Výmena riadiacej jednotky z 40kw na 50kw
VAN3R
Ahojte....napíšem len toľko že: mám Feliciu 1.3 BMM pôvodne bol s motorom 40kw ale motor mi dal výpoved tak som musel zohnať druhý.....Zohnal som druhý motor ale len 1.3 MPi 50kw ktorý som prerobil na BMM aby to sedelo s pôvodným ale riadiaca jednotka ostala zo 40kw verzie....doteraz jazdím takto: motor 50kw a riadiaca jednotka z verzie 40kw.....Dneska som zohnal riadiacu jednotku z verzie 50kw BMM a chcel by som sa opýtať či po výmene r.j treba niečo prispôsobiť alebo to všetko bude fungovať ako má bez problémov?-po výmene chcem napojit aj na vag.......poradte.....diki
Re: Výmena riadiacej jednotky z 40kw na 50kw
Jde o imobilizer pokud ma ta 50kW imo budes mit problem resp musis ho nechat sparovat. A pak muze nastat problem na technicky ale to uz i ted pac v papirech mas 40 ale na bloku je 50.
VAN3R
Feliciu mám bez imo a tak som musel zohnať r.j tiež bez imo.....Tá r.j 50kw ktorý som zohnal má tento kod: 441.0.4046-024.6 a ak dobre viem tak to je bez imo....... A na STK už kod motora nepozerajú a kod riadiacej jednotky nezvykli kontrolovať.....takže tak....
Matuhsch
nejde o cislo motoru ale o typ - mas tam mit 135B a misto toho mas na bloku 136M takze to legalni stk neprojde... pochybuju ze je to na slovensku jine
- emilio52
Pročištěno od OT .
VAN3R
Dajte
Lock
