Zahřívání brzdových kotoučů
Mám takový problém s brzdovým kotoučem na levé straně.Zahřívalo se mi to při přibrždování za jízdy a,tak jsem s tím šla za mým známym at se na to podívá.Vyměnil mi tam brzdové destičky vše promazal odskoušel a říkal,že už je to v pořádku,ale mě se ten kotouč pořád uplně stejně jako před tou opravou zahříva že nemužu ani na tom udržet ruku.Čím to muže být,jsou špatné ložiska? zda se mi že už to nepřibržduje poznám to protože už se mi netřepe volant přI devadesátce.Tak nevím co je třeba na tom ještě opravit aby to nehřálo.Destičky byly na té levé straně uplně sedřené.
- DuDe
Re: Zahřívání brzdových kotoučů
Kotouče po jízdě bývají vždycky horky na tom není nic divyýho . Na tom tu ruku neudržíš . Ale pokud říkáš ,že na jedné straně sedřeny destičky , tak si měl možná zadrhlej ten pístek ve třmenech a nevracel se , ale pokud jsi psal že vše opravil tak by to dělat nemělo .
Chce to zjistit jestli se zahřívají kotouče na obou kolech stejně . Ale jak to chceš skoušet to nevim , ja bych na to po jízdě nechytl . Na to mám svoje ruce moc rád .
podle mýho když byly ty destičky uplně sedřené tak to asi přibržďovalo, takže možná zarezlej pístek a nevrací se, ale že jsou kotouče horké že se na nich ruka nedá udržet to asi neni nic neobvyklého jestli jedeš někde z kopce a dost brzdíš tak se hodně ohřejou a docela dlouho chladnou takže zkus když pojedeš po rovině bez brzdění a pak na ně sáhni, a k tomu ložisku: mohlo by to taky být tím to by se hřálo i při jízdě po rovině
Právě jsem zkoušela po krátké jízdě jestli ta levá strana více hřeje a můžu ti říct,že sakra hodně hřála proti té druhé a po dlouhé jízdě byl ten kotouč fialový a hodně topil,brzdy by měly být ted v pořádku ale přece není možné aby jedná strana hřála víc tak to nemuže být uplně v pořádku.Já mám také ráda své ruce ty mě celý život živí.
- DuDe
Pokud je to teda rozžhaveny do fialova , tak to asi ložisko nebude, to by to asi tak moc neohrálo. . . . To bude dělat ta brzda .
Ještě taky záleží na tom jak moc se tomu ten mechanik věnoval . Jestli jen nevyměnil destičky a hotovo . . . . Nenapadá mě nic jinýho čím by to mohlo být ,když né tím pístkem ve třmenech . A v jakym stavu jsou kotouče ?
A ještě si psala že je to po krátké jízdě , tak to by to ložisko tak nerozžhavilo . . . To se většinou projevuje na delších vzdálenostech .
Kotouče prý jsou dobré aspon to říkal,ale ta barva do fialova byla před tou opravou těch brzd ted jsem jen zkoušela tou rukou jestli to moc hřeje.Moc dlouho se tomu ten známy opravář moc nevěnoval asi tak po pul hodině měl ty destičky vyměněné a ten váleček pry byl dobry tak to jen promazal a rozchodil a prý se to vrácelo.Jestli mi to bude hřát zase až do fialova tak mu to pujdu reklamovat.Ani po mě nechtěl moc za opravu tak kdo ví jak to spravil.
- DuDe
Pul hodiny ? Tak to ten pistek nevytahoval a asi ani neodvzdušnoval brzdy . . .
Říkal že prý se ty brzdy vrací,ale za jízdy se to třeba nevráci a trochu to přibržduje ,leda se na to znovu podívat,ale pokud když nejedu tak to možná funguje .Porad mi jak poznám nejlíp jestli už to nepřibržduje.
NoName
Ahoj mám uplně stejný problém.Před časem jsem zjistil,že mi levé přední kolo čas od času píska a bodejť by ne stáhl jsem okénko a slyšel při pomalé jíždě šustění,tak jsem dal auto na zvedák.Pravé kolo šlo otočit jako nic a levé poněkud ztuha.Bylo zjevné,že trochu přibržďuje,ale i při dlouhé jízdě se nijak extrémně nepřehřívá.Řekl jsem si nic.Sundal třmen na levém kole,vše očistil,odhrnul prachovku na pístku,pístek jsem namazal (nevyndaval jsem ho) a několikrát jsem ho sikama zatlačil zpátky a pak vyšlapal opět ven.Když už jsem ho zatlačoval po několikáté šlo to nádherně zlehka.Říkám bomba vše jsem dal dohromady.Nandal kolo našlapal brzdy (tím jsem přitlačil pístek k destičkám) a kolem šlo krásně zlehka otáčet.Pak jsem s tím jel asi 20 km a vše se vrátilo do starých kolejí kolo mi opět mírně brzdí.Nevíte někdo čím by to mohlo být nebo co s tím?Díky moc.
- DuDe
evicka005 : Ja bych zvedla auto a zkusil bych otáčet kolem naprázdno ve vzduchu , pak zabrzdit a novu otáčet . . . Podle toho usoudíš jestli přibržduje . ..
Vymenit tesnenie piestu, skontrolovat stav piestu, voditka trmenov - kontrola/vymena, premazat.NoName píše:Ahoj mám uplně stejný problém.Před časem jsem zjistil,že mi levé přední kolo čas od času píska a bodejť by ne stáhl jsem okénko a slyšel při pomalé jíždě šustění,tak jsem dal auto na zvedák.Pravé kolo šlo otočit jako nic a levé poněkud ztuha.Bylo zjevné,že trochu přibržďuje,ale i při dlouhé jízdě se nijak extrémně nepřehřívá.Řekl jsem si nic.Sundal třmen na levém kole,vše očistil,odhrnul prachovku na pístku,pístek jsem namazal (nevyndaval jsem ho) a několikrát jsem ho sikama zatlačil zpátky a pak vyšlapal opět ven.Když už jsem ho zatlačoval po několikáté šlo to nádherně zlehka.Říkám bomba vše jsem dal dohromady.Nandal kolo našlapal brzdy (tím jsem přitlačil pístek k destičkám) a kolem šlo krásně zlehka otáčet.Pak jsem s tím jel asi 20 km a vše se vrátilo do starých kolejí kolo mi opět mírně brzdí.Nevíte někdo čím by to mohlo být nebo co s tím?Díky moc.
jajjcy - FK
Mě dělalo to samý a bylo to tím,že ten protikus chodil jenom dole a nahoře to bylo kouslý.sundat a vyčistit,aby vše chodilo jak má.
igorjarema
ahoj lidicky muzete mi poradit diky.vcera jsem menil brzdove desticky.vsechno probehlo v poradku ouvzdusnil jsem kola pak jsem jel zkusit ja felda brzdi,kdyz jsem zkousel brzdy prislo mi ze pravy predni kolo pribrzduje.tak jsem zastavil a zkusil jsem se pomalu popojet lehce jsem pridal plyn a hned jsem ho ubrak sotva jsem se rozjel zjistil jsem ze prava strana brzdi.lidicky vytahnete me s tady toho problemu.diky.
- DuDe
A když jsi měnil ty brzdovy destičky , nedival jsi se v jakym stavu jsou ty brzdovy pisty ? Nebyli třeba přirezli ?
pisty je v pohode prece nemuze pist prireznout za dobu co jsem menil desky predtim vse bylo v pohode.kdyz jsem vymenil ty desticky tak jsem potom ovzudnil hlavni brzdovy valec tak jestli to nebude tim.
Naposledy upravil(a) emilio52 dne pon 01. pro 2008 14:00:15, celkem upraveno 1 x.
Důvod: předchozí citace
- DuDe
tys odvzdušnoval hlavní brzdovej válec ? A na těch třmenech u kol jsi odvzdušnoval ?
Jurka - FK
Jak se vůbec odvzdušnuje hlavní brzdový válec?
Naposledy upravil(a) emilio52 dne pon 01. pro 2008 14:00:59, celkem upraveno 1 x.
- DuDe
Jurka : No právě že mi to příjde divný, nikdy jsem o tom neslysel , tak se ptám ?
nejdriv jsem ouvzdusnil brzdovej valec jelikoz se mi nejak propadal brzdovi pedal a potom jsem ouvzdusnil kola.zachvily se na to pudu mrknout jsem zvedav jestli to spravim podle me to musi byt nejaka prkotina pak dam vedet jak to dopadloDuDe píše:tys odvzdušnoval hlavní brzdovej válec ? A na těch třmenech u kol jsi odvzdušnoval ?
kola jsem odvzdusnil take ale nejdriv jsem odvzdusnil hlavni brzdovi valecDuDe píše:tys odvzdušnoval hlavní brzdovej válec ? A na těch třmenech u kol jsi odvzdušnoval ?
PODOBNE JAKO BRZDY NASLEPES BRZDOVI PEDAL PODRZIS PEDAL SESLAPNUTY POVOLIS SROUB S TOU RUBICKOU CO JDE OD KOLA A UTAHNES A PAK MUSIS UDELAT TO SAME ODVZDUSNIT KOLA.Jurka píše:Jak se vůbec odvzdušnuje hlavní brzdový válec?
- emilio52
Za ty roky to slyším taky poprvé že se odvzdušňuje brzdový válec.DuDe píše:Jurka : No právě že mi to příjde divný, nikdy jsem o tom neslysel , tak se ptám ?
Když to odvzdušníš u kol, odvzdušníš tím i ten hlavní válec.
Přirezlý pístek to může dělat, protože s novými destičkami je v jiné poloze, než v jaké byl se starými destičkami sjetými na minimální tloušťku.
Dál to může dělat napečený bordel na plochách, kde spodní a horní konec destiček dosedá na třmen.
No a taky můžou být přidřené vodicí čepy.
Evičko jednu radu ti dám za tím známím už choď jen na kafe , pokud někdo opravuje brzdy a jejich stav je po opravě stejný tak za A tomu vůbec nerozumí a ani se jich nedotkl a nebo za B ............ to raději nebudu rozvádět. Zkus napsat od kud jsi třeba se v okolí najde nějaký šikovný člen který rád pomůže ženě v nesnázích
Moje felda 1.4 MPi
případně můžou bejt v háji - nebo spíš jen jedna z hadic k bzdovýmu třmenu, na starších autech, favoritech atd je to častý hadička vevnitř nabobtná, při brzdeni zabrzdi, ale protoze je vevnitř nabobnalá, tak tam mírnej tlak drží a pístek se nevrací uplně - přibrzduje, staci vymenit hadičk .. kdyz uz tak obe , cca 100kč za kus autokelly ... to je další možnost jsou li třmeny, pístky, a vodící tyčky v pohodě.. čistý a nezasekávaj se.. nedrhnout..
diky za radu brzdy uz jsou ok.mikka píše:Když to odvzdušníš u kol, odvzdušníš tím i ten hlavní válec.
Zdravím,
nechce se mi zakládat nový TOPIC, tak to hodím sem. V pátek se měnily na mojem Ferdovi kola (ALU letní 13" - nově vyvážené, ale nikdy tam nebyly). Přes víkend jsem nejezdil a včera jsem popojížděl po Brně a už mi přišlo, že kola neuvěřitelně hučí, na to, že jsem přezul na letní. Pak jsem jel Pisáreckým tunelem a že to rozjedu a auto bylo hrozně líný a na 4ku jsem to víc jak na 80 nerozjel a pak začalo něco hrozně smrdět (jako když se flexou řeže plech). Tak jsem zastavil a pravé přední kolo bylo rozpálený. Když jsem to večer zvedl aspoň heverem, tak jsem zjistil, že jsou úplně kouslý brzdy na PP kole a na levém to trošku škrtá o kotouč. Měl jsem v plánu měnit destičky, ale čekám, až je naskladní...
ale čím by to mohlo být, když se s brzdama nic nedělalo, jen se vyměnily kola?
S brzdama moc laškovat nechci, takže to asi hodím do servisu... jen by mě zajímalo, čím to mohlo být? Jestli to byla taková náhoda, že hned po výměně kol by se ty destičky tak sjely a vyskočily z třmenů a už se nevrátily?
Ford Focus II 1.6 TDCi 80kW
- 00Inferno00
Zaseknul se pístek, o tom je tu mnoho napsáno
Má pravdu předsedo.
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 28&t=32557
Destičky nevyskočily, dosud bylo vlhko, tak pístky eventuelně destičky v zámcích možná ještě chodily, ale jak to vyschlo, tak to zatvrdlo. Není to nic složitého, ale pokud jsi to ještě nedělal, tak to sám nerozdělávej.
Jo, hodím to dneska do servisu. Díky.
stspravce
Taky to hodím sem. Po ujetí cca 3-13 km se mi strašně hřejí kotouče a začne to kolo při ustálených otáčkách hluboce pískat. Při pohybu kola doleva doprava to ustane, při brzdění taky. Zdá se mi že to víc hřeje od středu jako by od ložiska, ale horké je celé kolo tak nevím. Vidíte to na ložisko či na brzdy? Vím že ložisko trošec hučí ale zas takové peklo mi to nepřišlo. Díky za názory.
Paulie
Neměnil si náhodou ted někdy brzdové desky? Ono to většinou býva materiálem....
Mě to začlo dělat po výměně brzd. destiček...Taky jsem to řešil tak, že jsem bud lehce zatočil na stranu a nebo jsem skočil na brzdy a byl třeba zas 10km s hučením klid....
Taky jsem si myslel, že ten hukot je ložiško. Nakonec stačilo udělat na těch destičkách náběhy a už to nedělá.....Ale pro změnu to ted nějak po zimě začíná pískat
Přesně stejný zvuk jako ve videu to dělalo: http://www.youtube.com/watch?v=VGyOyO2Pn5M
