Zdravím panové,
potřeboval bych pomoci. Řeším takový oříšek - neukazuje mi teplotu motoru na palubovce. Rozebral jsem víko termoregulátoru a našel toto: viz foto
http://www.2i.cz/8c9e0d27f4 a http://2i.cz/741685af7c
V detailu jde vidět zlomená část víka pro uchycení termoregulátoru.
Může toto být důvodem toho, že neukazuje teplota motoru na palubovce nebo se spíše zaměřit př. na snímač teploty motoru?
V poslední době se mi navíc stalo něco s otáčkami motoru. Problém je v tom, že musím motor vytočit skoro až na 4000 ot/min, př. z 3 na 4, když řadím tak při cca 55 km/h mám 4000 ot/min (jinak jej dusím, podle zvuku). Nesouvisí to spolu - chladný motor apod???
Felicia: 1,3, 50 kW, GLXi, r.výroby 1996
Děkuji za reakci.
Vadný termostat?
Re: Vadný termostat?
Termostat je po smrti,koupit nový a vyměnit. To také může být důvod proč neukazuje teplotu motoru,venku je dost zima a motor je studený.
Standik - FK
Takže budu muset i to víko vyměnit, že... A co ty otáčky, mohou s tím souviset?
Jestli to souvisí s otáčkama motoru nevím,každopádně začni termostatem no a uvidíš.
Standik - FK
Termostat vyměněn, v autě už je konečně teplo jak má být (i když už pomalu končí zima). Vypadá to, že chladící kapalina šla hlavně na motor...
Stále mi však neukazuje teplotu motoru, zkusím ještě vyměnit snímač teploty.
Standik - FK
Tak už je to vše v poho. Měl jsem vadný termoregulátor i snímač teploty, vyměněno a jede jak baterky.
