačí potáhnout naftu ? si myslim že to tam nemusí bejt, když je tam origo pal.filtr, nevím jakej blazen to tam dal
