je tu dost podobných témat ale nejak sem v nich svůj problém nenašel. Když je motor uplně studený felda naskočí tak na 2 nebo tři válce a dělá šílené zvuky. Tak vždycky radši přidám plyn na 1600 ot a si tak ještě 3-6 vteřin cítím jak motor divně pracuje asi na tři válce a pak se vše uklidní a funguje naprosto normálně. Když hned potom motor vypnu a nastartuju ,naskočí normálně . Pak celej den jezdim a startuju a motor frčí jak má ovšem po UPLNÉM vychladnutí (pár hodin) je to tu zas
Špatně startuje za studena
Zdar,
... Nevíte někdo co s tím.
Honza_t
Re: Špatně startuje za studena
Tak něco podobnýho dělaj špatný vůle na ventilech. A druhá alternativa je že se rozlisovala hliníková zdvihací tyčka (konec je na ní volnej). A taky to můžou dělat svíčky.
Začalo to po výměně tesnění pod hlavou a ventily sou seštelovaný( dělal to mechanik, snad udělal správný vůle) a , že by svíčky začli najednou blbnout to se mi nezdá. Tak to bude asi rozlisovaná hliníková zdvihací tyčka. To musí zas hlava dolu?
Honza_t
Hlava dolu nemusí, ikdyž jdou ven blbě. Ale ty ventily seřiď i tak. To těsnění si za chvíli sedne a už tam vůle třeba nejsou vůbec - a pak přesně to jede jakoby na 3 válce za studena. Já měnil hlavu zrovna nedávno a už 2. den jsem seřizoval a bylo všechno špatně. Prvních pár km to tak bývá, takže nejspíš tohle bude tvůj problém.
Dík za radu, já s tim autem skoro nejezdim většinu času je v garáži po výměně najeto tak sotva 400km. Tak na ventily kouknu. Jezdim totiž druhou feldou která je v takovim stavu ,že by už měla bej po smrti (motoricky) ale furt jede jak nová
